EAY
20.04.06 - 04:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Accord CL3 МКПП, 2001г. Репутация: нет |
Всем привет. Такая проблема: при движении, на скорости свыше 20 км/ч, появляется гул, особенно отчетливо его слышно при 30-50 км/ч, но при любой сорости в этом диапазоне гул не меняется, как от подшипника, просто равномерно гудит при любой скорости (до 110 км примерно, потом гул пропадает). Сильнее слышно гул при замедлении, если при движении включить N, то гул не меняется. поменял ступичный подшипник-ничего не изменилось, думал резина шумит так зимняя-поменял на лето, стало слышно еще сильне. Привод в принципе может гул издавать? Вибраций нет никакиз при движении, граната тоже не хрустит, только из под пыльника(внутреннего) смазку немного выдавило зимой. Что может быть? |
talyan
20.04.06 - 06:11
давай встретимся да позырим чо там у тебя, можна вечером в северном 1 мкрн водопьянова
не трож гавнo вонять не будет
EAY
20.04.06 - 06:22
Давай, около магазина желтого "Орлан" вроде. Часов в 9 вечера, нормально?
KUDSY
20.04.06 - 17:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 336 Имя: ДМИТРИЙ Город: ПОДМОСКОВЬЕ Машина: HONDA STREAM 2.0L (K20A,RN3) 2000г.р. Репутация: 5 |
У меня Алексей что-то похожее было, даже подшипник передний поменял - не поегчало, резину менял - без изменений. А тут на лето купил новые диски (до этого штамповка стандарт стояла) - и все...звук пропал, сам в недоумении что было, но факт.... |
В жизни можно рассчитывать только на самих себя. И то не всегда.
yyamaa
20.04.06 - 18:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Андрей Город: Кемерово Машина: Аккорд Репутация: нет |
и у меня так было. диск, мля кривой. вот и весь ответ. выкинь или прокатай.
diagnost hondamo...
20.04.06 - 21:36
подшипники надо смотреть
Login
20.04.06 - 21:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 314 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd Репутация: 4 |
ПОдшипник полуоси, 99%. Было такое уже!
talyan
21.04.06 - 03:23
Цитата(EAY @ 20.04.06 - 06:22 ) Давай, около магазина желтого "Орлан" вроде. Часов в 9 вечера, нормально? +79082220736 тока я мобилу потерял гдет о в гараже вечером в районе 9ти будет надеюсь у меня в руках |
EAY
21.04.06 - 04:19
[/B]Что-то у меня вчера hondamotor до 10 вечера не работал... Вчера поехали на площадку в Алпи-Сити, где машин и шума меньше, друг за рулем катается вокруг меня и при повороте налево, при скорости около 40 км/ч гул слышно от переднего колеса даже на улице. Потом я сел за руль, так же катался- руль до упора налевои скорость км 40-50, в машине очень сильно слышно, при этом если руль вывернуть резко направо, то гул не меняется, а потом стихает. Кстаит, на площадке определили, что гул с 20 км начинается. Тепепрь вопросы: 1. Что может быть с диском, на шиномонтажке проверяли недавно, сказали что диски в очень хорошем состоянии 2. Может быть этот гул из-за вылета, у меня +42 и резина 205/55/15 3. Где подшипник полуоси находится? |
EAY
29.05.06 - 05:56
Еле тему нашел... В общем поменял передние подшипники, привод(правый), тормозной диск-гул все равно остался Есть какие-нибудь предположения? |
Ener
31.05.06 - 03:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
У меня подобное явление, тоже не могу разобраться в чем дело.
Мутабор
31.05.06 - 04:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Вадим Город: Барнаул Машина: Cresta 2,5 JZX100 Репутация: 8 |
И у меня такая же история....
_Alex_
31.05.06 - 04:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 220 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda torneo sir F20B Репутация: нет |
шрус
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.08.26 - 00:13 |
