vippi
05.05.06 - 07:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 541 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г Репутация: 2 |
Приготовился к самостоятельной замене АТФки, а вот ключа нет для пробки, сегодня отдал знакомому сделать из шестиграника квадрат, сказал что бы сделали 9мм*9мм. Такой размер взял из отчета по замене на CRV, на всех хондах такие ключи на акпп? |
marcus67
05.05.06 - 07:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
купил бы вороток на 3"8 и использовал как ключ.
Гонщик-54
05.05.06 - 07:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 132 Имя: Владимир Город: Новосибирск Машина: Асcord euroR cl7, Сr-V rd7 Репутация: нет |
Я чтобы пробку открутить взял у соседа вороток. Не знаю из какого металла он был изготовлен, но скрутил я его в баранний рог. Гайка не открутилась. Пришлось вытачивать ключ из набора головок. |
"Если Хонда не участвует в гонках, то это не Хонда" - Соичиро Хонда
Accord sir cf4 продан другу Аccord euroR cl7 Сr-V Il-d rd7 Всё в наличии...:)) |
vippi
05.05.06 - 07:37
у меня два набора головочных, один маленький второй большой у него квадрат не подходит, вот и отдал делать 3/8" это 0,93 см, если дейм брать за 2,5см
Гонщик-54
05.05.06 - 07:47
Цитата(vippi @ 05.05.06 - 07:37 ) у меня два набора головочных, один маленький второй большой у него квадрат не подходит, вот и отдал делать 3/8" это 0,93 см, если дейм брать за 2,5см Аналогично. Точно не помню, я вытачивал 9.3-9.5 мм |
vippi
05.05.06 - 08:06
короче, инструментальный контроль показал: размер квадрата 8.9*8.9мм глубина 12 мм квадрат из набора головок 13мм пс вспомнил, что вчера штангель кинул в машину, сейчас безплатный цирк показывал на стоянке мужики наверно смеялись выглядывая из служебных вольво, лексусов и крузеров |
Canno
05.05.06 - 17:02
Обычный ключ от сливной пробки для москвича 2141...Продается везде по 13 рублей...толи 8-ка называется толи 9-ка... Я в магазин "Русь" заезжал прям так и говорил "Дайте ключ для слива масла у москвича"...Всё подошло идеально... |
SergeiConcerto
06.05.06 - 08:27
Или Запорожца :-). Говорю как бывший владелец, менявший масло :-)
vippi
06.05.06 - 10:31
Цитата(Canno @ 05.05.06 - 18:02 ) Обычный ключ от сливной пробки для москвича 2141...Продается везде по 13 рублей...толи 8-ка называется толи 9-ка... Я в магазин "Русь" заезжал прям так и говорил "Дайте ключ для слива масла у москвича"...Всё подошло идеально... Да да вчера зашел в москвичевский магазин и вот он на ветрине 9*9 то что надо 30 р т.е. либо хонда срисовала пробки с москвичевских, толи москвичи с хонды ГЫ ГЫ но я покупать не стал дал, вчера задание другу вытачить из вазовского шестигранника квадрат требуемых размеров, сегодня притащит... не пропадать же труду, попьем пивка все нормуль |
ded
06.05.06 - 13:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 40 Имя: Александр Город: Minsk Машина: Odyssey Репутация: нет |
ну если точно, тогда: один дюйм - 25,4 мм 25,4/8*3=9,525мм вот тебе и точный размер ;-) ИМХО проще удлинитель на 3/8" купить, а лучше набор головок этого типоразмера - в хозяйстве вещь не лишняя будет |
vippi
06.05.06 - 13:46
Цитата(ded @ 06.05.06 - 14:41 ) ну если точно, тогда: один дюйм - 25,4 мм 25,4/8*3=9,525мм вот тебе и точный размер ;-) ИМХО проще удлинитель на 3/8" купить, а лучше набор головок этого типоразмера - в хозяйстве вещь не лишняя будет фишка в том, что точный размер под ключ 8.9*8.9 по штангельциркулю, другими словами не катит 3/8" катит москвичевский 9*9 |
vippi
06.05.06 - 13:47
Shmel
06.05.06 - 14:14
Цитата(Canno @ 05.05.06 - 18:02 ) Обычный ключ от сливной пробки для москвича 2141...Продается везде по 13 рублей...толи 8-ка называется толи 9-ка... Я в магазин "Русь" заезжал прям так и говорил "Дайте ключ для слива масла у москвича"...Всё подошло идеально... Только на 2141 а 2140!! Или Газ 24, ключ для сливной побки кпп и редуктора зад. моста. |
vippi
06.05.06 - 14:25
ded
06.05.06 - 14:47
у меня на Одиссее вошел как влитой -- странно... |
SergeA
06.05.06 - 16:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 915 Имя: Сергей Город: Москва Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A Репутация: 6 |
я себе взял переходничек на 3/8" (и вообще все что нужно для ТО: стандартный вороточек + головочку на 17 сливать масло из двигателя + свечной ключик) в kingtony.ru. все красивое, приятное, катается всегда с собой в машине, подходит как родное.
vippi
10.05.06 - 06:41
короче, на выходных поменял частично АТФ слилось 2.8л столько же и залил на дне тары, куда сливал, обнаружил металическую стружку после вскрытия японской канистры 4л обнаружил темно малиновое масло, на форуме говорили и фотки выставляли оно там нежно малинового цвета светлей намного. Может кто менял какого сейчас цвета идет атфка? в первый день как будто пенилось масло, на щупе были пузырьки... сейчас нормально не видно но я сомневаюсь не залил лия подделку |
REN
10.05.06 - 08:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: Ренат Город: Новосибирск Машина: Civic Ferio Vi-Rs CVT Репутация: нет |
Недавно менял АТФ была еле окрашена в малиновый цвет,а слил почти черную,которая выглядела на щупе очень даже ничего.
vippi
10.05.06 - 10:19
Ренат, в какой таре ты покупал?
garry
10.05.06 - 11:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Игор' Город: Томск Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH Репутация: 3 |
Цитата(vippi @ 10.05.06 - 06:41 ) короче, на выходных поменял частично АТФ слилось 2.8л столько же и залил на дне тары, куда сливал, обнаружил металическую стружку после вскрытия японской канистры 4л обнаружил темно малиновое масло, на форуме говорили и фотки выставляли оно там нежно малинового цвета светлей намного. Может кто менял какого сейчас цвета идет атфка? в первый день как будто пенилось масло, на щупе были пузырьки... сейчас нормально не видно но я сомневаюсь не залил лия подделку все нормально, В железных банках он как раз насыщено (темно) малиновый. Как сироп детский |
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.08.26 - 11:10 |
