> вариатор а про ремонт варика разве не закрипили?
 Denya
сообщение 26.04.06 - 04:31
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
Был огромаднейший труд по ремонту вариатора, со всеми притирками клапанов и где он теперь?
не этот http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=32966 другой...
Тут кое кому надо бы помочь на сивике масел поменять, фильтра ну, и клапанчики думаем шлифонуть. А то что то на задней при старте приходится на педальку давить что бы движение началось. И оно начинается но уж очень резко цепляется и происходит удар...
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц)
http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg
 Дмитрий 42
сообщение 26.04.06 - 05:22
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=25142
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=12689
эти ?
Toyota Avensis 2007
 Дмитрий 42
сообщение 26.04.06 - 05:23
Я тоже озадачился притиркой клапанов, тока у меня все проще - блок клапанов сверху, а снизу даже поддона нету...вот задница :-)
Toyota Avensis 2007
 Denya
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
 Denya
сообщение 26.04.06 - 05:24
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
 Дмитрий 42
сообщение 26.04.06 - 06:24
Да задница..задница...там какие-то резинки надо менять при разборке...а у меня нету таких.
Да и по ремонтному мануалу не совсем понятно где стоит главный блок клапанов. Управляющий то сверху сразу....
Toyota Avensis 2007
 SergeyKa
сообщение 26.04.06 - 06:48
здесь
и здесь
моя хонда.
Несколько замечаний и поправок
1. Чтобы снять поддон не нужно снимать шлангу с радиатора, достаточно открутить крышку малого фильтра, и все прекрасно снимается.
2. Нужно обязательно купить прокладку поддона, бумажный фильтр, ну и по желанию большой фильтр.
3. Если просто слить - залить то надо примерно 4 л, если еще и из радиатора слить, то 4.2, если снимать большой фильтр , то 4.5л, если снимать блок соленоидов, то где то около 5.5 л.
4. Если есть желание попритирать клапана, то нужно заметить какие провода подходят к какому разъему (они все разных цветов), и какой соленоид куда ставиться , они с виду одинаковые, но на них разные третий символ - толи ироглиф, толи буковка соответствует аналогичному на месте крепленя соленоида, но лучше всетаки заметить где он стоял.
 Дмитрий 42
сообщение 26.04.06 - 08:16
Слушай...вот такой вопрос.
По идее есть 2 блока клапанов. У меня они называются контрольный и главный.
Главный где-то внутри коробки и чтоб его достать надо коробку располовинивать. Контрольный сверху и снимается довольно просто.
Будет ли смысл притирать контрольные клапана ?
Toyota Avensis 2007
 Дмитрий 42
сообщение 26.04.06 - 09:27
У меня вобщем то Авенсис, а вот подопытная - Хонда Фит 01 года.
Toyota Avensis 2007
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 06:03
