> Вибрация После замены подушки еще больше
 POMKA
сообщение 28.04.06 - 06:04
Машина: а уже и нЭту...
Приветствую. Однажды выявил полностью порванную переднюю подушку двигателя. Заказал новую, а временно набил шлангов от радиатора.
Пришла - поставил и чуть не упал от досады - вибрации НАМНОГО БОЛЬШЕ стало, ездить очень неприятно.
Может есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по сабжу?
Ты зависишь от того, на чем ты торчишь. © Дельфин.
Integra XSi B16A1 -=ПРОДАНО=-
Fit L13A -=УГНАНО=-
Cefiro A33 -=ПРОДАЕТСЯ=-
Primera P12
 _Alex_
сообщение 28.04.06 - 06:18
Машина: Honda torneo sir F20B
мож чё не так поставил, не докрутил?
 _Alex_
сообщение 28.04.06 - 06:19
или мож подушка прирабатывается, хотя маловероятно
 Cash
сообщение 28.04.06 - 06:55
Передняя правая?
В какой последовательности затягивал? Сначала подушку к балке, потом гайку на шпильке?
 POMKA
сообщение 28.04.06 - 07:25
Подушка передняя которая к коробке (АКПП) и к балке крепится.
Сначала к коробке прикрутил, потом насадил болт через уши балки и затянул.
Только что изучал каталог (неедет)... там хреновина есть такая типа прокладки. Когда подушка пришла, эта весчь была приклеена сбоку, ну я думал так и надо. Так и поставил. А в мануале показано что она должна быть между ухом и болтом, а у меня получилось что между ухом и подушкой.
http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size=lar...rge&id=10653731
Номер 12 - подушка и хреновила эта резиновая
Может из-за этого?
Fit L13A -=УГНАНО=-
Primera P12
 Barryster
сообщение 28.04.06 - 07:29
Исполняющий желания
Машина: Эвок и КингКвад
Подобная проблема. Не скажу что после замены вибрация сильнее, намного меньше конечно чем при порванной была, но все равно неприятные толчки иногда ощущаются...
Менял у официалов, подушка оригинальная. Если не пройдет, поеду жаловаться.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй" - шепнула Мечта.
 POMKA
сообщение 28.04.06 - 07:44
Эх, пойду поковыряюсь...
Fit L13A -=УГНАНО=-
Primera P12
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.08.26 - 02:22
