> Замена Atf-z1 во дворе на Сr-v фотоотчет
 Tav
сообщение 01.05.06 - 13:38
Машина: CR-V
Прочитав материал о частичной замене жидкости в вариаторе, решил поменять жижу в автомате, тем более что ни разу этого не делал. Было интересно. Все пишут, что заменить жидкость в автоматической коробке, - несложно, это действительно так.
Для замены было подготовлено:
1. Ключ квадратного сечения (куплен в магазине Кэмп за 17 рублей) ключ оказался с квадратом 10 мм и его пришлось на наждаке подточить до квадрата 9 мм.
2. Жидкость АTF-Z1 -3 банки (ушли полностью, и даже не хватило граммов 200, пришлось доливать отработки)
Пробка слива масла открутилась бес проблем , поначалу даже не понял что за шарик на конце пробки ,
при ближайшем рассмотрении шарик оказался- металлической стружкой в перемешку с маслом.
Потом масло слил
пробку закрутил на место, и с помощью устройства залил свежее масло через масляный щуп
Вот собственно и все. Коробка стала работать заметно мягче.
А теперь вопрос: как вы думаете, стоит ли делать ещё одну частичную замену масла ?
 alexzar
сообщение 01.05.06 - 13:51
Машина: civic 4d 2008
Судя по фото масло черное, я бы поменял еще раз.
 alegator
сообщение 01.05.06 - 14:56
Машина: Civic EU1(105 л.с,CVT) 2002г.
Я каждые 20 тас.меняю,оно всегда будет в банке казаться чёрным.Все нормуль.Через 5 тыс.тоже надо менять.Буду пробовать новую жидкость HMMF.
www.satefir.ru - спутниковое ТВ и интернет
были CIVIC EG3, CIVIC EK3, TORNEO SIR-T , есть CIVIC EU1
 DiK
сообщение 02.05.06 - 11:18
Грелка вот зачем оказвается в машине нужна
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 auriga
сообщение 02.05.06 - 11:30
Машина: Honda Stream
в качестве ключа подходит трещотка на 3/8'' (ну или переходник с 1/2'' на 3/8 '')
и ничего точить не нужно.
но бывают же воронки с длинным носом (в ашане комплект из 5 штук за 40р. вроде) .).gif
 vippi
сообщение 02.05.06 - 11:42
Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г
все прикольно, и текст и пятерка за грелку, вот только блин фоток не видно нихрена, сервак отрезает их sad.gif
 spar
сообщение 02.05.06 - 13:20
Машина: BMW 320
На фото видно что всетаки струя не черная а розовенькая..отличные фотографии. за грелку респект wink.gif
Продал свою ласточку :(
 vippi
сообщение 02.05.06 - 15:23
Tav, пробовал приспускать домкрат после того как перестало течь, эффект был?
 Tav
сообщение 03.05.06 - 07:35
Машина: CR-V
Домкрат опускал, вылилось ещё чуть чуть, шланги пошевелил , которые к радиатору идут , ещё чуть чуть. Вот это чуть и пришлось потом доливать обратно..
 CAPAвод
сообщение 03.05.06 - 08:14
Машина: Capa '99 D15B CVT
It's nice to be important
But it's more important to be nice
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 11:25
