EcStAsY
25.04.06 - 19:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Civic; 3d; 1.4iS; АКПП; 2000 г. (D14Z2) Репутация: нет |
Добрый вечер всем. Не так давно я стал счастливым обладателем Хонды Сивик и решил зарегистрироваться у вас на форуме. Интересует вопросик по поводу "банки", конечной части глушителя. Собираюсь менять эту часть т.к. нынешняя немного "разварилась", а на сервисе сказали, что варить по новой нет смысла, проще новую купить... В связи с этим хотелось бы какую-нибудь "тюнинговую" банку, типа Remus, 5Zigen и т.д. А так как я в этих делах чайник, то решил спросить совета у вас. Будут какие-нибудь мысли? Заранее спасибо. |
FiL_In
25.04.06 - 20:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Илья Город: Moscow Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale Репутация: 13 |
Отдач от замены одной банки на твоем движке ты не получишь 100%. Так что выбирай по эктерьеру). Чеи больше банка, тем тише. MG-Race наши неплохи за свои деньги. Я здесь ставил. Если у них глушак берешь, то можно послушать сначала. |
EcStAsY
25.04.06 - 20:26
В дальнейшем планирую поменять весь выхлоп, убрать катализатор. По экстерьеру очень вписалась бы овальная-приплюснутая. Хотелось бы качественную "банку" и уложиться в 300 зелени... Может подскажет кто, где их можно посмотреть, да так, чтобы подходила именно на мою машинку, чтобы не пришлось переваривать и т.д.
FiL_In
25.04.06 - 20:28
Они все делают и диллер MG-Race. Замена 50 баков стоит. А за 250 я там офигенный Remus плоский видел. На твой двиг должон нормально пойти. На моем ревел, как бешоный слон). Можешь у них в конфе спросить. Отвечают.
buster
26.04.06 - 01:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 715 Имя: Владислав Город: Moscow-city Машина: EK VTi (пока сток) Репутация: 1 |
Вот только совсем не согласен с утверждением, что чем больше банка, тем тише будет... Чем больше банка-тем больше баса будет. А тише/громче зависит много от чего, но от больше/меньше в последнюю очередь... Полюбому blitz nur-spec, в котором воробьи сидят и не обламываются будет громче перделки от 50-ти кубового мопеда...это так...приммер конечно не ахти, но всё же... Короче если по теме, то мой совет владельцу-ставь родную банку...Звук от 1.4 всё равно не ахти...да и ставить на Хонду, с её чудесным звуком, Remus или Mg-Race, которые совсем не настроенны пошло... |
Jari
26.04.06 - 16:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 85 Имя: Ярослав Город: над вольной Невой Машина: Honda Civic EH9 D16Z6 Репутация: нет |
2buster: не согласен. от чего тогда по - твоему звук зависит? я вот постави HKS Super Drager заднюю банку. Сука здоровая - абалдеть, а звук выхлопа ровно такой же как и стоке. Не, конечно можно немного басов услышать, если присеть рядом с трубой выхлопной на корточки и прислушатся... . А всякие От чего, по- твоему, это зависит тогда? |
В России реальным запрещающим знаком является только бетонный блок поперек дороги, все остальные - предупреждающие: за проезд, возможно, придется заплатить....
Michel17
26.04.06 - 22:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Михаил Город: Москва Машина: Хонда Цивик купе Репутация: нет |
Парни,я думаю,звук изменится даже если передвинуть резонатор.Т.е. зависит от многих факторов(диаметр трубы,наличие катализатора или пламегасителя,конструкции самой банки и их ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЕ)!!!
Mar1boro
26.04.06 - 23:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 467 Имя: Глеб Город: Москва, Рублевка Машина: CivicType-R* Ridgeline Репутация: 1 |
Цитата(Jari @ 26.04.06 - 17:21 ) А всякие От чего, по- твоему, это зависит тогда? Причем тут Ф1 вообще? Глущители есть разных видов... шумность зависит от структуры и размеров глушителя. Екстази мой тебе совет... сток. он в любом случае дешевле. И н@х ты собираешься менять выпуск... че он тебе даст? Купи не большую насадку и надень на трубу... чисто ради вида. |
[IMG]http://im-tub.yandex.ru/i?id=12041361&tov=4[/IMG]
* - ушОл. |
buster
26.04.06 - 23:53
Цитата(Jari @ 26.04.06 - 16:21 ) 2buster: не согласен. от чего тогда по - твоему звук зависит? я вот постави HKS Super Drager заднюю банку. Сука здоровая - абалдеть, а звук выхлопа ровно такой же как и стоке. Не, конечно можно немного басов услышать, если присеть рядом с трубой выхлопной на корточки и прислушатся... . А всякие От чего, по- твоему, это зависит тогда? короче я хотел сказать, то, что сказал Michel17+ то, что огромная банка может звучать громче, чем трубочка... Яркий пример- Apex'i N1 и стоковая перделка...разница...отгадай, что играет громче... В прямоточном глушаке от объёма зависит по большей части тональность...просто на стоковом моторе нечему звучать в большой банке... Совсем мало топлива сгорает. Вот попробуй повесь тот же HKS Super Drager на h22a, который нормально льёт и разница будет огромной... |
jarek
27.04.06 - 06:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: Ярослав Город: Москва Машина: Maserati 222SR Репутация: нет |
Звук зависит от: 1 количества тактов 2количества циллиндров 3 фаз р/в (ширина, подъем) 4 объема двигателя в меньшей степени от конструкции вып. коллектора (паука) наличия/отсутствия катализатора диаметра вып. тракта это звук издаваемый авто, а дальше все зависит от уровня безграмотности тюнеров и устанавливающих "прямотоки" в прямоточных глушителях размер-объем не является определяющим, это вторичный показатель, да и внутренний диаметр не самое главное |
Jari
27.04.06 - 10:00
Цитата Вот попробуй повесь тот же HKS Super Drager на h22a, который нормально льёт и разница будет огромной... спонсируешь переделку- готов поставить, что бы доказать, что не особо что и из менится А с каких пор Apexi N1 считается огромной банкой то? там глушитель то глушитель... . 2Mar1boro, Ф1 для красного словца привел извини если тяжело для понимания |
Mamont (Берия)
27.04.06 - 11:24
Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 4.368 Репутация: 7 |
Стоит сзади Ремус! Как я мечтаю от него избавится!!!! Задрал рычать уже!!!
EcStAsY
27.04.06 - 18:54
Цитата(Mar1boro @ 26.04.06 - 23:49 ) Цитата(Jari @ 26.04.06 - 17:21 ) А всякие От чего, по- твоему, это зависит тогда? Причем тут Ф1 вообще? Глущители есть разных видов... шумность зависит от структуры и размеров глушителя. Екстази мой тебе совет... сток. он в любом случае дешевле. И н@х ты собираешься менять выпуск... че он тебе даст? Купи не большую насадку и надень на трубу... чисто ради вида. Сегодня на сервисе "варил" прохудившуюся банку, сказали, ездить мне с ней - месяц-два, не больше... Всё в ржавчине... Менять придётся банку и трубу, которая к ней подходит, как минимум. А весь выхлоп менять - хочется породистого звука, вида, радующего глаз, да и лошадок чуток |
kos83
27.04.06 - 21:16
To Mighty Mamont Так продавай её. Я готов взять. |
В РАЗБОРЕ:
jarek
27.04.06 - 23:12
Цитата(Mighty Mamont @ 27.04.06 - 11:24 ) Стоит сзади Ремус! Как я мечтаю от него избавится!!!! Задрал рычать уже!!! Брембус продавай и ставь настоящий, типа такого http://u-power.ru/index.php?id=20&lang_id=1 |
Hamster
28.04.06 - 13:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 126 Имя: Руслан Город: Москва Машина: Acura MDX'08 и Honda Civic 4D'07 Репутация: 4 |
Цитата(Mighty Mamont @ 27.04.06 - 12:24 ) Стоит сзади Ремус! Как я мечтаю от него избавится!!!! Задрал рычать уже!!! Честно говоря меня тоже иногда достает, особо при длительных поездках. Решать это заменой на стоковый честно говоря лениво, хотел купить "флейту". Дык, не продает никто флейту отдельно Может у кого есть положительный опыт на эту тему? Банка вот такая - http://www.photohost.ru/showgallery.php?galleryid=8961 |
Zonde_ R
03.08.06 - 09:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Константин Город: Кемерово Машина: Honda Inspire Avanzare 2005г. Репутация: 5 |
Искал банку аксессуарную хондовскую, так и не нашёл. Но звук от неё - это нечто!! Поверьте, это то, что все ищут. До 5тыщ низкое монотонное воркотанье, еле слышное, а после втэка - взлет ТУ-144. Даже католожны номер есть : блин на работе. Название Honda Sport Muffler. В Новосибе только ответили, что цена будет 38 тыщ руб. Пока езжу на стоковой.
Разница между оригинальной и не оригинальной запчастью- это уверенность в завтрашнем дне!
Racer3000
03.08.06 - 11:33
привет хондоводам! я тут новенький. вот уже второй день читаю неотрываясь! По-поводу банки, могу сказать следующее. У меня стоит выпуск полностью Supersprint. Такую мне пригнали ))) Труба большая овальная! Очень радует. На холостых тока басок слышиться. а когда едешь и тапку вдавишь народ говорит звук на похож на спортбайковский, причем слышат на 16 этаже ))) А в машине ничего не беспокоит! И очень приятный звук! Я до сих пор тащусь. правда посещают мысли на HKS поменять. т.к. по документам мой Supersprint на 1.6 расчитан. |
Platon
03.08.06 - 12:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 60 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Honda S-MX, LowDown Репутация: 1 |
Пацаны, может кто подскажет, бывают ли насадки на банки, т.е. какие-то красивые хромрованные именно на банки, а не на стоковый глушитель. Просто у меня она вся чёрная, не так симпатично смотрится. |
"холодильник"..., что тут скажешь..))
3kgtSL91
03.08.06 - 16:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.104 Имя: Стас Город: Омск Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3) Репутация: 9 |
бери банку TenRai Japan. хорошее качество и за недорого :)
Имеется: 99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT Продано: 08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL --------- www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.08.26 - 15:43 |
