Штерн
27.04.04 - 11:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 207 Имя: Игорь Город: Екатеринбург Машина: Prelude V 1997 H22A Репутация: нет |
Потихоньку убывает в бачке антифриз, двигатель сухой, под ковриком с водительской стороны влажно. Где-то в форуме было, что может в салон течь. Правда ? Именно с водительской стороны ? И какой способ ремонта ? Хомут подтянуть? И откуда ( из салона или с моторного отсека ) данный ремонт производится ? Поделитесь опытом. Спасибо!
ShurikX
27.04.04 - 12:05
Ищи где течь. Там выходят два резиновых армированных шланга в радиатор печки. Течь может радиатор печки, лопнувшие шланги или из под хомута... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Terminator
27.04.04 - 12:05
здесь 2 варианта: либо хомут ослаб, либо радиатор отопителя бежит. смотреть все это нужно из салона.
Штерн
27.04.04 - 12:18
Покрытие ковровое салонное придется отгибать или так долезается?
Terminator
27.04.04 - 12:35
покрытие отгибать не придется, придется отопитель разбирать
Штерн
27.04.04 - 13:30
А течь то при этом должна быть с водительской стороны ? Т. е. отопитель, который разбирать нужно, с водительской стороны? И из салона под рулем разбирать?
Terminator
27.04.04 - 13:39
хомуты: я не знаю, с какой стороны у тебя шланги на отопитель подходят, так что сказать ничего не могу а если радиатор бежит - то может в любом месте потечь. а разбирать придется с обоих сторон |
ShurikX
27.04.04 - 13:42
Разбирать нужно начиная с бардачка и смотреть с фонариком... Сам отопитель стоит за бардачком шланги идут в подкапотное пространство где-то в середине... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Terminator
27.04.04 - 13:45
Цитата(ShurikX @ 27.04.04 - 12:42 ) Разбирать нужно начиная с бардачка и смотреть с фонариком... Сам отопитель стоит за бардачком шланги идут в подкапотное пространство где-то в середине... нет, там порядок такой: вентилятор, испаритель кондера, а потом радиатор отопителя. он находится примерно под центральной консолью |
ShurikX
27.04.04 - 14:09
Дык а я что сказал? Я тебе не противоречил |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Vadimmm
27.04.04 - 17:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 247 Имя: Вадим Город: Москва Машина: Civic d15b2 моновпрыск Репутация: 1 |
Что у меня было на сивке. Тоже самое, уходит антифриз и сыро в салоне. Купил радиатор печки и стал менять. Для замены потребовалось снять панель! Снимал около 4-х часов. Что оказалось: был погнут патрубок радиатора (железный), а резиновый (который идет из моторного отсека) был плотно прижат к моторному щину и антифриз лился в салон. Так что сначала сдерни шланги с радиатора печки (хоть это и не очень просто), и посмотри как поживают патрубки радиатора. Скорее всего течет там. Ну или купи хомуты нормальные (а не хондовские зажимы) и притяни стык патрубков с радиатором получше.
bug
28.04.04 - 11:06
Цитата(Vadimmm @ 27.04.04 - 17:14 ) (а не хондовские зажимы) А мне наоборот они нравятся, просто и надежно, еще ни разу из под них не текло. |
Vladimir2
28.04.04 - 12:16
Цитата(bug @ 28.04.04 - 10:06 ) Цитата(Vadimmm @ 27.04.04 - 17:14 ) (а не хондовские зажимы) А мне наоборот они нравятся, просто и надежно, еще ни разу из под них не текло. Кстати, непонятно почему, при такой несеръезной конструкции они держат не хуже червячных? :huh: |
Думать не вредно, но трудно.
Vadimmm
28.04.04 - 12:52
Про зажимы. У хонд все ровно, кругло и круто именно поэтому эти зажимы хорошо держат. Патрубки опять же мягче. НО! Если есть деформачия - хондозажимы бессильны. А вот обычный нормовский хомут скорее всего деформируется под нужную форму. |
Штерн
28.04.04 - 13:09
Вернусь к изначальному вопросу, чтобы проверить эти самые патрубки радиатора отопителя и их хомуты, откуда лезть- из моторного или из под панели ? ( Допытываюсь, чтобы максимально точно задачу слесарям поставить )
Terminator
28.04.04 - 14:03
из-под панели, конечно
Vadimmm
28.04.04 - 14:12
В прелюде из под панели? В сивке как раз наоборот, из под капота...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.11.26 - 08:07 |
