vladko
04.05.06 - 14:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 188 Имя: Влад Город: Екатеринбург Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4) Репутация: 4 |
Добрый всем день, появилась следующая проблема, генератор дает слишком маленькое напряжение, ток зарядки к сожалению нечем замерить, но даже по напряжению уже видно что не все нормально. лампочка после заводки гаснет как и положено. напряжение на заведенном двигателе 12,95 вольта, немногим выше напряжения самой батареи куда можно изначально капнуть, какие соображения будут (ремень натянут нормально) заранее благодарю за ответы |
А не слишком ли старая АКБ? Может она просто ЖРЕТ и просаживает генератор? |
Mike_(Rus)
04.05.06 - 14:48
щетки могут быть а вообще езжай в ремонт генераторов. Кста может там быть такая небольшая проблемка, вроде как идодный мост полунакрывается и тестировщики (ну те что криворукие) не поределяют это сразу. |
vladko
04.05.06 - 14:58
АКБ новая, к тестировщика это самое простое (да и 1000 только за работу на дороге не валяются, проще за 1500 б/у купить и не париться), хоца самому докапаться до истины, т.к. девятины перебирал, думаю здесь не сложнее, хотел предположений услышать, дабы ничего не пропустить
ЮХРИК
04.05.06 - 15:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
Могут быть: -плохой контакт -растянутый ремень или низкие обороты ХХ -щётки/колектор/подшипник -диод(ы) -регулятор напряжения -КЗ витков обмотки статора или ротора Любая запчасть генератора стоит больше 1000 рублей, если оригинал |
andsh
04.05.06 - 19:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 206 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Inspire CC2 25Gi 1993 Репутация: 3 |
А почему же нечем замерить ток? Неужели достаточно мощный апмерметр в наше время - дефицит? А вообще - действительно, после проверки щеток протестируй диодный выпрямительный мост и обмотки генератора. |
= Андрей
vladko
05.05.06 - 05:33
да, наверное так и сделаю, начну всеже с щеток, больно уж на них похоже если откровенно, хотя если это они, то появляется риск умирания релерегулятора напряжения, короче в выходные вооружаюсь отверткой и начнем ремонт, бум надеяться он будет успешным, всем пасибо за подсказки
Vrag
05.05.06 - 08:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 204 Имя: Макс Город: Москва Машина: Honda Prelude TypeS Репутация: 3 |
У меня при таких же симптомах оказалось, что был плохой контакт на клемме генератора. На аккумкляторе было 12в, на генераторе 14.
vladko
05.05.06 - 09:55
контакт проверял, имеется ввиду провод от гена до АКБ?????
ЮХРИК
05.05.06 - 10:00
Там унутри, в генераторе, ещё контаков куча.
vladko
06.05.06 - 14:21
ок, седня приступаю к демонтажу, кто-нить снимал, какие трудности???? его вверх или вниз вынимают, если вниз не помешает ли привод |
06.05.06 - 14:32
в нишу колеса обычно
vladko
10.05.06 - 06:07
дакладываю, сделал разборку гена, вынимать его очень неудобно, вынимается вниз прижимая к лонжерону. Вскрытие показало идеальное внутреннее состояние, обмотка и диоды целые, щетки с мизерным износом (износом-то довольно-таки тяжело назвать), подшипники в идеале, нигде не башмачит и никаких люфтов, но блин, зарядка так и не появилась, думаю, что придется на стенд везти, потому как либо реле-регулятор, либо че-то с проводкой |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 13:00 |
