AIRKrug
04.04.06 - 03:35
Владельцам Одиссеев RA1-RA5, у кого установлены противотуманные фары. В моем Одике есть! разъемы в бампере для подключения самих туманок и какой-то разъем в заглушке панели, где находятся кнопки аварийки и обогрева заднего стекла. Самой кнопки нет. По Айслордовскому мануалу кнопка трехконтактная, но у меня в разъеме пять проводов. Наиболее похоже в Аккордах. Пробовал прозвонку и замыкание через лампу разных комбинаций проводов. Нифига не включается, возможно отсутствует реле. Цвета проводов в разъеме: Кр, Кр/Ч, Кр/Ч, Кр/Ж, Ч. При включении габаритов, появляется +12 на обоих Кр/Ч. Если есть возможность сообщить, интересует: 1. Эл. схема кнопки, 2. Место установки реле и предохранителя противотуманок. ЗЫ Если что - мыло: iabbasov[@]scpsayansk.ru |
Baky
04.04.06 - 03:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Борис Город: Иркутск Машина: Honda Accord (CF4) Репутация: 4 |
Игорь обратись к Косте (Котею) он ставил противотуманки в Одика и у него кнопки тоже не было. |
AIRKrug
04.04.06 - 04:02
Я с ним общаюсь очень плотно. Он еще не ставил. У него штатной проводки и этой фишки нет. С элестричеством дружу и сделать свою проводку не проблема. Но хотелось бы задействовать штатную! |
VITA Z
04.04.06 - 07:35
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.345 Имя: Виталя Город: Красноярск Машина: а фиг знает Репутация: 41 |
У меня кнопки нет,они включаются вместе с габаритами,ан нет вру,кнопка на ручке включения света отдельно идет на включение противотуманок,разьемы есть,недавно смотрел но не помню какие там стоят,если что то могу посмотреть.
Любите и будете любимы
04.04.06 - 08:17
штатную задействовать - это полпанели разбирать потом она скрипеть начнёт или оторвёшь что-то ненароком... оно надо? цепь то примитивная - тумблер, реле и лампочки |
Shurik+
04.04.06 - 09:07
чё её там в Одике разбирать то? :-)
AIRKrug
04.04.06 - 09:15
Цитата(Shurik @ +04.04.06 - 14:07 ) чё её там в Одике разбирать то? :-) Вот именно... Адыннадцать винтикофф... :rofl: |
AIRKrug
04.04.06 - 09:16
Цитата(VITA Z @ 04.04.06 - 12:35 ) У меня кнопки нет,они включаются вместе с габаритами,ан нет вру,кнопка на ручке включения света отдельно идет на включение противотуманок,разьемы есть,недавно смотрел но не помню какие там стоят,если что то могу посмотреть. Спасибо, но увы, не тот случай... |
Kotey.M
04.04.06 - 14:38
Игорь, приезжай ко мне. Дам откопирповать мануал хондовский конкретно для установки туманок на Одики RA1-RA5. Там есть схема и вообще всё-всё для установки. В электронном виде нету у меня. Было на винте и в сети. Винт сгорел, в сети похерили дебилы с nm.ru |
Краткость - с.т.
VITA Z
04.04.06 - 14:52
Цитата(Kotey.M @ 04.04.06 - 18:38 ) Игорь, приезжай ко мне. Дам откопирповать мануал хондовский конкретно для установки туманок на Одики RA1-RA5. Там есть схема и вообще всё-всё для установки. В электронном виде нету у меня. Было на винте и в сети. Винт сгорел, в сети похерили дебилы с nm.ru Костя а на мой,по регулировке клапанов есть ченить? |
Kotey.M
04.04.06 - 15:50
Книжица есть у меня. Но там 3,5 литра америкосовский описан.
Краткость - с.т.
vital
04.04.06 - 16:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 898 Имя: Виталий Город: Пермь Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1 Репутация: 10 |
Цитата Пробовал прозвонку и замыкание через лампу разных комбинаций проводов. Нифига не включается, возможно отсутствует реле. Цвета проводов в разъеме: Кр, Кр/Ч, Кр/Ч, Кр/Ж, Ч. При включении габаритов, появляется +12 на обоих Кр/Ч. Судя по всему 1.-ый Кр/Ч это подсветка кнопки 2- ой Кр/Ч - плюс на кнопку Ч. - масса остались два, один из на одном из них должен появляться плюс после вкл. кнопкой, второй х.з. для чего |
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA |
AIRKrug
04.04.06 - 18:48
Народ! Пасиб. Дык тыкался лампочкой (чтоб предохранители не вылетали), ниф.я неполучаиццо. ИМХО релюхи нету... Пятиконтактная кнопка с русского мануала на Аккорд. Но там цвета проводки не совпадают... Костя, тьфу три раза, скоро буду... Заи.ала эта Кавыкта, и все эти иносранцы... И ГазПром тоже одеяло тянет на себя! |
VITA Z
05.04.06 - 02:53
Цитата(Kotey.M @ 04.04.06 - 19:50 ) Книжица есть у меня. Но там 3,5 литра америкосовский описан. вот хрень,негде не могу клапана отрегулировать |
AIRKrug
05.04.06 - 09:16
Up+
Сообщение отредактировал AIRKrug - 05.04.06 - 18:21 |
05.04.06 - 09:37
а на V6 по слухам гидрики стоят |
EVGEN63
10.01.14 - 11:48
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Евгений Город: ПОСПЕЛИХА Машина: Honda Odyssey E- RA3 F23A 98г Репутация: нет |
ребята подскажите:менял фары на одике снял бампер нашел два разьема синим цветом, понятно это противотуманки,но с левой стороны в месте с разьемом туманки еще один коричневый он для чего? или куда?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 18:46 |
