Кирьян
29.04.06 - 23:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Кирилл Город: Москва-Зеленоград Машина: Honda Odyssey, RA6-2000 Репутация: 1 |
Парни, требуется Ваша помощь! Есть два Одиссея с обсолютно идентичной проблемой. У обоих не ровно работает двигатель на ХХ, такое ощущени, как будто движок троит. Проблема вырисовывается только на ХХ,в движении и при разгонах всё нормуль! Проехали уже кучу сервисов в Москве, толку НОЛЬ! И так, что делали; Компьютеоная диагностика, не показывает ни каких ошибок. Промыт полностью дросельный узел, со всеми клапанами. УЗ чистка форсунок. Замена воздушного фильтра. Замена свечей. Промывали клапан VTEC. В тех центре СТ- Моторс, у мастера возникла мысль, что это может быть проблема воздушного ротационного клапана, но ни каких гарантий, что это причина в нём, он дать не может. Говорит покупайте один в складчину, мы поменяем, если поможет, то купите второй. Всё бы ни чего, вот только ценик на него конский и просто так отваливать 280$, как то не хочется! Может у кого была такая проблема и вы её удачно победили, будем очень признательны, если вы поделитесь своим опытом, или соображениями по этому вопросу! |
Gagarin
30.04.06 - 00:03
Свечи меняли, а ВВ-провода какой свежести?
Кирьян
30.04.06 - 08:01
Провода ставили от заведомо рабочей машины, не помогло. :-((
Кирьян
01.05.06 - 08:40
ап! :-((
Алексей Одиссей
01.05.06 - 10:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Ваакумники все одеты??? Дырок нет??Из-за подсоса воздуха обороты 100 пудов плавать будут
Кирьян
01.05.06 - 20:39
Есть такой клапан EGR, на него грешу, вот только как проверить не знаю.
СанСаныч
02.05.06 - 20:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Александр Город: Владимир Машина: honda shuttle Репутация: нет |
Поменяй лямду должна подйти от таза в ФАКе все расписано . У меня все прошло.
HONDA
02.05.06 - 22:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 497 Имя: ALEX Город: Москва Машина: Хонды Репутация: нет |
Цитата(Кирьян @ 29.04.06 - 23:11 ) " В тех центре СТ- Моторс, у мастера возникла мысль, что это может быть проблема воздушного ротационного клапана," При компьютерной диагностике работы двигателя есть такой ключевой параметр "число выполненых команд клапаном ХХ", и по их кол-ву можно косвенно судить о его состоянии/работоспособности. Распечатка есть? Сколько команд было при работе ДВС на ХХ? Можно предположить неправильную работу клапана рециркуляции картерных газов, уже было пару Одисеев с этим |
orbitall
03.05.06 - 00:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.370 Имя: Димон Город: МоСкВа ЮЗАО С.Б Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D Репутация: 7 |
Да ездил с подобной проблемой в Волну тоже свечи смотрели комп подключали все пучком и мне сказали что клапана, и я отрегулировал у них так у меня после регулировки и тачка глохла и не ехала ездил в пару сервисов не кто не че не мог сделать оказывается что эти ПТУшнику мне перетянули клапана вот так бывает с тех пор туда даже масло менять не поеду ,
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !))) Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с ))) Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !))) МитСубИЩи АутлЕндЕР 491 Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями! |
NORD66
07.05.06 - 16:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: игорь Город: 66 Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г Репутация: нет |
клапан EGR, В НЕМ дело может прокладка под ним или заедает
r1981vn
23.02.14 - 03:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Вадим Город: Хабаровск Машина: Хонда одиссей Репутация: нет |
Клапан EGR, тоже была проблема поставили заглушку, как бабка отшептала тока эпизодически загорается чек
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 06:37 |
