2 страниц V  < 1 2
> 16.5мм акустика в дверь Акорда СС7. Большая установочная глубина.
 lev k
сообщение 24.12.07 - 13:19
Машина: xonda orthia
Спасибо, а порезать твитер пониже это как , там у вч свой фильтр штатный в комплекте, его модернизировать?
 pathfinder
сообщение 24.12.07 - 15:21
Машина: Тигуан '10, q5 '10
пиши в личку Grandsire и алекс_шнур
сообщение 24.12.07 - 22:52
祖父
Группа: Администратор
Не надо резать твитер ниже-опасно для его "здоровья" wink.gif Или ставить другой-который это позволяет.К примеру может работать от 2-х кГц...или ниже-но это совсем другая ценовая категория и редкие вещи.В этих случаях внедряют СЧ динамик.Но это отдельная тема.
В твоем случае угол наклона вверх определяется чисто конструктивно-насколько позволит лицевая часть.Физически это делается так-сначала максимально возможное по толщине кольцо-потом на минимум с одной стороны все срезается и получается наклон...Но это не гарантирует устранение проблемы стыковки со стеклом-все прикидывать надо вручную.Снять верхнюю крышку-опустить стекло и наклонять динамик.Потом уже что-то резать..
Регулярно проходите ТО ...
 lev k
сообщение 25.12.07 - 07:35
Спасибо Владимир Павлович, будем дейсвовать по обстановке сам принцип понял. еще вопросик наклон можно сделать просто чуть вверх, а еще вверх и внутрь салона( если скошенное кольцо поворачивать), как лучьше?
 Алекс злой
сообщение 29.12.07 - 13:55
Машина: ренаулт, МБ виана
лучше конечно вверх и внутрь салона. лучше брать 20мм фанеру или 15мм минимум . после того как само кольцо-проставка готова берем лист(я использовал кусок метр на метр от рулона ) самой грубой шкурки наклеиваем на ровный кусок дсп или подобного материала и нажимая на уменьшаемую часть кольца трем трем трем примеряем и трем ........
по поводу динов - есть морель с обращенной магнитной системой
НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ ! (с)
из положительного во мне только резус-фактор
сообщение 29.12.07 - 17:20
祖父
Хорошо бы в направлении головы противоположного слушателя...но обычно на пути колени возникают)))Часто встречал азимут на ручку КПП.
 klino
сообщение 16.10.08 - 12:10
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
а никто не пробовал вмашину компьютерыне колонки делать? Просто возникла идея. Автоакустика дорого стоит, а на комп можно подобрать сразу 5,1 или 2,1 на кройняк. Так там и сабвуфер иуслок и 2 колонки.
сообщение 16.10.08 - 17:21
ЯКУДЗА
Немного разные вещи, машина и квартира. Домашка, или что-то другое, может совсем не играть в машине.
 mancel
сообщение 19.12.08 - 01:52
Машина: аккорд cc7
А реально без кромсания панелей с какой глубиной динамик в сс7 всунуть можно?
HONDA ACCORD 1994 2.0ILS.(F20Z1)
 Dmgor
сообщение 09.01.09 - 23:24
Сообщение #30
Машина: Ассоrd'95. 2.0 iLS (cc7)
Всем привет!
Я в свою СС7-ку в передние двери поставил JVC.
Точное наименование не помню.
Побирал так: снял обшивку двери,снял пластмассовую чашку-ограничитель и пошел в магазин. Подобрал сразу же.
Цена вопроса-730 руб.
Результатом доволен.
Подбирал с расчетом чтоб не колхозить чего нить-резать пилить клеить стругать......
Если точное наименование динамиков нужно-посмотрю в бумагах.
[u]Во что веришь,то и правда!!![/u]
 Dmgor
сообщение 15.01.09 - 20:56
Сообщение #31
podmena traffica testrado.ru/cat/detail/71005810/
Вот эти кстати максимальноч то можно поставить в чашку под колонки в передние двери СС7.
 Dmgor
Сообщение #32
podmena traffica test43Eмоб. Колонки JVC CS-V625. Характеристики.
Общие характеристики
Динамик ВЧ: диаметр 16,5 см
Динамик ВЧ: количество 1
Динамик НЧ: количество 1
Количество полос 2
Магниты стронций (НЧ), неодим (ВЧ)
Назначение автомобильная акустика
Сопротивление 4 Ом
Звук
Кроссовер да
Уровень звукового давления макс. 91 дБ
Частота среза кроссовера 5000
Частотный диапазон 35-25000 Гц
Чувствительность 84 дБ
Питание
Мощность номинальная 40 Вт
Мощность пиковая 210 Вт
Габариты
Установочные: глубина 4,4 см
Цвет черный, серый
Вес 0,84 кг
Дополнительная информация установка на заднюю панель/дверь
Сообщение отредактировал Dmgor - 16.01.09 - 09:02
сообщение 16.01.09 - 10:08
Сообщение #33
Простите великодушно, ИМХА то что лезет в стандартную чашку обычно полный ацтой.
А все что с мощной магнитной системой туды не влезет никак ваще.
Выкручиваете чашки с родными динамиками вместе (выкинуть/оставить по вкусу).
Делаете кольца фанерные и ... наслаждлаетесь.
Все делается, и чтобы панель прилегала, и стекло опускалось до конца.
сообщение 19.01.09 - 11:25
Сообщение #34
Я обошелся родными кольцами, правда искромсал по полной, отрезал заднюю часть, увеличил посадочное отверстие, проделал новые крепёжные отверстия. Родной размер динамика 160 мм по наружному диаметру, отверстие посадочное 125 лубина 44, ставил DLS B6A наружный 165 посадочное 140 глубина 64, под кольцо и под динамик наклеил полоски из бимаста STPшного, оставшегося после вибро-шумоизоляции дверей. Проверил опускание стекла - оказалось почти в притык, не задевает, зазор минимальный есть.
Сообщение отредактировал 442rus - 19.01.09 - 11:26
 Dmgor
сообщение 22.01.09 - 21:47
Сообщение #35
Колхоз-дело добровольное.
Я не гурман от музыки и потому мне хватило этого.
Но тему можно и дальше развивать.
Нет предела совершенству
сообщение 23.01.09 - 10:01
Сообщение #36
Это не колхоз,а инсталяция, колхоз это когда ты в Хонду деталь от Таза запихиваешь. Вообще смысл в потраченном времени и деньгах есть, даже если ты не гурман, то всё равно разницу почувствуешь.
 Armfree
сообщение 25.01.09 - 11:22
Сообщение #37
Я себе делал кольца из фанеры 18 мм. Все уместилось и стекло проходит в 4 мм от магнита и в карточку не упирается.
сообщение 25.01.09 - 12:14
Сообщение #38
для полноты отчета неплохо бы сказать что за динамики, иначе смысл поста нулевой .).gif
Народ, кто DLS R6A в сивик шестой ставил, какой толщины кольцо ставить?
 FANTOM
сообщение 26.02.09 - 19:25
Сообщение #39
Машина: ACCORD CC7, 1994г. F20Z1
В штатные места на СС7 легко ставятся POLK AUDIO DB6500 http://www.autopulse.ru/item4052.html?PHPS...q2q1oksnppf5fl1. Хотя я и делал под них фонерные кольца, но в итоге оказалось, что родная пластмассовая вставка имеет такую же высоту. Небольшой доворот на ручку у посадочного места есть изначально. Еще была проведена тщательная работа по шумоизоляции дверей и устранению воздушного "КЗ". Качаются "ПОЛКИ" усилком SIGNAT ROM2. Хочу сказать, что я от них в восторге. Кому нравится мясистый, напористый бас, советую присмотреться.
Лучше DUREX нет резины,
Лучше ХОНДЫ нет машины.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 15:24
