Dezforce
11.04.06 - 10:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 501 Имя: МК Город: Москва Машина: ex-хондавод Репутация: 7 |
итак ситуация - имеем цуцик 1.4 шестое поколение (хетч трехдверка), имеем новые магазинные диски коисей RT-RACER R15 4*100 ET45 6,5 - размер родной...но при установке передних дисков они цепляют за суппорт - как такое может быть ? у кого какие варианты ? у меня есть только один вариант - не родной суппорт (только откуда он взялся на 1.4 ?) еще какие мнения будут ? наклейка с диска
FiL_In
11.04.06 - 10:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Илья Город: Moscow Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale Репутация: 13 |
1. Родная ширина 6 2. Все очень от рисунка зависит. У меня например лучи выгнутые наружу и между ними и суппортом совсем мало места. |
FiL_In
11.04.06 - 10:57
Посмотрел рисунок диска. Прикольные, но лучи как раз прямые и ширина чуть больше вот и задевает ИМХО. А сильно задевает? Мож суппорт обработать напильником? |
Dezforce
11.04.06 - 11:12
дык проблема в том что рейсеры на цуцики ставят без проблем - давольно часто ширина 6,5 или 6 - под резину, эт обод да и разица несколько мм |
FiL_In
11.04.06 - 12:17
Ну так несколько миллиметров в "нужную сторону"... Потому и спрашиваю на сколько задевает...
Dezforce
11.04.06 - 12:56
bad13
11.04.06 - 13:57
судя по положению диска к кузову с вылетом сё нармально-очепяток нет...а от суппорт действительно смотрица здоровым уж больно в ширь. подсмотрел б опознавательны знаки на нём.
D38
11.04.06 - 14:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Цитата(Dezforce @ 11.04.06 - 12:56 ) Как же не при делах? А каким же образом компенсировать дополнительное усилие возникающее на внутренний обод диска при увеличении ширины диска, как не смещением опор к центру диска? Видно что сделали "наплыв" в центре. |
И это всё о ней.
Dezforce
11.04.06 - 14:18
т.е. у них при разном вылете/ширине разный диамерт посадки на ступицу ? |
Иероглиф
11.04.06 - 15:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Алексей Город: М.О. Машина: HONDA INSPIRE, UA-1 Репутация: нет |
Интересно, а если проставки на ступицу сделать ввиде плоских дисков с отверстиями под шпильки - сильно катастрофично будет???
Den172
11.04.06 - 16:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 904 Имя: Den Город: Moscow Машина: Civic Репутация: 3 |
Иероглиф я бы диски поменял, чем колхоз такой ставить |
D38
11.04.06 - 16:44
Цитата(Иероглиф @ 11.04.06 - 15:32 ) Интересно, а если проставки на ступицу сделать ввиде плоских дисков с отверстиями под шпильки - сильно катастрофично будет??? Продавцы дисков проставками же и торгуют. Сопутствующий товар так сказать. А что собственно там написано? Параметры диска. На некоторых сайтах есть ещё опция - подбор дисков. Поищи хоть сейчас, что на твою рекомендуют. |
И это всё о ней.
Dezforce
11.04.06 - 16:51
в исходном посте наклейка с диска - 15х6,5 4*100 ЕТ45
Иероглиф
11.04.06 - 17:21
Прррросто спроссссил. Сам жду диски и боюсь таких же "подводных камней", ищу пока проставочные кольца (на всякий так сказать).
Grief
11.04.06 - 17:23
Сегодня в сервисе у коревана тусовался - приехал перец на коросте (корола100) взял литье и оно за суппорт цепляет. Товарищ долго думать не стал, достал из мусора пару тормозных диков мертвых и болгаркой быстро вырезал прокладку с родным разбегом шпилек |
Dezforce
11.04.06 - 17:24
дык здесь вроде и нет подводных камней - все параметры штатные (исключаем ширину - по разным источникам она либо 6,5 либо 6 - но это разница 5 мм - не в счет, да и на резину 195 нужно 6,5) однако диск не лезет
Иероглиф
11.04.06 - 17:32
Тогда всеж може попробовать поменять диски на другую модель тогоже производителя с теми же параметрами и посмотреть, что из этого получиться?
talyan
11.04.06 - 17:38
косей люминимум лимитед КАЙОТА |
не трож гавнo вонять не будет
HCvk
11.04.06 - 17:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: v Город: m Машина: honda civiс 1.4 хэтч/купе Репутация: нет |
Цитата(talyan @ 11.04.06 - 17:38 )
косей люминимум лимитед КАЙОТА нахрена тогда дают посадочные кольца и гайки для хонды? |
bad13
11.04.06 - 18:05
проставки здесь бред вылет и так нормальны-посавишь чё-торчать будут, грязь летит нагрузка на рычаги...глянь, говорю, что там за суппорт-ну не нравица он мне
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 01:48 |
