yarick
27.04.04 - 08:45
Глянув на мучения отдельных хондаводов с вариаторами, решил перебдеть чем недобдеть и сделать полную замену масла + фильтров. Планирую делать так: Слить старое масло через сливную пробку (4л.). Снять поддон. Заменить фильтры. Поставить поддон. Залить 4л. ATF-Z1 Поездить недельку. Слить еще 4л. Залить 4л. ATF-Z1 В результате в вариаторе останется 25% старого масла и 75% нового. Есть к-нить варианты как заменить масло на 99% если есть только 8л. ATF-Z1? Результатом темы будет отчет с фотографиями. |
peterv240
27.04.04 - 08:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 158 Имя: Петр Город: Хабаровск Машина: Inspire J25A, UA4 Репутация: нет |
Цитата(yarick @ 27.04.04 - 07:45 ) Снять поддон. Заменить фильтры. Поставить поддон. Залить 4л. ATF-Z1 хм... а псоле того как ты поддон снимешь, у тебя не все масло уйдет? |
yarick
27.04.04 - 09:15
Цитата(peterv240 @ 27.04.04 - 07:55 ) хм... а псоле того как ты поддон снимешь, у тебя не все масло уйдет? нет, SUICIDER говорит что в вариаторе есть нечто похожее на гидротрансформатор автомата... из-за него собс-но и нельзя слить весь объем масла. |
yarick
27.04.04 - 09:29
Еще вопрос всплыл: после пробега 40ткм масло Honda ATF-Z1 какого цвета д.б.?
Vladimir2
27.04.04 - 09:43
Нету там никакого гидротрансформатора или чего то подобного. Там просто два управляемых шкива, в полости гидропривода которых помещается около двух литров ATF. Она оттуда выльется, только если снимать боковые крышки коробки, т.е. при полной разборке. А со снятым поддоном, эти два литра останутся в полостях шкивов. План правильный, если не душит земноводное. Кстати, там останется после двукратной замены не 25% старой жижи. Из 6,5 литров не выльется при первой замене только 30%. После второй замены из них тоже останется треть, т.е. 10%. Это нормально. С поточной заменой я бы не связывался, не стоит она того. Только если кто туда антифриза ливнул, тогда да... |
Думать не вредно, но трудно.
Vladimir2
27.04.04 - 09:50
Кстати, если уж будешь фильтр менять, то там резиновые колечки новые нужно ставить. И хорошо бы еще промыть трубки охлаждения ATF в радиаторе. Каким-нибудь промывочным составом с последующей продувкой сжатым воздухом. Со временем малиновый цвет ATF бледнеет и коричневеет. Через 40000 после слива в большом объеме она уже похожа на моторную отработку, только светлее намного оттенок и совсем другой запах. |
Dima
27.04.04 - 09:51
У меня машина с Японии пришла с маслом красного брусничного цвета, заменил, сейчас после 26 тыс. цвет в принципе не изменился и я думаю не изменится сильно.
yarick
27.04.04 - 10:33
Цитата(Vladimir2 @ 27.04.04 - 08:50 ) Со временем малиновый цвет ATF бледнеет и коричневеет. Через 40000 после слива в большом объеме она уже похожа на моторную отработку, только светлее намного оттенок и совсем другой запах. Сейчас жижа в вариаторе имеет прозрачный буро/коричневый цвет. Цвет новой АТФ в банке - как малиновый сироп. Пробег сейчас 82 ткм, очень похож на реальный. |
yarick
27.04.04 - 10:55
Вот что планирую брать для замены: Фильтр поддона вариатора, 25450-P4V-013 - 388,98 Сальник фильтра нижний, 91305-PN4-003 - 51,69 Сальник фильтра верхний, 91331-P4V-003 - 64,41 Прокладка поддона вариатора, 21814-P4V-000 - 259,32 Шайба сливного болта , 90471-PX4-000 - 37,29 Стайнер вариатора (фильтр), 25420-P4V-003 - 1 075,42 Жидкость трансмиссионная , ATF Z1 ULTRA - 508,47 * 8 литров Итого: 7000руб. Сообщение отредактировал yarick - 27.04.04 - 10:58 |
yarick
27.04.04 - 11:05
C фильтром поддона вариатора, 25450-P4V-013 более менее понятно как его менять. В вот "Стайнер вариатора (фильтр), 25420-P4V-003" это что? Он доступен если снять поддон? Меняется легко? |
Phantom
27.04.04 - 11:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 481 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic VTi Репутация: 2 |
Не забудь еще почистить два магнита в поддоне, на которые гадость всякая металлическая налипает.
We'll show you Kuzka's mother!
Phantom
27.04.04 - 11:08
Доступно все. Просто один фильтр (25450-P4V-013) устанавливается прямо в поддон, а второй (25420-P4V-003) - висит снизу на вариаторе (прикручен парой винтов). Меняется все легко.
yarick
27.04.04 - 12:30
У кого нить есть Honda Service Manual? Гляньте на каком пробеге меняются фильтры в вариаторе? to Vladimir2 В каком из этих мануалов есть описание вариатора? Civic EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) Service Manual.zip CivicManual.zip Honda Civic (1988-90) Service Manual EF.zip Honda Civic (96-98) Service Manual.zip Honda Civic 84-87 Manual.zip Honda Civic 85.zip Honda Civic 86 Supplement.zip Honda Civic 87 Supplement.zip Honda Civic 92-95 Service Manual.zip Honda Civic 95-97 Service Manual.zip Honda Civic 97 wiring.zip Honda Civic EP3 (02-03) Service Manual.zip Скачать хочу... а то в Shop Manual только АКПП описана... |
yarick
27.04.04 - 14:20
Смотрите что сотрудники АОЯМЫ пишут о замене фильтров в вариаторе: http://www.honda.webforum.ru/mes.php?id=1490 Как это понимать? Цитата Евгений Тимофеев 21-01-2004 18:00
По регламенту технического облуживания в процессе эксплуатации автомобиля замена фильтра в вариаторе не требуется, а остальное домыслы тех людей которые хотели заработать деньги на Ваших проблемах. |
Plushkin
27.04.04 - 14:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Civic 4D, 1.8, 2011, 6MT Репутация: 1 |
Цитата(yarick @ 27.04.04 - 13:20 ) Смотрите что сотрудники АОЯМЫ пишут о замене фильтров в вариаторе: http://www.honda.webforum.ru/mes.php?id=1490 Как это понимать? Цитата Евгений Тимофеев 21-01-2004 18:00 По регламенту технического облуживания в процессе эксплуатации автомобиля замена фильтра в вариаторе не требуется, а остальное домыслы тех людей которые хотели заработать деньги на Ваших проблемах. Ты же перебздеть собирался? Вот и перебзди Не парься, они конешна "воры авторитетные", но на наших машинках нам ездить. Я только-что в экзисте заказал все что ты, акромя Стайнера. Ну не хочу я его менять и всё Всех благ. |
Phantom
27.04.04 - 14:53
А судя по виду вынутых из вариатора фильтров, менять их раз в 40 ккм весьма и весьма полезно. Каждый решает сам для себя.
yarick
27.04.04 - 15:02
Цитата(Plushkin @ 27.04.04 - 13:51 ) Я только-что в экзисте заказал все что ты, акромя Стайнера. Ну не хочу я его менять и всё Я тоже в экзисте глянул на него и офигел - 124$ !!! :blink: А в хонда-сане он стоит 35$ |
yarick
27.04.04 - 15:06
Цитата(Phantom @ 27.04.04 - 13:53 ) А судя по виду вынутых из вариатора фильтров, менять их раз в 40 ккм весьма и весьма полезно. Каждый решает сам для себя. Я тоже думаю что хуже не будет если фильтры поменять А ты имеешь ввиду внешний вид или ты их разбирал? Или они безкорпусные? |
Vladimir2
27.04.04 - 15:27
Цитата(yarick @ 27.04.04 - 11:30 ) to Vladimir2 В каком из этих мануалов есть описание вариатора? Honda Civic (96-98) Service Manual.zip Скачать хочу... а то в Shop Manual только АКПП описана... По моему в этом. Не уверен, я качал - он в pdf формате был, 42 мегабайта. Поищи там по сайту с указанным размером. Я его весь распечатал. Три тома получилось - отличный мануал. Там сайт теперь только через FTP позволяет качать. А в феврале - запросто скачал за день. По регламенту замена фильтров действительно не предусмотрена. Однако в мануале написано, что при полной разборке коробки по какой-либо причине, фильтр лучше поменять. Я пока менять не буду. |
Plushkin
27.04.04 - 16:55
А вот у мня вопрос...а если я не хочу булки мять с одним сливом, вторым заливом, а сделаю full замену на аппарате, с промывкой WYNNSом? Намана будет?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.09.26 - 11:09 |
