Nurr
15.04.06 - 14:51
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Nurr Город: Петербург Машина: Honda Accord Aerodeck 96 Репутация: нет |
Решил тут поменять зимнию резину на летнию. Поехал в шинку где после 1,5 ч.(у них сломался станок Теперь сижу и думаю, что делать? |
Лимонад
15.04.06 - 14:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Илья Город: Эл-сталь Машина: CB 750 Репутация: 2 |
Новую резину летнюю ставь, желательно, что бы и поставили там, где покупать будешь
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
diagnost hondamo...
15.04.06 - 15:16
а делать надо развал
evgen149
15.04.06 - 15:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.030 Имя: Женя Город: Тобольск, 72 Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР Репутация: 22 |
Цитата(diagnost hondamotors @ 15.04.06 - 15:16 ) а делать надо развал Андрюха, ТЫ после замены его делаешь??? |
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он. Русский народ |
diagnost hondamo...
15.04.06 - 15:28
да развал надо делать на каждую резину
list
15.04.06 - 16:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 205 Имя: Андрей Город: Санкт-Петербург Машина: Accord 2.4 (CL9) Репутация: -2 |
У меня точно такая же проблема,тоже сказали делать развал-купил диски 17"вылет 48 а родной 55 резина еко 225 45 и просто пипец то влево слегка то в право,как найду решение сразу скажу
clubaccord.ru
list
15.04.06 - 16:28
http://acura-honda.ru/newforum//index.php?act=idx Поспрашивай здесь тоже |
clubaccord.ru
diagnost hondamo...
15.04.06 - 16:46
перед развалом нужно сначала ходовую посмотреть
Palermo
15.04.06 - 17:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
страно, получается на зимней не ведет, а на летней ведет...
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
diagnost hondamo...
15.04.06 - 17:58
ничего странного размер то разный
Jeka
15.04.06 - 19:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo SiR Репутация: 1 |
У меня тоже на летней тянуло вправо, переобулся в зимнюю, перестало, развал не причём, резину выбрасывать надо.
Nurr
16.04.06 - 00:30
Подвеска в идеале, на зимней резине не тянет, причем тут развал !? Размер летней примерно такой же - 195/65 зима, 195/60 лето, вот и получается, что тока резину менять надо, а так не хочется |
LeoMao
16.04.06 - 00:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 486 Имя: Кирилл Город: Moscow city Машина: Honda Civic Репутация: 6 |
Такая же беда!не знаю что делать!!!
Привезу всё для авто с
<ebay.com> |
Nurr
16.04.06 - 01:29
может болты надо спецовые для литья!?
Palermo
16.04.06 - 08:55
Цитата(diagnost hondamotors @ 15.04.06 - 17:58 ) ничего странного размер то разный А если ведет при смене только резины, точно такого же размера? У нас на сервисе сказали, что это возможно из-за одного подразбитого сайленблока на переднем правом рычаге, в моём случае. То есть углы еще в пределах, но уже на грани. А так как резина зимняя более мягкая и имеет немного большее пятно сцепления, то на ней незаметно, при летней же - пластмасовой, заметно. Вчера тоже переобул TOYO зим. на PATENZA RE 010 (195/55/15) и получил увод враво... сайлентблок менять надо. Притом у меня увод был и на старой летней BRIDG. GRID II, я грешил на неё... А нет. |
Civic ZC DOHC
evgen149
16.04.06 - 09:35
Цитата(diagnost hondamotors @ 15.04.06 - 15:28 ) да развал надо делать на каждую резину Щас ты наговоришь, на каждую резину...:rofl::rofl::rofl: Развал делают после:
list
18.04.06 - 14:13
Я сделал развал,не помогло и сказали,что нужно попробывать колеса поменять передние местами,если и это не помогает значит не резина х.....,а просто калейность а асфальт просел и попадаеш в калию это только если размерность диска и резины не совпадает с зимней.
clubaccord.ru
vippi
18.04.06 - 15:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 541 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г Репутация: 2 |
покупал я с резиной 175/70 R13 все было пучком купил бу резину 185/70 R13 у друга у него все ок было, у меня ведет вправо и все тут, хоть колеса меняй местами все равно вправо поставил на зиму 175/70 -13, все ок сейчас опять поставил 185/70-13 только задние вперед, один хрен ведет вправо ЗЫ надо делать развал имхо |
vippi
18.04.06 - 16:34
да вспомнил перед тем как ставить зимние я проверял и регулировал развал схождение пердней оси на резине 185/70-13 почему сечас ведет наверно все таки резина |
doff
18.04.06 - 16:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Accord 2005 2,4 Репутация: нет |
такая же фигня - поменял зиму 205/55/16 на 225/45/17. На резину грешить глупо - Toyo Proxes T1R новая. Кроме сход-развала не знаю что и думать - ведет влево сильно иногда
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 07:16 |
