Штерн
26.04.04 - 09:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 207 Имя: Игорь Город: Екатеринбург Машина: Prelude V 1997 H22A Репутация: нет |
Хочу разобрать-собрать рулевую рейку, чтобы выяснить и устранить причину стучков, подскажите, что из частей взять, чтобы при сборке сразу менять!? ( хотел вставить картинку из Хондасан, что-то не получается, как это сделать ??? ) |
chaosmaster
26.04.04 - 09:29
Купи комплект сальников рейки.
Ich Will Alles!!
Штерн
26.04.04 - 09:29
http://www.auto-nsk.ru/hondasan/catalogue....5&block_index=B 3320# 1 06531-S30-000 Уплотнения A усилителя руля(рециркуляц.клапан) 37.08 1 2 06532-ST0-000 Сальники вращательного клапана 12.22 1 3 06534-ST0-010 Уплотнения клапанов усилителя руля(рециркуляц.клап 4.62 1 4 06535-ST0-000 Кольца усилителя руля 14.80 1 5 06536-ST0-000 Набор шайб(32MM) 14.60 1 6 53412-SM4-J61 Кольцо направляющей рамы(NOK) 1.71 1 6 53412-SM4-J62 Кольцо направляющей рамы(ARAY) 1.86 1 7 53413-SZ3-000 Пружина направляющей рамы давления 2.38 1 8 53414-SM4-J60 Винт направляющей рамы 8.05 1 10 53416-SM4-J61 Направляющая рулевой рейки 12.96 1 11 53449-SF1-J60 Хомут 3.87 1 12 53449-SL0-A00 Хомут B 6.71 1 13 53458-SM4-J60 Гайка 3.65 1 14 53501-SW5-000 Пыльник шестерни 2.98 1 15 53536-SS0-000 Шайба рулевой тяги стопорная 2.31 2 16 53537-SW5-003 Резинка стопора 5.96 1 17 53608-S30-003 Кожух в сборе рулевого редуктора 315.21 1 18 53626-S30-003 Рейка рулевая 174.08 1 19 53630-SZ5-000 Наконечник цилиндра 19.74 1 20 53641-S30-003 Клапан в сборе рулевого управления 239.36 1 21 53645-S30-003 Кожух(компл.) клапана 102.22 1 22 53660-ST0-013 Сальник 27X38X5.5(NOK) 6.11 1 23 53661-ST0-000 Кольцо резервного клапана 2.31 1 24 53666-ST0-003 Кольцо 41.5X2(NOK) 2.31 1 24 53666-SV4-004 Кольцо 41.5X2(ARAY) 2.23 1 25 53670-S30-003 Трубка(компл.) A цилиндра 18.89 1 26 53671-S30-003 Трубка(компл.) B цилиндра 17.48 1 27 53672-ST0-000 Шайба A 32MM(0.10MM) 3.87 1 28 53673-ST0-000 Шайба B 32MM(0.15MM) 3.87 1 29 53674-ST0-000 Шайба C 32MM(0.20MM) 3.87 1 30 53675-ST0-000 Шайба D 32MM(0.25MM) 3.87 1 36 94510-20000 Стопорное кольцо внешнее 20MM 0.52 1 37 95701-08028-08 Болт фланца 8X28 0.74 2 |
Штерн
26.04.04 - 09:33
Я думаю заказать позиции 1,2,3,4, 19, 22, 23,24. Много лишнего ?
Штерн
26.04.04 - 09:35
А картинка опять не вышла!
vital
26.04.04 - 09:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 898 Имя: Виталий Город: Пермь Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1 Репутация: 10 |
Во-первых рейки у Honda надежней чем на Toyota ИМХО во вторых причиной стука является не всегда рейка. У меня причиной стука оказались рулевые тяги и наконечники, что прощупывалось руками. А так если работает гуд, и не течет, то необходимо заменить только 19 и 1 и то смотря, что там в 19 Должна быть там бронзовая втулка с напылением, так что изготовить её самому не реально, при нагреве будет клинить. |
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA |
Штерн
26.04.04 - 09:44
С наконечниками - порядок, тяги - новые, так что похоже что-то в рейке. Да заодно и жидкость поменяю!
Виктор
26.04.04 - 10:02
В Блоке B 3310: Редуктор усилителя руля позиция 2......у меня вчера рейку разобрали (подтекала)-оказалось под сальником с правой стороны на рейке канавки чем то накатало......так вот тоже думал в рейке что то найду что стучит.....очень большое подозрение что вот эти тяги в шарнире стучат |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 31.10.26 - 06:40 |
