Inf
11.04.06 - 08:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: inform Город: Chisinau Машина: Accord 2.0 CE8 Репутация: нет |
После остановки двигателя при чем только в том случае если ключ зажигания вынут, включается вентилятор обдува радиатора работет минут 5 и отключается. Accord CE8 Z1 2.0 |
11.04.06 - 09:33
и что?
Norma
11.04.06 - 09:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Николай Город: Минск Машина: Accord CB3, F20A6, 1992 -продан Репутация: 2 |
Включение вентилятора охлаждения не зависит от того, включено зажигание или нет.
Из всех баянов предпочитаю Аккордеон!
Inf
11.04.06 - 10:15
Включение обдува не зависит от ключа зажигания..... В том то и дело .......что после поворота ключа обдув прекращается.... это проявляется только после того как ключ зажигания вынут вот такая хрень... |
Если у тебя машина с кондиционером. А скорее всего так и есть. То при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания ДОЛЖЕН работать вентилятор КОНДЕЯ. Если присмотришься за радиатором увидишь ДВА вентилятора. Один основнной. второй дополнительный для машин с кондеем. Вот он то голубчик и выгоняет ПЕКЛО из-под капота при ОТСАНОВЛЕННОМ двигателе и ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании. |
Krusader
11.04.06 - 19:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Василий Город: Minas Tirith Машина: Honda Accord CC7 2.0 F20Z1 АКПП 93 Репутация: нет |
Ну и дела, а я подумал, что это глюк электрики (про вентилятор кондея). Поэтому откинул от него фишку. Просто очень долго он маслал, кажется. Уже, вроде холодно, а он маслает и маслает - может попробовать нацепить обратно?
Laird of Glencairn, Gud' Daedloth
talyan
11.04.06 - 19:28
Цитата(Eagle @ 11.04.06 - 10:43 ) Если у тебя машина с кондиционером. А скорее всего так и есть. То при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания ДОЛЖЕН работать вентилятор КОНДЕЯ. Если присмотришься за радиатором увидишь ДВА вентилятора. Один основнной. второй дополнительный для машин с кондеем. Вот он то голубчик и выгоняет ПЕКЛО из-под капота при ОТСАНОВЛЕННОМ двигателе и ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании. чо та у меня машина с кондеем и первый раз слышу чтоб машина после того как ты ключ вытаскиваешь включается вентилятор.... с включенным кондеем при включении зажигания да кондей врубится, но неикак не при вытаскивании ключа из замка... |
не трож гавнo вонять не будет
Druggy
11.04.06 - 21:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Юра Город: Москва Машина: Accord 2.4AT S-Type SE Репутация: нет |
Accord CC7 нормально все у меня так-же! |
Krusader
13.04.06 - 12:00
Тут снова подключил фишку дополнительного вентилятора. Поездил, нагрелся. Вентилятор (дополнительный) крутить постоянно стал и вкл. зажигание и выкл. Ну, думаю подожду - остынет под капотом и выключится он. Ждал минут 7-8 не отключается. Вопрос - эдак он аккумулятор посадит (или нет?) Сколько ему вообще безбоязненно можно крутиться? По достижении определённой температуры? (откуда он черпает информацию о температуре и где этот датчик располагается?) Вот сколько вопросов! |
Цитата(talyan @ 11.04.06 - 19:28 ) Цитата(Eagle @ 11.04.06 - 10:43 ) Если у тебя машина с кондиционером. А скорее всего так и есть. То при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания ДОЛЖЕН работать вентилятор КОНДЕЯ. Если присмотришься за радиатором увидишь ДВА вентилятора. Один основнной. второй дополнительный для машин с кондеем. Вот он то голубчик и выгоняет ПЕКЛО из-под капота при ОТСАНОВЛЕННОМ двигателе и ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании. чо та у меня машина с кондеем и первый раз слышу чтоб машина после того как ты ключ вытаскиваешь включается вентилятор.... с включенным кондеем при включении зажигания да кондей врубится, но неикак не при вытаскивании ключа из замка... Анатолий про тебя точно не скажу. но ТАК как я описывал делают даже на ТАЗиках с одним вентилятором. Стоит только представить ТЕМПЕРАТУРУ подкапотного пространства после поездки в летнюю жару. |
Цитата(Krusader @ 13.04.06 - 12:00 ) Тут снова подключил фишку дополнительного вентилятора. Поездил, нагрелся. Вентилятор (дополнительный) крутить постоянно стал и вкл. зажигание и выкл. Ну, думаю подожду - остынет под капотом и выключится он. Ждал минут 7-8 не отключается. Вопрос - эдак он аккумулятор посадит (или нет?) Сколько ему вообще безбоязненно можно крутиться? По достижении определённой температуры? (откуда он черпает информацию о температуре и где этот датчик располагается?) Вот сколько вопросов! Тебе наверное имеет смысл слить ОЖ и промыть систему. Затем заправить новой ОЖ. Особого кримианал не вижу, но все же 7-8 минут многовато. АКБ канечно не сладко, но еще больше ей вредно ПЕКЛО, как и всему что под капотом. |
Krusader
13.04.06 - 12:10
Тут недавно были проблемы с охлаждением.... Антифриз свежий залит. Радиатор быстро нагревается по всему периметру, термостат новый. |
Krusader
14.04.06 - 11:37
В продолжение темы о дополнительном вентиляторе. Сегодня заметил интересную вещ: заглушил машину и услышал щелчки из-под капота, заглядываю. Щелчки раздаются в штучке (на фото помечена стрелкой) расположенной рядом с горловиной бачка с омывайкой. Субъективно щелкает сильнее на помеченной стрелкой - такое впечатление, что там что-то электромагнитное. Я взял и для эксперимента снова подсоединил фишку доп. вентилятора. Когда щёлкает - вентилятор не крутит. Когда щелчков нет раскручивается, причем такое впечатление, что вентилятор работает как-то "не так". Когда под капотом прохладно - крутит, а когда горячо наоборот потихоньку "затухает" и останавливается. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 21:22 |
