shpanova
12.04.06 - 17:05
итак, если я всеже решусь купить себе велик. мне нужна такая штука типа "багажник" с помощью которого велик можно перевозить на авто. подскажите пожалуйста варианты |
Life is what you create
Hondavod
12.04.06 - 17:11
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.252 Имя: - Город: Сazzo di caccare Машина: Pezzo di merda Репутация: 36 |
Цитата(shpanova @ 12.04.06 - 17:05 ) итак, если я всеже решусь купить себе велик. мне нужна такая штука типа "багажник" с помощью которого велик можно перевозить на авто. подскажите пожалуйста варианты Проще снять переднее колесо (30 сек) и загрузить велик в багажник. К слову - в моем багажнике помещается 2 горных велосипеда. |
Pa la Pinga !
shpanova
12.04.06 - 17:12
Цитата(Hondavod @ 12.04.06 - 17:11 ) Цитата(shpanova @ 12.04.06 - 17:05 ) итак, если я всеже решусь купить себе велик. мне нужна такая штука типа "багажник" с помощью которого велик можно перевозить на авто. подскажите пожалуйста варианты Проще снять переднее колесо (30 сек) и загрузить велик в багажник. К слову - в моем багажнике помещается 2 горных велосипеда. т.е. это вполне реально? |
pahom4
12.04.06 - 17:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Олег Город: Москва Машина: чОрный Репутация: нет |
"Проще снять переднее колесо (30 сек) и загрузить велик в багажник. К слову - в моем багажнике помещается 2 горных велосипеда." Так и возил И возиить буду! |
shpanova
12.04.06 - 17:19
ну все. тогда проблема отпала |
Василий58
12.04.06 - 18:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.568 Имя: Василий Город: Пенза'58-Москва Машина: AER CL1@H22A Репутация: 28 |
а сцылку на велики я давал...
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна |
Murena
12.04.06 - 21:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 342 Имя: Урий Город: Москва Машина: mazda 3 (спорт) был аккорд CG Репутация: 2 |
Подтверждаю- в багажнике возил 2 горных вела прошлое лето. Но багажник нужен, если загрузишь машину друзьями, то велы не влезут.
Devish
12.04.06 - 21:07
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.036 Имя: Димыч Город: Москва Юго-западная Машина: Subaru Legacy 3.0R Spec B Репутация: 25 |
А в мой багажник тока 3колесный влазит |
Касечественно и без ачепяток наебру лобые тескты… It's Devish! drunkish style - specially for HM! Девиш де ла Пикассо ибн Малевич (с) Дежа |
georg
12.04.06 - 22:36
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Если крепления колёс эксцентриковые, то и заднёё колесо снять не проблема. Только желательно чехол иметь , тк цепь и трещотка багажник запачкают.
Yanchee
12.04.06 - 23:00
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.014 Имя: . Город: . Машина: . Репутация: 42 |
1. как ты будешь ставить его на крышу?! 2. это не дёшево... 3. действительно, проще открутить переднее колесо и положить в багажник ( заднее сидение откинуть, если надо, и уложить нормально) |
Canno
12.04.06 - 23:03
В цивик купе влезало 2 велика...!!! Потом представляю как ты будешь стоять на табуретке около машины и ставить велик на крышу..БУГАГА... Переднее колесо устроено так, что скинуть его не составляет труда... З.Ы....Кстати чтобы скинуть переднее колесо, надо снять тормоза передние ! |
Canno
12.04.06 - 23:11
И вообще когда велотур мутить будем? В прошлом году классно было когда уехали со смотры и доехали за мкад...Помню пивко хорошо пошло потом...Хорошо Гарибальди велики отвез, или кто-то еще отвез, мне уже не до великов было.
Yanchee
12.04.06 - 23:14
Миш, надо сначала потренироваться на нём ездить, а то с непривычки потом даж за руль больно садиться будет |
Fisha
13.04.06 - 00:36
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.762 Имя: Фиш Город: Мо$ква Машина: Акоша CL9 2.4 Executive Репутация: 145 |
Цитата(shpanova @ 12.04.06 - 17:19 ) ну все. тогда проблема отпала только, соседка, не забудь!!! когда купишь велик - зови с собой кататься! |
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
dmv
13.04.06 - 01:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 730 Имя: Дмитрий Город: Долгопа, Химки Машина: просто авто Репутация: 17 |
Цитата(Canno @ 12.04.06 - 23:03 ) Переднее колесо устроено так, что скинуть его не составляет труда... З.Ы....Кстати чтобы скинуть переднее колесо, надо снять тормоза передние ! По поводу съема колеса - реально легко. Только внимательно нужно прочитать, как правильно затягивать эти штуки (не помню, как называются). А то там недотянуть легко - есть вероятность потерять колесо... :fie По инструкции почти дословно так: "после зажима на руке должен остаться небольшой след. Если след на руке не остался, затянуто слишком слабо." Перетягивать тоже не желательно - поломать можно что-нибудь. Рекомендуется, чтобы ручные фиксаторы такие были и на заднем колесе, и на регулировке сидения. По поводу тормозов - в данном случае дисковые тормоза ни к чему. А с V-brake никаких проблем не возникает. Тросик скидывается за секунду. |
alx
13.04.06 - 04:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 859 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: VW TOUAREG V6 TDI Репутация: 12 |
если велосипед грязный , то машину и руки все измазать можно. поэтому багажник на крышу это очень здорово,пользую такой и летом (под велосипед) и зимой (борд). очень удобно и колесо снимать не нужно , стоит около 200 у.е. |
89048952997 енисейтелеком (СЕЙЧАС В СЕТИ)
Stif
13.04.06 - 05:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.594 Имя: Степан Город: Иркутск Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec. Репутация: 82 |
Тоже озадачился багажником для велика на лето
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный.. - ЖЖОШЬ собака!!! |
Ю.Ю.
13.04.06 - 06:58
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.435 Имя: Юрка Город: Екатеринбург'66,96 Машина: AccordTypeS,белый Репутация: 86 |
автомобильные крепления для великов бывают и на заднюю часть автомобиля.плюсы:не так высоко,как на крыше и, по-моему,дешевле.
не уверен-сиди дома!
хороша машина Хонда!ездит быстро,служит долго! |
Civicman
13.04.06 - 07:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 158 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic 2006 Репутация: нет |
Вобщем, если кому вполне сносный велик STINGER, сделаю по оптовой цене. Там SHIMANO и все такое.
Andrei
13.04.06 - 08:36
Хороший человек! ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.754 Имя: Андрей Город: Москва Машина: нету ничего Репутация: 112 |
Шимано, шимане рознь кстати. Тем более всё такое.
Не пью, не курю и наркотиками не увлекаюсь. Я и так вижу жизнь живописной.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 15:23 |
