> Попрыгушки на старте :) блин как то несолидно :)
 Stealth Vitus
сообщение 17.04.06 - 08:10
Машина: Accord EuroR CL1
Собственно САБЖ: При старте с пробугсовкой афтомашинка начинает быстро быстро прыгать. Стойки вроде живые. Что может быть ? подушка двигателя ? сцепление ? но хотя со сцеплением вроде бы всё гуд... Или резина ?
Стоит TOYO какая-то лето. Хотя несколько раз такое было и зимой на Gislaved NF3
 Privedenie
сообщение 17.04.06 - 08:20
Злобный модератор
 Stif
сообщение 17.04.06 - 08:27
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
Не факт что Limited Slip Differential.
Это нормальное явление, забей
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 sWap
сообщение 17.04.06 - 08:41
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Колёса буксуют по разному.
Тут надо думать.
 talyan
сообщение 17.04.06 - 08:44
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
Тут надо думать.
наоборот все сос сцеплением нармально, диференциал проворачивает акурат оба колеса сцепление с асфальтом нармальное чтоб не начать лизать вот и прыгает морда, надо либо шлифовать злее либо не шлифовать .).gif
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 alx
сообщение 17.04.06 - 08:52
Машина: VW TOUAREG V6 TDI
Тут надо думать.
злее не злее нет разницы,зависит от качества и ровности покрытия...
89048952997 енисейтелеком (СЕЙЧАС В СЕТИ)
 Vаrvаr
сообщение 17.04.06 - 08:59
Машина: Пешеход
Цитата(Privedenie @ 17.04.06 - 09:20 )
У меня нет никакого Limited Slip Differential, но разок мой сарайчик тож попрыгал.. Потом подумал, что мол не для таких вещей он, и больше не стал так тапку давить .).gif
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
 kotovsky
сообщение 17.04.06 - 09:02
Машина: civic 3d d14a4 '97
... этот момент между нормальным троганьем и пробуксовкой ....
у меня такое возникало на мокром покрытии , так что забей
 Stealth Vitus
сообщение 17.04.06 - 11:44
Балин... плохо енто как-то... думал что лечится..а так пока гашетку не отпустишь - она прыгает .).gif) как буддто по рельсам нескончайкам .).gif
правда невсегда опять же замечу... лан, поменяю резину - отпишусь..
 XPOH
сообщение 17.04.06 - 11:50
Машина: Civic
У меня тожсамое... это очевиднейший признак неисправности сцепления, а именно полностью изношенных, либо замасленных фрикционных накладок диска сцепления...
Возникает только при троганьи... если отпускать сцппление на больших оборотах - трясучка всей машины (удары, сильная вибрация передка машины)... Тапку слегка отпустишь - дрыгатца перестает, а потом можно снова притопить... biggrin.gif
У меня сальники коленвала потеют (передний поменял недавно)... скорее всего масло в сцеплении...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Barin
сообщение 17.04.06 - 13:57
Машина: Honda Civic EG3 D13B2 МКПП
У меня тоже самое как и у ХРОНа,тока ничего не потеет.
 Barin
сообщение 17.04.06 - 13:58
Хрон,а у тебя какой пробег?
 LAWyer
сообщение 17.04.06 - 14:21
Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D
У меню тоже прыгать начала, и в тоже самое время начал течь сальник. Помоему здесь прямая связь!?!
My Japan name is Takameifukushi .....
Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1)
Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8)
Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18)
Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18)
Traxxas E-Revo VXL (1:18)
HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10)
 XPOH
сообщение 17.04.06 - 16:16
Машина: Civic
Ну может только начало потеть... либо диск сцепления пора менять... biggrin.gif
У меня 240 тыков... "стартовая трясучка" началась примерно на 220 тыках... тогда же и сальники потеть начали слегка...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vаrvаr
сообщение 17.04.06 - 16:30
Машина: Пешеход
А что это значит на автомате?
 yyamaa
сообщение 18.04.06 - 09:42
Машина: Аккорд
а может просто резина гамно стершееся?
на старте, а что говорить тогда при переключении третьей на ходу?
 Barin
сообщение 18.04.06 - 12:45
Не в резине дело точно.У меня резина новая.Что на лысой было,
 XPOH
сообщение 18.04.06 - 14:39
Машина: Civic
Резина шлифует... а не прыгает...
если такое на автомате, значит гидра наелась ИМХО... Афицально - гидротрансформатор момента (ну то же самое многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне ИМХО)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 max153
сообщение 18.04.06 - 18:04
Машина: prelude4 х22 мт
у меня полностью новое сцепление( и корзина и диск и прочая хрень) - прыгает когда для спокойного старта педаль передавил, а до пробуксовки недодавил... есть еще мнение ,что при подубитых подушках двигателя такое бывает - он, бедолага колбасится вверх и вниз .).gif
 XPOH
сообщение 13.05.06 - 01:02
Машина: Civic
На порванной подушке двигателя будет только один удар... и то только если порвана передняя (задняя) подушка ИМХО... ездил я на таком, знаю как оно ощущащется - после того как уже тронулся (переключаешься на следующую передачу, ускорение уменьшилось), движок садится на место с ударом... а если дергается при отпускании сцепления на больших оборотах - это только неисправность сцепление... у меня так в книжке по Рено было написано... логически это ИМХО верно...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.08.26 - 02:56
