> Машина едит только в аварийном режиме, Хелп! Check Engine - мужики выручайте!
 infernal
сообщение 28.04.06 - 01:12
Машина: Honda CR-V
Ничего не предвещало поломки, сажусь, завожу как обычно…
Ногу на тормозе, переключаю автомат в положение R, рывок (машина дергается как при переключении скорости, но сильнее в два раза) ничего не понимаю сдаю назад… положение D Опять дергается неприятно, смотрю что то не то… горит Check Engine… не понимаю что происходит… при переключении скорости… c D на R и P рыки не приятные… индикатор D мигает постоянно, горит Check Engine… машина едит в аварийном режиме, спидометр отключился, стрелка на нуле…
Потом как цепная реакция…загоняю в гараж, заметил что стало падать освещение… фары горели слабее… панель приборная ели-ели, … отключилась магнитола… такое впечатление что не крутился генератор, и все весело на аккумуляторе… в самый последний момент парковки, заметил что и АБС загорелся…
Прямо сдыхала на глазах… я в шоке скинул клемму … завтра попробую включить… может, сбросит ошибку… но что то очень сомневаюсь.
Пожалуйста, посоветуйте, на что обратить внимание? Что могло произойти, дело в коробке или двигателе? Можно ли машину передвигать своим ходом в таком состоянии…
Заранее большое человеческое спасибо за ответы!
 infernal
сообщение 28.04.06 - 01:14
Машина: Honda CR-V
забыл добавить:
Honda Cr-V, 2001, 45тысч. пробег, европейка
 Rooman
сообщение 28.04.06 - 05:14
Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo
Номер ошибки ???
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
 Hondavod
сообщение 28.04.06 - 09:12
Машина: Pezzo di merda
Коды ошибки то считай для начала
Pa la Pinga !
 Shmel
сообщение 28.04.06 - 09:17
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
Поздняк, он клемму скинул. Обнулил комп.
 Cash
сообщение 28.04.06 - 10:00
Хорошая ошибка опять проявится.
 infernal
сообщение 28.04.06 - 10:04
Машина: Honda CR-V
хммм спасибо всем, поеду тогда на тестирование... чтобы уж точно проблему изловить.
 Zimmerman
сообщение 28.04.06 - 10:51
Машина: Honda Civic LEV 1.6
симптомы могут вполне показывать на то, что где-то просто контакт хреновый - ошибка коробки, check engine, слабое освещение и тд. - не может быть чтоб так все сразу поломалось. Поэтому сто пудов либо контакт плохой в проводке, либо сдыхает генератор.
 Login
сообщение 28.04.06 - 11:56
Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd
яб посмотрел для начала предохранитель номер 15. Если аккумулятор сдох, то напруги нет и все будет глючить
 infernal
сообщение 28.04.06 - 15:52
Машина: Honda CR-V
поковырялся я с машиной, после ночи без клеммы, ошибка даже при тестировании сразу вылезла, завести не смог... акк был сдохший, прикурил... поработал пару минут, и решил сбросить клемму с акка, тут же двигатель заглох... делаю выводы, что проблемы идут от генератора...
далее что делать? ремни все целые... если акк зарежу и отключу всю электрику смогу ли я доехать на акке до сервиса?
еще проверил масло в коробке, оно коричневатого цвета, вкраплений посторонних не вижу, запах гари не прослеживается... вроде к автомату не относиться... но есть предчувствие что пора менять масло в коробке? плиз скажите маркировку масла для акпп
Еще раз всем спасибо!
 Login
сообщение 28.04.06 - 16:10
1) смотри предохранителькь на 7.5 амп номер 15. (если он перегорел, то отсутсвует зарядка акум.) --знаем-плавали
2) Разбарать гератор и звонить диодный мост (а снять его ой ка НЕ просто)
3) если все отключишь, то доедешь.
Вечером точно скажу какие предохранители, книга в гараже. Часиков в 10 звякни вечера, я буду в гараже и точно скажу какой предохранитель смотреть. 8-926-702-43-71
 Login
если ты из москвы
 Hondavod
сообщение 28.04.06 - 16:51
Да ладно, мне чувак на улице за 10 мин его раздраконил .).gif Отвозил на переборку гену в спец контору и сказал, что снимать буду у них. Так вот чувак подошел к своему тазу, вытащил оттуда пару ключей и снял мою гену буквально за 10 мин. .).gif Потом также поставил обратно .).gif Мастерство не пропьешь .).gif
Pa la Pinga !
 infernal
сообщение 28.04.06 - 22:08
Машина: Honda CR-V
Большое спасибо за помощь, звонить побоялся, сообщение увидел в 23 и я из казани, для вас входящие будут наверно платно, немного не удобно!
Я вроде просмотрел предохранители... вроде блестит... но сам предохранитель 15ый не вынимал т.к. не нашел прищепку которой дергать? прошу прощения, она должна быть где то рядом? или пальцами дергать.
если не сложно отписать сюда насчет предохранителей, походу машина у меня в гараже простоит все праздники sad.gif
Еще раз спасибо!
 Seawolf
сообщение 29.04.06 - 17:55
Машина: finally BA 4
pal'cami ih....pal'cami... a ezhli sil ne hvataet(v takih sluchajah, moja mama, rekomenduet kashu), to pincet luboi sgoditsja... netu??? togda otvertochkoi podkovirivai(to s odnoi, to s drugoi storoni), akuratnen'ko, chtob ne povredit' predohraniteli, tut silu nuzhno chuvstvovat'....
P.S.: prishepok tam nikakih rjadom ne naidesh..... :-( hm... i pochemu honda ne lozhet prishepki dlja predohranitelei, komplekt kluchei, kuvaldu 10kg..., i rashodniki v dovesok....strannie eti japonci ludi...
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 infernal
сообщение 02.05.06 - 23:45
Машина: Honda CR-V
эпилог:
млин, как ты был прав... но я очень ступил и не обратил внимания... почему-то думал, что у меня гена умер...
сняли гену, поставили на стенд и сказали хорошая гена 1300р с тебя... и позвали электрика, мать его, где он раньше был...
я говорю ему давай предохранитель глянем тогда, он померил клемму на гене, и сказал из трех токов есть только один, я говорю вот книга 15 предохранитель давай глянем, он залез и точно он! ranting2.gif.. но машина так тупила из-за какого то предохранителя.... я в шоке, заменили, все ок!
вот такие дела, оставил себе предохранитель, на память, в напоминание собственной тупости...
Всем спасибо!
 infernal
сообщение 03.05.06 - 20:56
Машина: Honda CR-V
к сожалению, не все так просто...
предохранитель продолжает вылетать... не было на 7,5 поставил 20... сдох. делаю выводы, что-то посерьезней...
вылетает в момент заводки машины... посоветуйте где копать?
гену можно исключить, тестировали ее - все ок
Уважаемый Алексей aka Login
не подскажете, из-за чего у вас вылетал 15 предохранитель?
Заранее спасибо!
 Матрософф
сообщение 04.05.06 - 06:34
Машина: Torneo
у меня вылетел после того как кислородник закоротил.
ищи коротыш. возможно куда-то вода попала
 Login
сообщение 04.05.06 - 10:35
У меня вылетел из за того что коротнул обогрев датчика кислорода!
1)Залезь под машину и сними с Дат. кис. клемму.
2)замени предохранитель--- НО ставь ТОЛЬКО 7.5 я по незнанию поставил 10А-- провод оплавился ---> пришлось менять весь провод от блока предохранителей до подкапотного разьема.
Удачи!!!
если что пиши!
 Login
сообщение 04.05.06 - 10:36
P.S. а еще можно смс написать, чтоб я в инет вылез :-)
аська 112970999
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 23:53
