> АКПП Вой шестерен на первой и задней скорости
 sv_alex
сообщение 14.04.06 - 08:44
Машина: CRV
После зимы обнаружил следующею проблему.
При движении на первой появляется характерное жужжание шестерен
при переключении на вторую вой пропадает. Такой же вой при движении
задним ходом только ярче выражен.
 Shaddy2003
сообщение 14.04.06 - 12:32
Машина: 93' Honda Domani MA5 Si B18B
кердык. зимой не грел наверное...
Мужик должен работать, пить и материться...
 talyan
сообщение 14.04.06 - 13:12
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
воет от отломившегося зуба либо от изношеного подшипника, все это можна увидеть тока разобрав каробас, если чинитть самому то надо щас если в сервисе то легче наверна контрактный каробас взять, прогревы по зиме здесь причом? wacko.gif
задняя воет обычно на всех авто там шестерня выполняется простая с перпендикулюрными зубьями
кинь плиз ссылку на свою трансмиссию на неедет ру
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 sv_alex
сообщение 14.04.06 - 13:37
Машина: CRV
Причем шум возникает когда едешь в натяг,
сбросишь газ тишина потом когда двигателем тормозишь опять
появляется. Есть еще ощущение что какая плавающая фигня, визг не
всегда слышен . максимальный звук при переключении с первой на вторую.
 talyan
сообщение 14.04.06 - 13:49
Не пьёт, не курит..
кароче глядеть каробас придется, особенно если прогресировать будет, может еще насос в автомате чота там себе придумал.... хотя он должен был бы выть и в других режимах, попробуй руками переключать 1ю и 2ю и попробуй трогатся со 2й передачи
 Zushi
сообщение 16.04.06 - 08:44
Машина: Honda CR-V B20B
talyan ты хорошо разбираешься в коробках?
у меня на CR-V коробка воет когда едишь на D4, а когда едишь на D3 не воет. и ещё она перестала тормозить двигом. и когда едишь на оборотаз выше 2100 переключается с пробуксовкой. скажи тут можно обойтись ремонтом, или надо её менять.?
 sv_alex
сообщение 21.04.06 - 07:16
Машина: CRV
Ездил в сервис, посмотрели сказали что первичный вал гудит под
нагрузкой .Буду делать говорят что лечится.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 10:59
