> Замена масла в АКПП своими руками
 DDA
сообщение 06.04.06 - 08:43
Машина: Honda Stream RN-1, 1700сс
Хочу в очередной раз сделать частичную замену в АКПП. В прошлый раз делал в сервисе, сейчас решил попробовать сделать сам. Коробка простая не вариатор. В связи с чем вопрос: как? Подскажите. Спасибо.
 Privedenie
сообщение 06.04.06 - 08:47
Злобный модератор
А ФАК у нас отменили?.).gif В кратце, слил-залил, проверил уровень.
 DDA
сообщение 06.04.06 - 08:59
Да порылся, что то не нашел.
Вопрос собственно: слил, столько же долил? А нужно на режимах погонять (какая последовательность, это важно?)?
 darkwish
сообщение 06.04.06 - 09:28
Машина: Citroёn
Короче как мне тут объяснили нужно АКПП до этого слегка погреть(погоняв на разных режимах)но менять на P,слил\залил ДО УРОВНЯ,поездил,проверил уровень,долил если надо,потом утром еще раз проверил уровень и довольный ездишь дальше.
P.S-Правда насчет фильтра в АКПП я не понял,есть там сеточка или нет,и стоит ее промывать(На 10летней авто)или нефиг падон лишний раз скручивать когда сливное есть?
„Патриотизм — это последнее прибежище негодяя"
Samuel Johnson
Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрей чем скорая!
 vippi
сообщение 06.04.06 - 10:41
Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г
Privedenie, для интереса полазил в факе и не нашел как менять...
в двух словах на прогретую коробку сливаешь, и столько же сколько слил заливаешь через отверстие щупа уровня
перед тем как ехать надо по всем режимам на стоячей рычагом переключать по 5-10 сек
уровень проверяется на прогретой коробке после 10-15 км
на ровной площадке на заглушеном двигателе
 Slepoy_max
сообщение 09.04.06 - 20:24
Машина: Много
апро
 active-ist
сообщение 09.04.06 - 21:55
Машина: Subaru Impreza WRX
Кстати, что бы слить масло надо открутить пробку с внутренним квадратом на 9, такая на маслянной пробке Москвича и Запорожца.
Курящие женьщины кончают раком...
 Ездок
сообщение 09.04.06 - 22:11
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
1500-сивиковский мотор если не полный привод то 2.5 литра если полный то грамм на 200 больше.
 Canno
сообщение 09.04.06 - 22:21
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
делаю сам замену...Ничгео реально сложного...слил, залил поехал.
 Schumacher
сообщение 10.04.06 - 09:34
Машина: Аккорд 6-ой
аккорд 1850 99 г.в скока масла сливать и скока заливать и можно по подробней кде чего откручивать как и чем заливать и куда.
 evgen149
сообщение 10.04.06 - 14:19
Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР
Помню кто-то писал, мол слил со сливной пробки, затем залил столько же, после снял шланги с радиатора, примостырил на подачу в АКПП шланг, чтоб заливать ATF, а на выходе тара. После, один чел авто заводит и с какой скоростью жижа выходит в тару, с такой скоростью второй доливает в подучу, вроде все, где читал не помню, вроде у нас...
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи
Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он.
Русский народ
 chantal
сообщение 10.04.06 - 14:22
Машина: Бешаная Маршрутка
что то мне кажется. даже незнаю почему. что в этой теме все это рассказано ;-)
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=1288
Форум-это эстонский чат!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 10:35
