> Про генератор Если не генератор, то что?
 Любитель
сообщение 22.04.06 - 18:51
Машина: Honda Domani
Горит чек, ошибки 20, 41, 65. Не идет зарядка на аккумулятор. Лампа заряда на приборной панели вообще не горит. Замена генератора на аналогичный б/у практически ничего не дала. Что делать?
 diagnost hondamo...
сообщение 22.04.06 - 20:31
начни с чистки массы а двигатель....41 и 65 это подогревы кислородников...
 Любитель
сообщение 23.04.06 - 08:47
Массовых проводов вроде бы два - один от аккумулятора, другой от насоса ГУРа, их проверял - вроде нормально, по крайней мере тестер прозванивает. Есть ли еще мнения по этому поводу?
сообщение 23.04.06 - 09:05
ищи обрыв в цепи питания обмотки возбуждения
 diagnost hondamo...
сообщение 23.04.06 - 10:47
есть ещё провод массы от ланжерона на двигло....от насоса-это типа антистатик
 Любитель
сообщение 23.04.06 - 11:18
Насчет обмотки возбуждения можно согласиться, на это может указывать и негорящая лампа зарядки аккумулятора. Вот только вопрос - где искать этот обрыв то, схем нет, под капотом хрен разберешься?
Кстати, код 20 указывает на низкое входное напряжение датчика электрической нагрузки, проверка по схеме из мануала показала - в самом деле вместо 12В на датчик приходит всего 4,3В (мануал - устраните обрыв между предохранителем № 15 и входом в датчик). Если есть предложения буду признателен.
Массу на двигатель поищу и проверю.
сообщение 23.04.06 - 12:25
скачай любой мануал на впрысковую сивку тех же годов - генераторы там те же самые
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 02:28
