Штерн
23.04.04 - 06:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 207 Имя: Игорь Город: Екатеринбург Машина: Prelude V 1997 H22A Репутация: нет |
Подтянули рейку. Стук и люфт при выключенном двигателе исчезли. Но думаю - не перетянули-ли ? Руль тяжеловастенько вращается. Как проверяется правильность данной регулировки, и , если чуть перетянули, чревато чем-то или нет ?
Andrei
23.04.04 - 06:56
Хороший человек! ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.754 Имя: Андрей Город: Москва Машина: нету ничего Репутация: 112 |
Чревато, ой чревато. И то что чувствуешь, что тяжелее крутится, то признак. А подтягивали хоть люди опытные?
Не пью, не курю и наркотиками не увлекаюсь. Я и так вижу жизнь живописной.
chaosmaster
23.04.04 - 06:56
Поиском посмотри - уже обсуждалось и не раз. Чревато. |
Ich Will Alles!!
chaosmaster
23.04.04 - 07:19
Вот так надо подтягивать рейку по букварю. Код 1. Раскручиваем контргайку
2. Выкручиваем регулировочный винт 3. Чистим/смазываем 4. Закручиваем регулировочный винт до касания направляющей штока рейки и незначительного сжатия пружины. 5. Вертим его назад на полоборота 6. Затягиваем с усилием 3,9Нм 7. Крутим назад на 15-25 градусов. 8. Удерживая регулировочный винт на месте, затягиваем контргайку. Усилие при вращении рула должно быть около 3 кг. |
Ich Will Alles!!
Vadusha
23.04.04 - 07:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 511 Имя: Вадим Город: Хабаровск Машина: Уже не Хонда.... Репутация: 3 |
Чревато! Перетянули точно, а сильно или нет определить так - при повороте влево(вправо) если руль сам возвращается в исходное состояние - претянули чуть чуть, если не возвращается - сильно. А при выключенном двигле стук в рейте должен быть, потому как в это время гидрач отключен - соответственно не работает. А если у тебя вообще не стучит - перетянули 100% |
Удачи на дорогах!
chaosmaster
23.04.04 - 07:29
Цитата(Vadusha @ 23.04.04 - 11:23 ) А при выключенном двигле стук в рейте должен быть, потому как в это время гидрач отключен - соответственно не работает. Кто тебе такое сказал? |
Ich Will Alles!!
Vadusha
23.04.04 - 08:18
Цитата(chaosmaster @ 23.04.04 - 13:29 ) Цитата(Vadusha @ 23.04.04 - 11:23 ) А при выключенном двигле стук в рейте должен быть, потому как в это время гидрач отключен - соответственно не работает. Кто тебе такое сказал? Да на любом японце стучи при выключенной двигле! Я не говорю - что сильный стук, и при плавном вращении руля тоже, а вот если быстро подергивать - туда-сюда - слышны легкие стуки. |
Удачи на дорогах!
chaosmaster
23.04.04 - 08:23
Не путай стуки и звук переключателя клапанов в рейке. Если стучит - то это к доктору, а если легонько постукивает/пощелкивает - нормально. "На любом японце" - это не аргумент. |
Ich Will Alles!!
Штерн
23.04.04 - 08:30
А как эти 3 кг на руле померить ? Есть опыт?
chaosmaster
23.04.04 - 08:32
Любым динамометром.
Ich Will Alles!!
Штерн
23.04.04 - 08:40
Т.е. обычным пружинным, которым бабки на базаре сетки с огурцами взвешивают ? И куда его на руле цеплять? К самой внешней точке ? И смотреть на показания, когда руль с места сдвинется? А учитывается как-нибудь, какая резина стоит. По паспорту 205, а у меня сейчас 215, ИМХО усилие большее должно быть для более широкой резины ? А какое покрытие под колесами ? Асфальт или что? Или может их вывесить?
chaosmaster
23.04.04 - 08:46
Глянь в мануале - там все это написано. Даже картинки есть.
Ich Will Alles!!
Штерн
23.04.04 - 09:14
Не могу открыть ссылки на мануал, которые раньше давали! icelord устарел и не открывается ! Дайте еще ссылки!
chaosmaster
23.04.04 - 09:16
Ich Will Alles!!
Штерн
23.04.04 - 09:52
Только Прелюда 5 там нет ! Но порядок выполнения операций сейчас попробую разобрать!
chaosmaster
23.04.04 - 10:06
А прелюд и не нужен, достаточно на аккорд посмотреть.
Ich Will Alles!!
Штерн
23.04.04 - 10:24
По этой ссылке на Аккорде рулевого и нет
chaosmaster
23.04.04 - 10:35
Ich Will Alles!!
Штерн
23.04.04 - 10:45
Спасибо, уже смотрю!
Штерн
23.04.04 - 11:35
Ну не написано в мануале, какое покрытие под колеса ставить : там только "сухое и чистое".
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 31.10.26 - 06:40 |
