live
04.04.06 - 07:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Всем привет! Решил поделиться необычной проблемкой. Болтается у меня вал во внешнем (именно во внешнем) шрусе, в направлении указанном на рисунке. При этом стучит на каждой кочке. Сколько народ не спрашивал - никто не сталкивался. На самом деле он у меня начал стучать еще пол года назад. Долго не мог понять, что же стучит. Потом через месяц вал выпал, за 600 км от дома :-) Я тогда все списал на изношенное стопорное колечко, купил новое, собрал вал и уехал домой. Некоторое время нормально ездил. А вот недавно опять он застучал. Если его подергать чувствуется ощутимый люфт. Я немного расстроился... Решил снять внешний шрус с вала и все проинспектировать. Так он сабака не снимается! На самом деле я вижу 3 варианта развития событий: 1. Все же снять эту гранату с вала, посмотреть на износ стопорного кольца, на шлицы гранаты. И действовать потом по ситуации. Только вот снять её сложно... 2. Купить новый привод в сборе и не мучиться, а этот оставить на запчасти (Привод стоит 1500-2000 контрактный, так что с учетом времени этот вариант почти равноценен варианту 1) 3. Ждать пока привод сам выпадет - так на дороге и проверить Вопрос у меня простой. Может я что-то упускаю из вида? Может все намного проще или сложнее? Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? зы: привод рабочий, не хрустит. Только вот вал все норовит выпасть. |
gregar
04.04.06 - 07:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: . Город: . Машина: . Репутация: 9 |
Шрус всегда имеет ощутимый рукой люфт в направлении, указанном на рисунке. Он необходим для работы шруса. То что вал выпал - однозначно проблема стопорного кольца, с чем ты и столкнулся. Однако поскольку в этот раз ты не можешь сбить подшипник, то это говорит о том, что с кольцом все в порядке и вал не выпадет. Возможно что стучит что-то другое, например, шаровая. Прежде чем снимать и разбирать шрус следует сделать детальную ревизию состояния ходовой и амортизаторов.
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа, Вам дарит возможность Беспошлинно видеть восход В. Высоцкий |
live
04.04.06 - 07:48
Это внутренний должен хорошо "люфтить" в этом направлении. А внешний более-менее жестко зафиксирован. На самом деле с другой стороны этого люфта нет. Точнее есть, но 2-3 мм. А этот на сантиметр минимум ходит... Стучит точно он. Остальное все проверил.
Володенька
04.04.06 - 09:28
по ходу у тебя стопроного кольца там вообще нет, снимай его и смотри
XPOH
04.04.06 - 09:41
Проверка наружного ШРУСа: Вывернуть колеса в бок до упора... дать по газам... изношенный ШРУС будет "щелкать"... звук хорошо локализуется... проверить выворачивая колеса в обе стороны... если "щелкает" - под замену... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
live
04.04.06 - 10:12
Цитата(XPOH @ 04.04.06 - 10:41 ) Проверка наружного ШРУСа... Не щелкает!!! Сам шрус целый, поэтому и менять его не хочется! Но из него вал выпадывает. :-( Цитата(Володенька @ 04.04.06 - 10:28) по ходу у тебя стопроного кольца там вообще нет, снимай его и смотри Есть там стопорное кольцо. Я его сам туда поставил :-) И снять шрус с вала не получается... Может там надо титаническое усилие приложить... Как его вообще сбить с вала то? Кувалдой? Но все равно спасибо за ответы! :-) |
Inspired
04.04.06 - 10:29
Так может это внутряняя часть гранаты люфтит в стакане или такое в принципе не может быть?
Унаследовав миф о нации,
live
04.04.06 - 11:10
неа... вал люфтит...
D38
04.04.06 - 13:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Про направление люфта я не понял, Перпендикулярно по отношению к полуоси? Или по оси? Удивительное соотношение, нет хруста и есть люфт. Кроме обоймы планетарки и шариков там износиться нечему. Если по оси люфт износ канавки на теле шруса. В принципе оба варианта, если нет хруста должны привести к клину. |
И это всё о ней.
live
04.04.06 - 14:31
люфт по оси. Я тоже склоняюсь к износу канавки в теле шруса. Только вот он вряд ли клинанет, скорее вал опять выпадет...
ShurikX
04.04.06 - 14:39
На новом не изношенном внешнем ШРУСе продольного люфта быть не должно вообще! Я не совсем понял как такое возможно, но возможно, что у тебя стоит не родной привод, ибо выпасть вал из гранаты не должен ни при каких условиях (даже при совсем изношенном стопорном кольце). ПРЕДПОЛАГАЮ: привод меняли на анлогичный, но от другой модели или комплектации (поставили контрактный). - НО ЭТО ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (зато логичное Еще как вариант - разбило шлицы вала и отсюда появляется люфт, который убивает стопорное кольцо на кочках... Износ шлицев вала как правило вызывается умирающим сепаратором ШРУСа (в момент подклиниваний), но тогда значит у тебя ШРУС стоит уже меняный. З.Ы. ШРУС сбивается ИМЕННО КУВАЛДОЙ! Имеено так нарисовано в мануале... Бить надо по внутреннему сепаратору ШРУСа - по опыту скажу - бить надо очень сильно... З.З.Ы. Да и еще одно: не знаю как у тебя, а в моем внешнем ШРУСе никаких канавок под стопорное кольцо НЕТ ВООБЩЕ! Т.е. вал с кольцом просто входит во внутренний сепаратор и когда конец вала выскакивает с другой стороны - кольцо стопорится об обратный край сепаратора. |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Володенька
05.04.06 - 10:52
Цитата(ShurikX @ 04.04.06 - 15:39 ) На новом не изношенном внешнем ШРУСе продольного люфта быть не должно вообще! Я не совсем понял как такое возможно, но возможно, что у тебя стоит не родной привод, ибо выпасть вал из гранаты не должен ни при каких условиях (даже при совсем изношенном стопорном кольце). ПРЕДПОЛАГАЮ: привод меняли на анлогичный, но от другой модели или комплектации (поставили контрактный). - НО ЭТО ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (зато логичное Еще как вариант - разбило шлицы вала и отсюда появляется люфт, который убивает стопорное кольцо на кочках... Износ шлицев вала как правило вызывается умирающим сепаратором ШРУСа (в момент подклиниваний), но тогда значит у тебя ШРУС стоит уже меняный. З.Ы. ШРУС сбивается ИМЕННО КУВАЛДОЙ! Имеено так нарисовано в мануале... Бить надо по внутреннему сепаратору ШРУСа - по опыту скажу - бить надо очень сильно... З.З.Ы. Да и еще одно: не знаю как у тебя, а в моем внешнем ШРУСе никаких канавок под стопорное кольцо НЕТ ВООБЩЕ! Т.е. вал с кольцом просто входит во внутренний сепаратор и когда конец вала выскакивает с другой стороны - кольцо стопорится об обратный край сепаратора. Поддерживаю и про кувалду тоже |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 01:23 |
