Tav
10.04.06 - 08:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 200 Имя: Дмитрий Город: Москва, ЦАО Машина: CR-V Репутация: нет |
Менял колеса на летние, нужен совет, менять колодки с дисками или нет ? , и каие в таком случае покупать колодки и диски? может что то ещё понадобиться при замене?
D38
10.04.06 - 08:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
На вид всё ОК, а как толщина?
И это всё о ней.
Tav
10.04.06 - 08:51
Миллиметра 3-3.5, смущает край диска, какой то он покоробленный. Колодки ни разу не менялись. машина у меня прошла 40 т.к. По России. Колодки вроде пока не пищат.
VITA Z
10.04.06 - 09:01
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.345 Имя: Виталя Город: Красноярск Машина: а фиг знает Репутация: 41 |
по фотке не так хорошо видно,но кажется что они у тебя скоро треснут,цвет разный
Любите и будете любимы
MIBB
10.04.06 - 09:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.140 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!! Репутация: 3 |
Ну насчёт треснут это навряд ли. А вот перед заменой колодок стоит проточить диски, срезать кромки по краям, а то колодки прижимаются только внутренней частью. А вообще толщину замерить бы штангенциркулем надо, у Хонды очень маленький допуск на износ.
10.04.06 - 09:59
подозреваю, что суппорт по направляющим подклинивает а диски я бы поменял спереди такое не есть хорошо сзади ещё терпимо |
spar
10.04.06 - 10:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.193 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 320 Репутация: 7 |
Нада узнать минимальный допустимый износ дисков...и замерить штангельциркулем и подумать...
Продал свою ласточку :( |
EAY
10.04.06 - 10:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Accord CL3 МКПП, 2001г. Репутация: нет |
Будешь брать колодки- HAMP не бери (бело-зеленая упаковка). Я себе такие ставил -диски тоже были черные как утебя. Постовил Нишимбо-все нормально. А расточка дисков тебе ничего не даст, болшье вероятность, что ты их перегреешь, лучше новые ставить.
D38
10.04.06 - 11:35
Цитата(Tav @ 10.04.06 - 08:51 ) Миллиметра 3-3.5, смущает край диска, какой то он покоробленный. Колодки ни разу не менялись. машина у меня прошла 40 т.к. По России. Колодки вроде пока не пищат. Покоробленность на крае, это просто коррозия нерабочей поверхности, которая подвержена нагреву. Не бъет диск? Тогда мерим его толщину(про колодки чегож спрашивать-то Если новые колодки будут попадать на кривой край, то прижиамем напильничек и вращаем диск. (Если на подъмнике - вращают двигателем). Если толщина диска менее или= Min - меняем. |
И это всё о ней.
MIBB
10.04.06 - 11:50
Цитата(EAY @ 10.04.06 - 10:46 ) Будешь брать колодки- HAMP не бери (бело-зеленая упаковка). Я себе такие ставил -диски тоже были черные как утебя. Постовил Нишимбо-все нормально. А расточка дисков тебе ничего не даст, болшье вероятность, что ты их перегреешь, лучше новые ставить. Не расточить, а проточить диски, срезать кромки. Но сначала померить толщину однозначно. Смори внимательно это из мануала по HR-V: стандартная толщина тормозного диска 22.9-23.1 мм минимально допустимая толщина диска 21.0 мм Допускается износ в 3 мм!!! |
Norma
10.04.06 - 13:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Николай Город: Минск Машина: Accord CB3, F20A6, 1992 -продан Репутация: 2 |
Толщину диска лучше мерять микрометром. Штангелечек губами сядет на кромку диска. Мерять нужно в нескольких точках рабочей поверхности (у ступицы, в середине и у внешнего края диска). Если направляющие суппорта подклинивали, наверняка будет различная толщина диска. Проточка надолго не спасет, т.к. минимальная толщина диска-21 мм.
Из всех баянов предпочитаю Аккордеон!
kos83
10.04.06 - 14:27
А у меня с одной стороны колодку внутреннюю съедает больше чем остальные, причем с другой колодки совсем еще ни чего. Из-за чего это можнт быть? |
В РАЗБОРЕ:
VITA Z
10.04.06 - 14:34
Супорта клинит,с одной стороны
garri
10.04.06 - 17:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: german Город: moscou Машина: cr-v Репутация: 1 |
Если замедление и равномерность торможения в норме ничего не надо делать до замены колодок Перед заменой колодок края диска можно попробовать ошкурить,но напильник тут не помошник,лучше отрезной диск,еще лучше алмазный,однако тоже бесполезная работа т.как часть нароста у ступицы таким способом не снять Вывод - если хочеш использовать 100% поверхности новых колодок,неси на проточку,если нет желания,денег или не предстоит инструментальный техосмотр,забей,колодки притрутся сами |
flo
10.04.06 - 18:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 525 Имя: Alex Город: Новосибирск Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г Репутация: 3 |
А если иногда передние колодки поскрипывают, то менять надо?
garri
10.04.06 - 19:24
Колодги сами подскажут постоянным металлическим скрипом,только не зевай,а то попадеш на замену дисков
kos83
10.04.06 - 20:31
Да дискам похоже пипец, старая колодка зделала свон дело. Купил пока самые дешевые за 630р, прочитал, что суппорты можно заменить Преловскими и Легендовскими, вот наберу инфы побольше и попробую. А новых колодок думаю на 1,5 мес хватить должно. |
В РАЗБОРЕ:
bad13
10.04.06 - 22:38
я вообже не понял почему так диск припаботан...колодки что ли учебные какие-то были? по краю-не рабочая поверхность-ближе к центру тож. Мне когда в воскресенье гайки крутили, в очередной раз обратил внимание что диск блестит ровно везде. А при такой картинке-впечатление что ступор стоит под реальным углом к диску, интиресно кстати,посмотреть на колодку-может она реально малая
Tav
11.04.06 - 08:47
А для правого руля какие покупать диски - колодки ?
MIBB
11.04.06 - 09:50
Цитата(Tav @ 11.04.06 - 08:47 ) А для правого руля какие покупать диски - колодки ? Ты не по рулю ориентируйся, а по марке машины. При чём здесь это. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 09:28 |
