dacrew
11.04.06 - 06:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 103 Имя: Владимир Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic Ferio 2001 г.в. Сингапур :) Репутация: нет |
Вчера заметил что масло выше максимума миллиметров на 5. Чем это чревато? Проездили так примерно 10000 км. В субботу менять буду можно ли пока поездить или бежать и высасывать (дурацкое слово)? И чтоб не создавать тему вопросик: вчера вывесил колесо переднее и по горизонтальной оси оро слегка люфтит. по вертикальной стоит намертво. Подозреваю что рулевая причем не на конце а там где заходит в резинку какую-то и гдето внутри шевелится. Что это такое и как это лечить?? |
Newmel
11.04.06 - 07:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 198 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Civic Vi CVT 1998 Репутация: 2 |
По поводу люфта на колесе - полагаю это РУЛЕВАЯ ТЯГА, у меня такаяже проблемка, заказал тягу на экзисте (каталожный номер 53010-S04-000) стоимость 1250 руб. По поводу уровня масла в варике - у меня тоже чуть выше, ЧТО СКАЖЕТЕ ХОНДАВОДЫ? |
Squad11
11.04.06 - 07:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Bikkin Marat Город: Екатеринбург Машина: Civic vti Репутация: нет |
Проще всего взять шприц на 20 и ... ну вы поняли У меня при переливе всякие толчки/рывки наблюдались. Но у меня был сильно выше уровень. |
dacrew
11.04.06 - 07:51
Вот в том то и дело что иногда какое то не плавное трогание происходит. может из-за этого? А Рулевая тяга это которая наконечник? или нет? |
Newmel
11.04.06 - 08:46
Владимир, нет тяга это тяга, т.е. от рейки идет тяга, потом наконечник. Посоветую сделать диагностику (можно самому). После замены тяги - развал обязателен!!! |
Newmel
11.04.06 - 08:55
Владимир, надеюсь правильно смотришь уровень жижи - на прогретом варике (после 16-20 км.), на ровной площадке, глушим двигатель и по достижении 60 сек. но не позднее 90 сек. проводим замер |
dacrew
11.04.06 - 09:49
Диагностику это как? По замерам - именно так и делал. Только вот удивительно, на холодную столько же показывает... |
Newmel
11.04.06 - 10:47
Я имею ввиду подергать, покачать, СОВЕТУЮ КОМПЛЕКСНУЮ диагностику подвески на стенде, помимо какой либо убитости рулевых тяг, наконечников, шаровых, сайлентов, ПОКАЖЕТ НЕОБХОДИМ ЛИ РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ, КРИВИЗНА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ и еще много всего |
Mike_(Rus)
11.04.06 - 11:33
для варика перелив очень плохо. лучше уж когда недолито немного, чем перелив. Срочно сливать. Искать ссылки впадлу, но помню авторитетное мнение, что так и до кончины цвт довести можно. |
DmRom
11.04.06 - 15:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 317 Имя: Дмитрий Город: Подольск Машина: Accord `07 exe AT Репутация: 3 |
Пре переливе жижа пениться начинает, вариатору это на пользу точно не идет.. я бы слил срочно...
dacrew
12.04.06 - 05:28
Вчера слил около 300-350 мл жижки чтоб получился максимум.. Видать все плохо |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 22:07 |
