2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по литым дискам на Хонду литые диски какие ставить?
сообщение 22.04.04 - 16:13
ЯКУДЗА
Имея диски на 15 с вылетом 38 и резину 195/50 ощущаю легкое пошатывания руля на неровностях.
На родных дисках с зимней резиной 185/65-14 она шла как по рельсам.
Парадокс...
 mit_idv
сообщение 22.04.04 - 16:28
Цитата(Vladimir2 @ 22.04.04 - 14:56 )
Цитата(mit_idv @ 22.04.04 - 14:38 )
Поправьте меня.
Чуток, если можно.
Соответственно, ресурс в этом случае получается наибольший у элементов подвески.
Ага, понятно.
Я тут вижу ещё проблемы с поворотом колёс, поскольку, если они шире, а тем более вылет другой, то поворачиваются уже совершенно не так, ведь поворот происходет не по одной оси, а довольно сложно. Вот тут приятель поставил на S2000 тюнинговые немецкие колёса, так утверждает, что рулить стала "с запаздыванием", то есть хорошего из этого не вышло.
Я после замены колёс сразу сделал ещё и развал-схождение (так совпало), которое предыдущий хозяин вообще никогда не делал, естественно, стало намного лучше - по прямой едет, как по рельсам, а на поворотах я и не знаю, как должна - у меня же не было раньше Хонды, но мне очень нравится.
Поэтому буду надеяться, что эти широкие диски не навредят машине. rolleyes.gif
 mit_idv
сообщение 22.04.04 - 16:37
Мне кажется это вполне логичным, поскольку чем шире диск, тем больше рычаг между ценром колеса и его краем, тем больше его поворачивает езда по наклонённой вбок поверхности.
У меня то же ощущение, но руль достаточно придерживать совсем слегка. Это особенно заметно, когда едешь по "колее", протоптанной машинами в асфальте, где вправо-влево на 10 см - уже разный боковой уклон под колёсами.
 Serg878
сообщение 22.04.04 - 17:10
Всем привет.
Мужики сделал фотки.
 Костян
сообщение 22.04.04 - 17:16
Машина: MMC Lancer Evo8 / Аккорд СА5 а20а1
Цитата(Freeman @ 22.04.04 - 12:06 )
по стандарту вылет 45 можно поставить 38.
сейчас стоят с вылетом 35 , и мне нравиться просто супер , машину неколбасит и нетресет ваще нештак полный. .).gif
Стратегия ремонта: а не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла?
[url="https://www.drive2.ru/users/moonlightcat/"]Я на драйв2[/url]
 Said
сообщение 23.04.04 - 14:48
Хочю поставить диски 6x16 с резиной 205/50, родная должна быть 195/60 R15.
Кто нибудь катался на низкопрофильной резине, поделитесь опытом (+, -).
 Freeman
сообщение 23.04.04 - 15:00
Машина: HONDA CIVIC 5D
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.07.26 - 15:25
