> И снова АКПП... то буксует, то дергает...
 Mucho
сообщение 27.04.06 - 13:07
Машина: Civic LSi '92 D15B2
Утром на холодную беда - буксует. Задумчиво-так-задумчиво переключает с первой на вторую, со второй на третью - а мотор-то не задумчивый - орать начинает как бешеный. Как будто сцепление медленно-медленно выжимают и так-же медленно-медленно отпускают. Когда прогреется немного (минут 5 езды) нормально переключается, но с рывком и все-таки с небольшой перегазовкой. Неправильно натянут тросик? Вроде настраивал как доктор прописал. Изношены фрикционы? Стояночный тест недавно делал - обороты как положено. Масло мож? Делал один раз частичную замену на Z1 4 литра. Мысли у уважаемых форумчан есть какие-нибудь?
 diagnost hondamo...
сообщение 27.04.06 - 22:31
похоже на фрикционы
 _Alex_
сообщение 28.04.06 - 10:24
Машина: Honda torneo sir F20B
не факт, может электроника, соленойды, гидротрансформатор, несколько причин короче, но одной замены мало факт, минимум 2, у меня конкретный эффект после 3-х замен стал ощутим
 Zimmerman
сообщение 28.04.06 - 10:57
Машина: Honda Civic LEV 1.6
сперва диагностика что покажет. Вряд ли это трос, если есть разница между холодной и горячей.
 Мутабор
сообщение 29.04.06 - 08:19
Машина: Cresta 2,5 JZX100
На всякий случай:
http://www.banzai-vrn.ru/info/materials/011.php
 NORD66
сообщение 15.05.06 - 18:13
Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г
сними солиноиды там сеточки стоят у меня в трех из шести были забиты.прочистил сразу лучше стало.
 Mucho
сообщение 16.05.06 - 06:37
Всем спасибо, попробую сделаю еще раз замену, посмотрю сетки на соленоидах.
 mikell
сообщение 16.05.06 - 09:03
А лампочки режима АКПП на приборке нормально загораются? Контакт в селекторе нормальный?
 Mucho
сообщение 16.05.06 - 09:39
С лампочками все нормально, ошибок никаких самодианостика тоже не дает...
 vtok
сообщение 16.05.06 - 13:22
Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:)
а что если контакт плохой, то могут быть подобные симптомы?
whatever a man sows, that he will also reap.
 vtok
сообщение 16.05.06 - 13:23
имхо, это фрикционы, а стояночным тестом проверяется другое.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 22:10
