> Limited Slip Differential на Сивик Limited Slip Differential от DC2 на сивик вти
 boost
сообщение 07.04.06 - 20:05
Машина: honda civic vti .eg6 b16a2
Знающие люди подскажите пожалуйста,подойдет ли Limited Slip Differential от ИНТЕГРЫ DC2 на Сивик вти европеец с Б16а2 в кузове ЕГ6?И корректно ли бедет работать спидометр?Заранее всем спасибо!
 vaso78
сообщение 08.04.06 - 14:23
Машина: -=CIVIC EP3 Type R=-
ет непойму причем тут спидометр.....типа если не будет буксовать то скорость будет неправильная....эт ты зря ...не парся по этому поводу)) а вот по Limited Slip Differential трудно сказать коробки то разные..
EP3 type R
 Artem(RAF Moscow...
сообщение 08.04.06 - 16:44
Машина: ITR 98Spec
Вроде не в стает.... на тегре с Limited Slip Differential (тупер) оно побольше.. чето такое...
 ТЮНИНГАТОР
сообщение 08.04.06 - 18:44
Машина: разный
подойдет, скорость будет правильная, только нужно еще шестерню привода спидометра заменить
 Exe
сообщение 09.04.06 - 13:04
Машина: Honda Civic 1.4 IS
2 ТЮНИНГАТОР
Вот тут пожалуйста поподробнее! Что за шестерню, где найти?
Покажи в каталоге http://www.japancats.ru/honda/ , если не трудно!
 boost
сообщение 09.04.06 - 20:12
Тоесть как я понял Limited Slip Differential подойдет,только для корректной работы спидометра нужен интегровский привод датчика скорости и все. grin.gif
 Den172
сообщение 09.04.06 - 20:30
Машина: Civic
http://9000rpm.ru/new/body.shtml?cat6_1.shtml
пишут, что ставят на цуцики
 LonWoo
сообщение 10.04.06 - 02:52
Машина: Honda Integra GSi (AV ZC-DOHC/MT)
Все там встанет. я себе на DA6 поставил Limited Slip Differential от Тупера DC2. шестерня привода спидометра шла в комплекте но я её не ставил так как они одинаковые. единственные грабли - мне пришлось растачивать внуттренний диаметр на шестерне ГП и рассверливать дырки крепления диффа к шестерне ГП со смещением 10мм к краю шестерни. но это DA6 с коробкой S1. пробьлем не будет 100% если возьмешь Limited Slip Differential вместе с шестереней ГП с передаточным числом 4.4
 Den172
сообщение 10.04.06 - 06:07
Машина: Civic
LonWoo
- во сколько обошлась?
- как впечатления?
 LonWoo
сообщение 10.04.06 - 07:42
Limited Slip Differential брал с Яхи. обошлась 300уе
Намного лучше чем со свободным диффом. прада руль тяжелее стал, а в остальном только плюсы.
 boost
сообщение 10.04.06 - 20:40
Как бы точно узнать подойдет ли мой привод-не охота без спидометра остатся,
loonWoo мож продашь свой привод?
 ТЮНИНГАТОР
сообщение 11.04.06 - 05:22
Машина: разный
скорость в любом случае показывать будет, тока возможно не корректную, с шестерней привода нужно мутить. та что бывает в комплекте с Limited Slip Differential, расчитана возможно на другую пару-что стояла с этим Limited Slip Differential... для цивика ВТИ подойдет по передаточным отношением от интегры тип р 95-98г...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.10.26 - 12:59
