2 страниц V  < 1 2
> Вопрос к знатным тюнингаторам по приборной панели
 sWap
сообщение 06.05.06 - 23:46
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Это не проги - это компоненты для разработки под .Net
сообщение 06.05.06 - 23:54
祖父
Группа: Администратор
Регулярно проходите ТО ...
 sWap
сообщение 06.05.06 - 23:57
вместе с mp3car.com и mp3car.ru
 bakzz
сообщение 07.05.06 - 00:02
Машина: Accord Sir-t
с привеликим удоволствием!
Одна голова хорошо а 3 хорошо, хорошо, хорошо.
[B][COLOR=red] Продам блок управления климат контролем [/COLOR][/B]
сообщение 07.05.06 - 00:14
祖父
XENARC TECHNOLOGIES CORP. :: LCD Monitors :: 8-Inch LCD Monitors :: 800TSV – 8" USB Touch Screen LCD Monitor with VGA and AV inputs
800TSV – 8" USB Touch Screen LCD Monitor with VGA and AV inputs #16145
4-Wire Resistive Touch Screen with USB Interface; VGA Input × 1 with Video Input × 3; Native Resolution: 640 x 480 VGA (1920 x 480 dots); Supports 640 x 480 ~ 1024 x 768 display resolution; For In-Car Computing, PC, Server, and Other VGA Use; NTSC/PAL Multi-System, On Screen Display Control; Ultra High Resolution Display (Over a million dots)
Features
For In-Car Computing, PC, Server, GPS, and various VGA Use
4-wire resistive Touch Screen (USB)
Multi-Monitor Touchscreen Support
VGA Input (15 pin D-SUB) x 1 & Video Input x 2
Audio Input / Built-in Speaker
NTSC / PAL Multi-System
4:3 Aspect Ratio
High Resolution Display - up to 1024 x 768
Upgraded High-Brightness CCFL
Adjustable backlight level for night-time use
Pixelworks High Performance Image and Video Signal Processor
AISS - Advanced Image-Scaling and Shaping
Auto power-on upon signal detection
Automatic display adjustment
Mirror Image Flip (VGA and Video Modes)
Vertical Image Flip (VGA and Video Modes)
Metallic Silver or Black Casing
Copper Stand: 360° / Height Adjustment
20-Pin heavy-duty connector
Brushed, anodized aluminum face plate
Aluminum Casing
Anti Glare Coating
Supports 11V DC ~ 24V DC
Specifications
Model #: 800TSV
Screen Size: Diagonal 8" (4:3)
Physical Resolution: 640 (H) x 480 (V) VGA
Supported Resolution: 640 x 480 ~ 1024 x 768
Dot Resolution: 1920 x 480 = 921,600 (dots)
LCD Brightness (w/o Touchscreen)*: 400 cd/m²
Display Brightness (w/ Touchscreen): 300 cd/m²
Touch Screen Interface: USB port
Operating Voltage Range: DC 11V ~ 24V, 1A
Power Supply: DC 12V
Power Consumption: <8W
Operating Temperature: 23°F ~ 158°F
Dimension (in): 9W x 6.5H x 1.6D
Weight (lb): 2.75
FCC, CE Certification
18 Month Warranty
30 Days No dead Pixel Guarantee
*LCD Panel Manufacturer's test result based on specific test environment. Number corresponds to maximum output and should not be confused with typical output. Typical output has to compensate for different factors and is also reduced to prolong the life of CCFL.
Package content:
Monitor
Instruction Manual
Monitor Stand
Connection cable
AC Adaptor
12V DC cigarette lighter car adaptor
Touchscreen drivers for DOS, Windows, Linux, and Mac OS
Details
Weight 7.00 lbs
Price: $459.00 (? 373.53)
вот мне ооочень понравился монитор....по параметрам...))))цена не очень-но качество и возможности на халяву не бывают...Я знаю размеры матрицы с него и с 10"(16:9)...мне тех-менеджер прислал данные...В этом экземпляре стоит Шарп матрица а в 10" стоит AU дисплей..
 bakzz
сообщение 07.05.06 - 22:14
А вот этот кто покупал?
Как он???
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...BF%BDentry52061
Если то же самое что Prology PCM-800, то неплохой вариант, о Prology PCM-800 только хорошие отзовы!
 FACTORIUS
сообщение 09.05.06 - 14:38
Машина: авто подверглось мутации и выросло
вопрос к "ветерану", я вот приборку изменил, мне нравится, но без минусов не обошлось, спиДометр врёт, показывает 80 на 60 и 100 на 80, может есть решение проблемы?
Какая жизнь - такая и машина
сообщение 09.05.06 - 15:43
祖父
Виталий..А начни с начала и обьясни последовательность действий по изменению приборки-тогда вылезет пунктик где могла быть или ошибка или нестыковка...Пока гипотеза одна-менялась шкала и снимались стрелки и назад их не попал...если это так то повторяй процедуру пока не попадешь-другого пути не вижу...
 Vetal375
сообщение 09.05.06 - 23:54
Машина: Honda Civic VTi 1.5 1999 MT
У меня другая гипотеза и по-моему более вероятная Mi - японец, шкала до 180 и если наложить эту америкоскую накладку то получим полное несоподение в делениях... меня это сильно останавливат в замене на приборку с e-bay + еще один минус - мили... . А как хочется несандартную приборку... . Например как у Владимира, но у неготемпература не работает, если найду датчик темперетуры от S2000 куплю обязательно .).gif
сообщение 10.05.06 - 00:03
Сообщение #30
祖父
wink.gif ты наверно посты не правильно читал...у меня не показывает температуру пока не потому что нет родного датчика температуры от 2000-й(он не нужен кстати)-а потому что надо конвертор городить для преобразования аналогового сигнала с родного датчика на цифровую приборку...В 2000-й это делают ее родные мозги...а нам нужен конвертор-он в стадии разработки пока...ждемс)))0
 Vetal375
сообщение 10.05.06 - 00:31
Сообщение #31
Забрезжил свет в конце туннеля .).gif Если что получится - я собираю монатик (придварительно купив все что нужно) и к вам в Сочи... (если коечно автор идеи будет не против). На S2000 не хватает денег, хоть панельку полицезреть и тодуше услада...
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 16:15
