2 страниц V  < 1 2
> В ЧЕМ ПРИЧИНА
 VITA Z
сообщение 09.05.06 - 18:12
Машина: а фиг знает
Диагностика выевляет неисправность саленоидов
Любите и будете любимы
 Jeka
сообщение 09.05.06 - 18:27
Машина: Honda Torneo SiR
Диагностика определит, если он умер, а если подклинивает, ни чего она не определит.
 butch1983
сообщение 09.05.06 - 22:47
Машина: Honda Prelude BB5 F22B 1997г.
Действительно, если соленоид глючит никакая диагностика ничего не покажет - факт!
 VITA Z
сообщение 10.05.06 - 05:17
Машина: а фиг знает
спорить мона долго,смотря кто делает диагностику
У меня просто выявляли
 Cash
сообщение 10.05.06 - 05:56
В данном случае динственный способ - измерить рабочее давление в зависимости от положения педали газа. Наверное технически это возможно....
 Алексей Одиссей
сообщение 10.05.06 - 07:52
Машина: Одиссей
Цитата(NORD66 @ 07.05.06 - 19:27 )
Цитата(Алексей Одиссей @ 07.05.06 - 19:12 )
Меняй номер 5 на заведомо исправный(Б/У) и все поймешь
у тебя аська есть?написал бы туда.мой 312 183 833. у нас не просто так б\у найти. здесь еще писали что они взаимо заменяемые а если их местами поменять что-то изменится. и еще вопрос почему тогда на 3 и4 переключается нормально без такой пробуксовки и толчка?
Что значит взаимнозаменяемые??Они оба стоят на одном кронштейне (не съемные). Что касается по модификациям, то они отличаются, вот у меня, например 97 года коробка, так вот с 98-го соленойды уже не подошли (там внутри какие-то сливы разные)
 NORD66
сообщение 11.05.06 - 14:22
Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г
вчера поехал на диагностику,как сказали цену я уехал сразу .цена 1600рупий. посмотрю еще солиноид стопора, в солиноиде линии,там где вставляется в коробку стоят 3 штырька, в них сеточки один был забит прочистил ничего не изменилось.что делать не знаю
 NORD66
сообщение 12.05.06 - 14:14
А ЧТО ДЕЛАЕТ СОЛИНОИД СТОПОРА? БОГУТ ИЗ-ЗА НЕГО БЫТЬ ПРОБЛЕММЫ
 Canno
сообщение 13.05.06 - 03:00
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
а соленойд вообще гимор менять?? по картинке он снаружи вроде.
 Jeka
сообщение 13.05.06 - 08:35
Сообщение #30
Менять-то не гимор, стоит он не дешево, надо быть уверенным, что он виноват.
 NORD66
сообщение 13.05.06 - 10:47
Сообщение #31
 NORD66
сообщение 15.05.06 - 18:04
Сообщение #32
снял солиноид стопора сетки обе забиты.прочистил. машина пошла лучше рывки есть но уже не такие как были.надо всетаки солиноид давления менять.но знать -бы что он заказал -бы без проблем
 Abod
сообщение 16.05.06 - 06:19
Сообщение #33
Машина: Avancier TA-3
Интересно почему на таком малом пробеге засраны соленоиды...
Если засраны отверстия, то тем более, я б не торопился что то менять. Первым делом снять и промыть все соленоиды (на RA-4 их кажется 3). Потом проверить их (есть метода на All Data, по сопротивлениям на выводах). Датчик положения дросселя не трогай. С ним наврядли проблема, в крайнем случае диагностика тебе покажет в каком он положении при отпущеной педале газа.
ИМХО проблема у тебя в саленоиде который стоит под акумой. он регулирует давление масла.
А вообще как вариант давления нет в коробке из-за засранного фильтра
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.08.26 - 08:36
