> В ЧЕМ ПРИЧИНА
 NORD66
сообщение 02.05.06 - 11:04
Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г
НА ОДИССЕИ 2000Г месяц как с владика , при переключении передачь происходят рывки, масло заменил в автомате 2 раза Z-1. как было так и есть в ручную когда переключаю все нормально толчки слабые. В ЧЕМ ПРИЧИНА?
 Алексей Одиссей
сообщение 04.05.06 - 21:20
Машина: Одиссей
Похоже на ту болячку из-за которой я неделю не спал!! Проверить надо состояние соленоида управления давлением при переключении. Он стоит в паре ище с одним на одной площадке и все это находится под АКБ. Снимать весьма неудобно,но можно. Желательно иметь заведомо исправные и попробовать их подоткнуть.
При переключении давление на пакеты должно сбрасываться до определенного, если этого не происходит, то диски входят в зацепление под большим давлением, отсюда и удар.
 Ездок
сообщение 04.05.06 - 22:28
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Если при переключении давление будет сбрасываться то в момент переключения будет пробуксовка.
 NORD66
сообщение 05.05.06 - 12:57
а иза положения дросельной заслонки может? если да то как регулировать и где стоит.сегодня ездил и в ручном режиме есть толчки,сначало как-бы маленько пробуксует а потом включает и рывок. с 3 на4 переключение нормальные а с 1 на 2 и3 рывки только иза этого что ты написал причина.а как самодиагностику зделать где стоит разьем и что делать.
 Алексей Одиссей
сообщение 06.05.06 - 21:47
Машина: Одиссей
Во-во !!! ТОчно!!! Почти такая болячка и у меня была (только симптомы явные). Сканер 100 пудов ни че не покажет (если конечно D4 не мигает). Пробовал я и датчик крутить и даже отсоединят его- не помогло. Проверь так: На непрогретой машине включи поочереди D4, затем D3, затем 2, и смотри, если после включения 2-го положения и ощутимым толчком пройдет приличный промежуток времени, а толчек при этом будет практически ударом, то 100 пудов это соленоид управления давлением, про который я тебе выше писал.
 Алексей Одиссей
сообщение 06.05.06 - 21:52
Машина: Одиссей
И вот еще http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=33682
 NORD66
сообщение 07.05.06 - 08:50
у меня нет D4 ,D3 ЕСТЬпросто D и 2 и ручное переключение(R"N"P"D" 2". И в сторону ручное переключение + и -) сколько он стоит?у меня одиссей RA -6 L 2000Г. ПРОБЕГ 58ТЫС.
 NORD66
сообщение 07.05.06 - 09:09
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a1...43984&open=true
 butch1983
сообщение 07.05.06 - 11:21
Машина: Honda Prelude BB5 F22B 1997г.
Цитата(NORD66 @ 07.05.06 - 10:09 )
Деталь №5
 NORD66
сообщение 07.05.06 - 15:27
Деталь №5
а проверить его работу, исправность можно? и как
 NORD66
сообщение 07.05.06 - 15:41
Цитата(Алексей Одиссей @ 06.05.06 - 21:52 )
сходил попробовал отсоеденил проводаот этого солиноида, рывки намного сильней чем при подключином солиноиде.Загорелась D заглушил завел потухла,когда горела пробовал включать скорости да удары сильные очень. у меня тише, при включении передачи слышно ,что включилась толчок слабый затем через 0.5-1.0 сек еще толчок.когда едещь с 1 на вторую пробуксовка 0.5 сек.примерно и вкл.ючение передачи с толчком когбут-то машину придержали и задем резко отпустили с 3 на 4 нормально ели слышно и быстро без задержки переключает. скажи каков принцип работы данного солиноида ????? еще там где он стоит его метал отличается от самой коробки, как-бут-то его меняли он светлей чем сама коробка.
 Cash
сообщение 07.05.06 - 16:32
Принцип работы соленоида - регулировка давления посредством открытия/закрытия клапана(ну или как еще это обозвать...) путем регулировки напряжения на соленоиде. То есть имеем электромагнит и шток-клапан. Шток заедает/закусывает - давление неоптимальное - рывки/толчки.
Регулировка давления происходит с участием данных датчика положения дроссельной заслонки (а может даже и непосредственно и индивидуально от него - точно не скажу).
Можно попробовать промыть клапан, однако в форуме на www.auto.vl.ru (Форум Хонда тема о проблемах АКПП) пишут что результат обычно дает только замена... Причем как правило обмотка соленоида целая, проблема с механикой - и самодиагностика молчит...
 NORD66
сообщение 07.05.06 - 19:05
если бы знать что дело в нем без задумки купил-бы и все. а так как угадать что дело в нем?уже надоело так ездить давишь на газ и ждешь когда толкнет.уже и к машине подходить не охото.спасибо что написал. как узнать что в нем дело.мне кажется,что его меняли цвет отличается клапана от коробкиЮклапан темнее
 NORD66
сообщение 07.05.06 - 19:07
а как проверить датчик дросиля правильно установлен или нет?
 NORD66
сообщение 07.05.06 - 19:10
промыть? а если к нему подключить наприжение посмотреть как работает? только не знаю сколько подавать напрежение!
 Алексей Одиссей
сообщение 07.05.06 - 19:12
Машина: Одиссей
Меняй номер 5 на заведомо исправный(Б/У) и все поймешь
 NORD66
сообщение 07.05.06 - 19:27
у тебя аська есть?написал бы туда.мой 312 183 833. у нас не просто так б\у найти. здесь еще писали что они взаимо заменяемые а если их местами поменять что-то изменится. и еще вопрос почему тогда на 3 и4 переключается нормально без такой пробуксовки и толчка?
 NORD66
сообщение 08.05.06 - 19:10
снял блок там стоят три штырька,вытошил посмотрел в одном забита сеточка очень сильно прочистил поставил, все без изменения ,при резком ускорении пробуксовка и толчок. может датчик положения заслонки еще проверить,как его проверить правельно установлин или нет?
 evgen149
сообщение 09.05.06 - 11:03
Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР
Регулировка реально рулит
Цитата
После подтягивания надо поездить на Д4 и только на Д4 (этот режим наиболее чувствует непра-вильный трос)
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи
Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он.
Русский народ
 NORD66
сообщение 09.05.06 - 17:09
да у меня же коробка электронная без тросика
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 05:26
