> Обороты ХХ не возвращаются к нормальным при езде в пробках
 anglerfish
сообщение 05.05.06 - 20:21
Машина: Honda Accord CE9
D15B2 - моновпрыск, МКПП. Мотор работает идеально. Кроме одного момента.
За бортом потеплело, вылезли оттаявшие "подснежники" - в городе Петра и Ленина пробки. При степенной езде в пробках наблюдается следующая, я так уже понял, не уникальная неприятность: после отпускания педальки газа обороты ХХ не возвращаются к положенным, а "зависают" на уровне 1200-1800rpm (в зависимости от настроения). При подгазовке до 3000 и "бросании" газа возвращаются к законным. При "подтягивании" педали газа на себя ХХ возвращается к нормальному. Тросик при этом натянут как надо - где надо провисает на положенные 10мм.
Стоит проехаться (покинув пробку) с нечерепашьей скоростью, так через полминуты - все пучком - стоит ХХ как вкопанный, где ему велено.
С одной стороны, вроде бы все указывает на то, что тросик заедает, и проблема чисто механическая, но почему тогда после некоторой чуть более активной езды все нормализуется?! Обильно смазал тросик маслом при помощи шприца с иглой - закачал внутрь аж кубиков пятнадцать - ну не должен он заедать (тросик в очень приличном состоянии)! Всё хоть как-то вращающееся в этом районе смазал также. Дроссельную заслонку чистил (хотя она и так визуально чистая была) - ходит она отлично - нигде ничего не заедает. Вакуумные трубки девственно целые.
Ну что еще смотреть, а? EACV?
З.Ы. Смотрел я поиском! Смотрел! У многих похожая проблема была, но так к консенсусу и не пришли... Может сейчас придем?
 DmIC
сообщение 05.05.06 - 22:16
Тросик. У меня тоже так.
 anglerfish
сообщение 06.05.06 - 09:35
Может и так, но меня очень сильно смущает, что как только двести метров с нормальной скоростью проедешь проблема исчезает. Я связи не нахожу никак! По идее, при этом слегка падает температура под капотом, но почему это ТАК быстро устраняет проблему троса?
 toonts_civicD15B
сообщение 06.05.06 - 10:12
Машина: Honda Civic ESi
тоже начал бы с тросика. было такое, проходили
...пузырек не мой, он принадлежит людям...
 DmIC
сообщение 06.05.06 - 10:13
Как вариант - просто в пробке сильно газ не жмешь, тросик мало двигается, а потом проехался - тросику ходу больше, и он работает лучше.
 Mamont (Берия)
сообщение 06.05.06 - 10:28
Группа: Banned
такая ж беда!
все смазывал, даж пружинку на педальке подгибал...
в итоге сделал провис побольше, терь заливает на 1000 в пробках, носком легонько педаль поддеваю, падают на положеные 750. тросик под замену имхо.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 16:17
