> Видеокамеру посоветуйте цифровую
 simpot
сообщение 26.04.06 - 14:25
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Хотелось бы приобрести цифровую видеокамеру, которая бы писала в формате либо ДВД, либо МП4 в пределах 15тыщ рур. можете что-нить посоветовать??? Ну и само собой чтоб наворотиков разных было побольше .).gif
Погряз в хондах... )))
 DiK
сообщение 26.04.06 - 15:07
а чем тебе так нравятся камеры которые сразу на диск пишут?
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 DiK
сообщение 26.04.06 - 15:09
ой, 666 сообщений... так, это сообщение просто так, а то мне это число не нра...
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 max78
сообщение 26.04.06 - 16:05
Машина: bicycle, 958
тут
посмотри, Юра искал уже
Just VTEC it! ©
 simpot
сообщение 26.04.06 - 16:06
ЖИВУ Я ТУТ...
Да мне в принципе все равно на что они пишут, главное чтоб в этих форматах, чтоб потом мозги не парить как кодировать и на чем смотреть!!!
 ei4ia
сообщение 26.04.06 - 16:15
Машина: Honda Civic
Комп кодирует несжатое видео в средного качества авишку порядка 1час за час. Процессор видеокамеры на порядки менее мощный... Напрашивается вопрос - если камера будет сама перекодировать да еще в текущем времени - насколько хуже будет качество в итоге? wink.gif
 DiK
сообщение 27.04.06 - 09:22
Про процы подход не верный. В камере стоит специализированный проц, заточенный на кодирование в МПЕГ2, поэтому он легко обгонит по производительности всякие там Р4 и прочих.
Только небольшой ньюанс - качество видео с цифровой кассеты по любому будет выше чем с диска МПЕГ2. Ибо сжатие будет с меньшими потерями.
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 Truba
сообщение 27.04.06 - 12:27
Машина: Prelude93
Про качество подход тоже неверный biggrin.gif При одинаковом битрейте у импега качество будет значительно лучше, ибо сам принцип кодирования шибко другой wink.gif Но в любом случае качество картинки будет зависить от характеристик камеры - матрицы и объектива , и они должны быть основополагающими при выборе. А вот если задумываться о редактировании отснятого материала - то однозначно MiniDV. MPG по ряду причин не подходит.
Стрела Амура дура, а штык молодец.
Под дождем подожжем.
 Слава
сообщение 27.04.06 - 12:59
Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г.
Ничего не знаю про матрицы- шматрицы, процы- доцы, но должен сказать, что прошлым летом в походе снимали на камеру пишущую сразу на диск, потом размножили на диски и раздали участникам - качество прекрасное.
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства.
Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие.
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
 ysuncaifu
сообщение 27.04.06 - 13:52
Машина: Nissan Juke 4wd 190лс/Honda Fit 1.3 86лс
А купил вот эту модель Sony DCR-HC46
Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидешь.
 simpot
сообщение 27.04.06 - 15:20
ЖИВУ Я ТУТ...
Вот как раз и думаю купить камеру, чтоб сразу на диск писала, мне кажется, что это будет удобно!!!
 Truba
сообщение 27.04.06 - 15:23
Машина: Prelude93
В общем, лучше всего - SONY. Чем больше объектив - тем лучше. Чем больше матриц в голове - тем лучше ( вершина - когда их три ). Если не надо заморачиваться с монтажем отснятого материала - то носитель не важен. Качество схожее, но диск действительно удобнее для копирования. Подозреваю, что при прочих равных, MPEG-2 камеры дороже стоят.
 Игорь из Норильс...
сообщение 27.04.06 - 23:32
Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп.
По долгу профессии (директор сервисного центра по ремонту радиоэлектроники) спешу сообщить следущее - 1. Про надежность. Лидер - СОНИ - имееют самую надежную механику из всех остальных, переносят русское обращение до неприличия долго (касается камер DV - формата). Далее по надежности - Самсунг (да-да!), Панасоник, JVC. 2. Про качество. Не вдаваясь в подробности - Сони и Панасоник, JVC, Самсунг . 3. Стоимость ремонта (так как камеру предполагается таскать с собой, рано или поздно этот пункт будет иметь очень важное значение). Дешевле ремонт у Самсунга (дешевле комплектующие), далее JVC, Сони, Панасоник. 4.Про DVD- камеры. Достоинство только одно - можно вытащить носитель и вставить в DVD- проигрыватель (помните большие камеры Панасоник М-3000, которые писали сразу на обычную кассету ? - так вот это то же самое на современный лад. Недостатков несомненно больше - большой размер, большая цена по сравнению с аналогичной DV-камерой, хуже качество (DV- формат практически не сжимается), худшая надежность (привода DVD боятся пыли, ударов, перепадов температур)., больше гемора при последущем монтаже достойного фильма (на компе монтаж делать гораздо удобнее и качественнее), И самое главное исходя из ненадежности DVD - привода - стоимость ремонта подобных камер равен 80-90 процентов их стоимости (из двух поступивших DVD-камер после падения (обычное дело) на пол (одна на ковер , другая в сумке на асфальт) вышел из строя этот самый модный DVD-привод. Стоимость привода СОНИ - 470 $.!!! Коментарии, я думаю излишни. Подводя итог - если нужна камера, чтобы поразить друзей возможностью вытащить из нее диск и сразу вставить в проигрыватель - берите DVD-камеру , но берегите ее как младенца, если нужно много снимать и понимаете в компьютере - DV камеру с возможно большой оптикой. ( В полемику вступать не хочу, все выше написанное - исходя из практического опыта). BYE.GIF
 Red
сообщение 28.04.06 - 05:23
Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD
А что-то про Canon все забыли.
С полгода назад тоже стоял перед делемой - что взять? Выбирал из среднего ценового диапазона 500 у.е. Перелопатил кучу информации, сравнивал, анализировал тесты... В итоге претендентов оказалось 2: Canon MVX330i и JVC DF570E
При прочих равных условиях выбрал все-таки Canon, потому как оптика Canon является эталоном. Это подтвердит любой проффесиональный фотограф.
Камеру брал интернет в РоялВидео за 14600, сейчас думаю цена меньше.
 Lexus_2000
сообщение 28.04.06 - 05:42
Машина: Суба
У меня JVC на miniDV, полностью согласен с Игорем из Норильска, правда была одна непрятность, сдохла матрица, но удалось решить вопрос о ее бесплатной замене.
Товары из Японии. www.jpnbuy.ru, тел. (395-2) 628-007.
 Ю.Ю.
сообщение 28.04.06 - 07:48
Машина: AccordTypeS,белый
юзаю уже пятый год сони,она,правда,вчерашний день-носитель только кассета,8-ми миллиметровая.но качество-очень хорошее!оптика-цейсовская.а еще камера ну просто неубиваемая!
не уверен-сиди дома!
хороша машина Хонда!ездит быстро,служит долго!
 simpot
сообщение 28.04.06 - 10:31
ЖИВУ Я ТУТ...
 simpot
сообщение 28.04.06 - 10:33
ЖИВУ Я ТУТ...
Цитата(Red @ 28.04.06 - 06:23 )
Тоже вариант, да и фотик у меня такой же фирмы!!!
 Игорь из Норильс...
сообщение 28.04.06 - 21:14
Если в вашем городе есть официальный сервис Canon - то нет проблем, берите, просто у меня с этой фирмой договора нет, а техника их простотой далеко не отличается (поэтому мы их не любим biggrin.gif ). Я же предупредил, что мое мнение несколько специфическое и отличается от рекламных буклетов. Удачной покупки!
 darkwish
сообщение 28.04.06 - 21:24
Машина: Citroёn
Современные DVD камеры АЦТОЙ!Т.к емкость носителя Mini-DVD не имеет достаточного объема для хранения в хорошем качестве,на MiniDV касету влазит БОЛЬШЕ при ЛУЧШЕМ качестве(Т.к при записи на ДВД процес кодируется,а на MiniDV процес идет без сжатия),да еще и меньшей цене носителя+чтобы не говорили но DVD камеры в условиях тряски имеют косяки при записи.Единственный их плюс это то что после запси можно засунуть в DVD проигрыватель и сразу посмотреть.
Расцвет DVD камер придет на переход их на Blu-Ray носитель,т.к тогда они смогут конкурировать с MiniDV по емкости\качеству носителя.
До тех пор по КАЧЕСТВУ MiniDV камеры на голову выше DVD,даже полупро камеры все miniDV.
Из Mpeg 4 камер могу рекомендовать линейку SANYO C1-C5!!!Великолепное качество ISO MPEG4 с записью на SD карточку.
„Патриотизм — это последнее прибежище негодяя"
Samuel Johnson
Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрей чем скорая!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.08.26 - 01:11
