> Вопрос по литым дискам на Хонду литые диски какие ставить?
 Serg878
сообщение 19.04.04 - 17:24
Здравствуйте!!!
Вот решил сделать приятный подарок для своей Хондочки.
Прикупил красноярские литые диски Канкан 7J*15. Резина 195/60 R15.
Но блин вот в чем проблема вылет гдето примерно на 1,5 см больше чем у родных стальных. Посоветуйте пожалуста, можно ли на таких дисках ездить. Или обменять? Но смотрится просто отпад если кто хочет увидеть могу выложить фотки.
 Chen
сообщение 19.04.04 - 17:43
С таким вылетом тебя ждут проблемы со ступичными подшипниками(Ускореный износ).
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Костян
сообщение 19.04.04 - 18:00
Машина: MMC Lancer Evo8 / Аккорд СА5 а20а1
но не значительно!!А фотки наверное хотят видеть все!
Стратегия ремонта: а не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла?
[url="https://www.drive2.ru/users/moonlightcat/"]Я на драйв2[/url]
 Said
сообщение 19.04.04 - 19:28
Какой вылет у родных?
 bug
сообщение 19.04.04 - 21:39
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Если вылет на 1,5см больше, то диски более глубже заходят в арку.
Скорее всего вылет меньше и диски сильнее торчат наружу, так?
сообщение 20.04.04 - 10:24
ЯКУДЗА
Если меньше вылет штатного, готовься, на неровностях начнет штормить машину.
 Штерн
сообщение 20.04.04 - 10:30
Машина: Prelude V 1997 H22A
Так ведь 7J слишком широко для 195 резины!
 Печкин
сообщение 20.04.04 - 11:37
Машина: ВАЗ
У меня как раз такие стоят и я иногда подумываю поменять их на литьё с большим вылетом, т.е. ближе к стандарту.
Аральск http://aralsk.net.ru
 FiL_In
сообщение 20.04.04 - 11:39
Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale
1. 7J реально широковато для 195/60 и наших дорог. (диск торчит и при не осторожной парковке трется об бордюр, да и об кочки легче бъется )Смотрим тут
2. Если вылет меньше на 15мм, то черевато задеванием за арки (если сразу не задевает, то в повороте на кочке может) Ну и ступичные подшипники мрут быстрее ессно. :blink:
 Antony
сообщение 20.04.04 - 14:16
Машина: Тойта Corolla 2002
Цитата(Serg878 @ 19.04.04 - 16:24 )
Здравствуйте!!!
 OLEGK
сообщение 20.04.04 - 15:17
Машина: Accord cg F18B2
Фотки в студию
 dimas
сообщение 22.04.04 - 11:13
Машина: Honda Accord 8
Ситуация такая: вылет должен быть на 50, а стоит 38. Если я правильно понял, то 50ые должны выперать сильнее, это так ? Если так, то может проставки поставить между литьем и ступицей ?
 Palibza
сообщение 22.04.04 - 11:15
Машина: Forester XT
Ты неправильно понял 38 выпирают больше чем 50!
 bug
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
c 50 вылетом, должны глубже сидеть в арке и выпирать соответственно меньше.
 dimas
сообщение 22.04.04 - 11:24
так что получается ? что нужно новое литье покупать ?
 bug
сообщение 22.04.04 - 11:27
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
В идеале, да.
 OiLlord
сообщение 22.04.04 - 11:54
Машина: Honda Orthia, 1998, B20B, 4WD
Лучше купить сразу, чем казнить себя потом!
Блажен, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю!
- Конфуций (Кун-фу-цзы, Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжунни) (551 - 479 до н.э.)
 Freeman
сообщение 22.04.04 - 12:06
Машина: HONDA CIVIC 5D
по стандарту вылет 45 можно поставить 38.
сейчас стоят с вылетом 35 , и мне нравиться просто супер , машину неколбасит и нетресет ваще нештак полный. .).gif
 mit_idv
сообщение 22.04.04 - 15:38
Я не матёрый хондавод, только что купил Civic. Мой - седан 92 года. Твой, видимо, новее, и вообще японский. <_<
Так вот я сразу озаботился покупкой шин-дисков, перелопатил как родную книжечку на немецком, так и все сайты, посвященные шинам-дискам, которые я нашёл. В руководстве Хонда разрешает 195/50 R15. Это как раз соответствует диску шириной 6.5J или 7J (дисков на 15 уже, чем 7J я вообще не нашёл в наличии во всём Питере). Стандартный вылет ET=45.
Я купил диски ВСМПО 7J*15 ET38. На каком-то сайте я видал табличку со всеми дисками, которые можно ставить на мой Civic, так вот широкие диски там все указаны как раз с ET38. Примерка диска перед покупкой показала, что он туда влезает "в притык", то есть будь он немного больше утоплен в глубь машины (с большим ЕТ), он будет зацепляться за детали подвески. Так что альтернативы нет - хочешь впихнуть более широкий диск, придётся ставить диск с меньшим вылетом.
Насчёт увеличения нагрузки на подшипники и ходовую я могу только рассуждать. Мнение об увеличении износа, очевидно, исходят из того, что рычаг, образуемый осью колеса, будет больше из-за меньшего вылета. Однако, и колесо шире, и его внутренняя кромка не только не становится менее глубоко утоплена в машину, но, возможно, становится даже более глубоко туда утоплена (надо посчитать разницу между разностью вылетов нового и старого диска и разностью между половинами ширины диска). Поэтому такой диск вряд ли будет сильнее "отламывать" ось, поскольку его внутренняя кромка всё равно оказывается далеко за ступичным подшипником, в глубине машины.
Зато диск легче (по крайней мере, я покупал кованый именно ради этого), значит меньше нагрузка на аммортизаторы, и вибрация подвески вообще, колесо в целом шире, значит мелкие неровности дороги опять же вызываю меньше вибраций. Это всё позитивно для подвески.
Я так порассуждал, и решил не потеть.
Поправьте меня.
 Vladimir2
сообщение 22.04.04 - 15:56
Машина: Integra LA-DC-5
Цитата(mit_idv @ 22.04.04 - 14:38 )
Поправьте меня.
Чуток, если можно. У подвески есть поперечный угол наклона стойки, - не путать с продольным. Так вот, разработчик проектирует подвеску под конкретную ширину протектора и вылет колеса так, чтобы ось стойки ( у многорычажной подвески это линия, соединяющая центры верхней и нижней шаровых)пересекала бы дорогу ровно в середине пятна контакта шины.
В этом случае моменты колеса по многим осям подвески сбалансированы и ее элементы не испытывают постоянных одного знака моментов.
Соответственно, ресурс в этом случае получается наибольший у элементов подвески.
Думать не вредно, но трудно.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.07.26 - 12:27
