Vladd
05.05.06 - 01:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 131 Имя: Влад Город: Москва Машина: 2006 Civic 5D MT Репутация: нет |
МОЁ ИМХО Для музыки ( по соотношению Цена-результат-простота установки и настройки) оптимально- 16 см 2х компонентный фронт + 10-12" саб в закрытом ящике + 4х канальный усь, 2канала мостом на саб. Пример: Morel Hybrid 6 + Eton Hex 12 + Phoenix Gold 475 Ti , кондёр добавить по вкусу,имхо 0.5 фарады для этой мощности достаточно. С проводами бы особо не заморачивался (не тот уровень), силовой 16мм2 от АКБ, можно ПВ 3 со строительного рынка, аккустический- обычная качественная OFC медь 1.5-2.5 мм2 до 10 уе за метр, недорогой, но фирменный межблочник до 50 уе за стереопару, только не коаксиал (при желании сэкономить можно спаять самому из качественного балансного микрофонного кабеля) |
Devish
05.05.06 - 10:25
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.036 Имя: Димыч Город: Москва Юго-западная Машина: Subaru Legacy 3.0R Spec B Репутация: 25 |
Цитата(Vladd @ 05.05.06 - 01:20 ) МОЁ ИМХО Для музыки ( по соотношению Цена-результат-простота установки и настройки) оптимально- 16 см 2х компонентный фронт + 10-12" саб в закрытом ящике + 4х канальный усь, 2канала мостом на саб. Пример: Morel Hybrid 6 + Eton Hex 12 + Phoenix Gold 475 Ti , кондёр добавить по вкусу,имхо 0.5 фарады для этой мощности достаточно. С проводами бы особо не заморачивался (не тот уровень), силовой 16мм2 от АКБ, можно ПВ 3 со строительного рынка, аккустический- обычная качественная OFC медь 1.5-2.5 мм2 до 10 уе за метр, недорогой, но фирменный межблочник до 50 уе за стереопару, только не коаксиал (при желании сэкономить можно спаять самому из качественного балансного микрофонного кабеля) вариант неплохой, только с проводами это вы зря...сам думал так же пока не поэксперементировал...Провал на верхнем мидбасе удалось убрать тупо подбором проводов. В итоге не самые дорогие провода заиграли...Так что во так... |
Касечественно и без ачепяток наебру лобые тескты… It's Devish! drunkish style - specially for HM! Девиш де ла Пикассо ибн Малевич (с) Дежа |
Devish
05.05.06 - 10:29
по поводу фронта и задней подзвучки: ИМХО вперед 3компонентку стоит поставить, назад подзвучка нужна полюбому, т.к. планируется судя по бошке мультимедия. Так что в целом концепция верная 16+13... какие-то 10ки я так и не понял о чем речь - не нужны. Если сабы в полку заднюю, то их хватит за глаза и за уши. И на улицу и в салон. Вон мой мобить 2 12шки играют в салон и все равно приходятся выкручивать саб на 0 что бы помимо них еще что-то слышно было. |
Vladd
05.05.06 - 11:23
To Devish На каких проводах остановились в итоге? Речь о межблочниках, или о акустических? Если можно, даже с ценой. Мне самому нравятся трёхкомпонентные системы, но грамотно установить середину, не используя процессор с временными задержками, и соответственно Три-ампинг- это своего рода искусство. А используя- тоже искусство, тобишь опыт Да ищё деньги немалые впридачу за процессор и 6 каналов только на фронт. Сабы в полку заднюю наверно не получится, машина универсал, если я не ошибаюсь. |
NewAccord
05.05.06 - 18:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 133 Имя: Сергей Город: Алматы Машина: Accord Aerodeck 2.2 91г. Репутация: нет |
Совершенно верно-УНИВЕРСАЛ.10-ки в потолок багажника т.к. потолок изогнут и вырезан под них(стояли штатные). Все уже купленно .Усилок правда старенький без признаков производителя,но устанавливаться он будет в машину жены(Гольф 3 3-х дверный)после покупки нового. Больше волнуют(пока)короба для сабов,хотелось их сделать, пока машина голая(готовиться к полной перекраски),и я считал что задние ниши(крылья)самый оптимальный вариант.Но друг напротив друга?????Можно немного развернуть вперед и вверх. Провода фирменные-комплект. Параметры всех устройств выставлю в выходные. |
Devish
05.05.06 - 22:37
Цитата(Vladd @ 05.05.06 - 11:23 ) To Devish На каких проводах остановились в итоге? Речь о межблочниках, или о акустических? Если можно, даже с ценой. Мне самому нравятся трёхкомпонентные системы, но грамотно установить середину, не используя процессор с временными задержками, и соответственно Три-ампинг- это своего рода искусство. А используя- тоже искусство, тобишь опыт Да ищё деньги немалые впридачу за процессор и 6 каналов только на фронт. Сабы в полку заднюю наверно не получится, машина универсал, если я не ошибаюсь. акустические Чернов, межблочники феникс голд, зеленые, модели так не вспомню, надо заказ наряд посмотреть. |
Zonde_ R
06.05.06 - 04:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Константин Город: Кемерово Машина: Honda Inspire Avanzare 2005г. Репутация: 5 |
Ну насоветовали парню, он теперь вообще радио будет слушать, хе. А если по правде - согласен с ораторами на первой страничке. В полку вообще пихать ничего не надо, зачем? Чтобы громче было. Помоему рецепт приготовления хорошей музыки для седана - прост. Хороший фронт, звуко-вибро изоляция (лучше на неё деньги потратить), сааб в подлакотник, и конечно усилок классный. У меня стоит Xetec Gravity. Изночально делали аудиофильскую схему. А про сабы всё просто. Литры стоят в характеристиках, а дальше - игра с объёмом. |
Разница между оригинальной и не оригинальной запчастью- это уверенность в завтрашнем дне!
Zonde_ R
06.05.06 - 04:07
Да, забыл. Конечно кабель из бескислородки, и кандёр (обязательно).
NewAccord
06.05.06 - 06:29
НО У МЕНЯ -УНИВЕРСАЛ.С сабами решил - два короба в задние крылья(по расчетам около 26 литров каждый).
Vladd
06.05.06 - 08:53
Цитата(NewAccord @ 06.05.06 - 06:29 ) (по расчетам около 26 литров каждый). Сами уже посчитали, или это рекомендация производителя? Фазоинвертор или закрытый ящик? To Devish акустические Чернов, межблочники феникс голд Так с моим имхо это вроде не расходится, межблочник у меня такой же был, стоил что-то около 40 , а колоночные Chernov (обычные) это как раз стандартная OFC медь, в 10 уе за метр укладываемся . |
NewAccord
06.05.06 - 10:11
В рекомендации 25.5 литров.Фазоинвертор
Zonde_ R
06.05.06 - 10:18
Попробуй посмотреть сабы компресионного типа. Там объём 10" литров 9-13. (если проблема с пустым местом)
NewAccord
06.05.06 - 10:35
Для 26 литров места хватит,вот как быть с фазоинверторами-ведь короб будет сложной формы?
NewAccord
06.05.06 - 14:57
Вот параметры: 1.Голова--JVC KD-DV6108 2.Динамики 16-е -- JVC CS-FX602 3.Динамики 13-е -- macAudio Protector 2.13(+кроссовер и твитер) 4.Динамики 10-е -- macAudio Protector 10.2 5.Саб -- DLS W310B(2 штуки) 6.Усиль -- VRA4.1 7.Монитор -- SoundStream VHR-76 Все в наличии,что можно с этого сделать? |
Vladd
06.05.06 - 14:58
Цитата(NewAccord @ 06.05.06 - 10:35 ) Для 26 литров места хватит,вот как быть с фазоинверторами-ведь короб будет сложной формы? Не понял, а в чем суть проблемы. Понятно, что со стороны крыла короб сложной формы, ну а со стораны динамика плоский наверное ? Там и делать фазик, только нужно учитывать, чтобы от конца трубы до стенки остался зазор сантиметров 5-10 хотя бы. |
NewAccord
06.05.06 - 15:01
Цитата(Vladd @ 06.05.06 - 14:58 ) Цитата(NewAccord @ 06.05.06 - 10:35 ) Для 26 литров места хватит,вот как быть с фазоинверторами-ведь короб будет сложной формы? Не понял, а в чем суть проблемы. Понятно, что со стороны крыла короб сложной формы, ну а со стораны динамика плоский наверное ? Там и делать фазик, только нужно учитывать, чтобы от конца трубы до стенки остался зазор сантиметров 5-10 хотя бы. Вот это ответ.Все что требовалось доказать.Спасибо. |
Vladd
06.05.06 - 15:16
To NewAccord Параметры вашей сабовой головки уже нашел, действительно, только фазоинвертор. Два саба к вашему усилку запараллелить нельзя, скорее всего сгорит сабовый канал от 2 ом, поэтому или включать последовательно, или только один , по отдаче будет примерно одно и то же. |
NewAccord
06.05.06 - 15:19
Сабовый канал 4-х омный.
Vladd
06.05.06 - 15:24
Цитата(NewAccord @ 06.05.06 - 15:19 ) Сабовый канал 4-х омный. Это минимум, те меньше 4х нельзя, больше можно. |
NewAccord
06.05.06 - 15:26
Принято к сведению , спасибо.Как быть с остальным-как лучше разместить и что? И еще , а если с другим усилем? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 16:21 |
