> Шумная печка посторонний звук
 flo
сообщение 03.04.06 - 20:10
Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г
После покупки японца печка работала спокойно без посторонних звуков где-то час, потом появился какой-то периодический звук похожий на застрявший лепесток в вентиляторе , раньше как-то не обращал внимания, думал пройдет, а сейчас постоянно - надоедать стал, в чем интересно может быть проблема? Вообще вариант забившегося вентилятора мусором возможен ?
 DmRom
сообщение 03.04.06 - 20:16
Машина: Accord `07 exe AT
Конечно возможен, для начала выясни - есть у тебя салонный фильтр или нет, если есть - отделался малой кровью, вынимаешь фильтр и выкидываешь всю дрянь, которая перед ним скопилась, если фильтра нету - геморрой, надо разбирать панель и смотреть что там и как...
 adson
сообщение 03.04.06 - 20:27
Машина: Civic Ferio Vi-RS
А у меня жужжание устранилось, когда подтянул винты крепления вентилятора (их 3) - до того на максимальную скорость просто страшно было включать: было похоже на турборежим печки :-)
 Mamont (Берия)
сообщение 03.04.06 - 20:38
Группа: Banned
у меня печка жужала ужас как. стрекотала! думал подшипник на печке смазать. разобрал. снял моторчик печки. вытряхнул из него полкило листьев, палок и еще фигни самой. собрал. наслаждаюсь тишиной .).gif
моторчик у меня снимается не разбирая торпедо. отварачивается 3 винта под бардачком, отсоединяется разьем и снимается.
 flo
сообщение 03.04.06 - 21:06
Фильтр есть, начну с него...
обьясните как его снимать , подводные камни там какие-нибудь?
 diagnost hondamo...
сообщение 03.04.06 - 21:45
да в принципе ничего сложного
 LAWyer
сообщение 04.04.06 - 08:34
Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D
инчего там сложного нет!
вчера разбирал моторчик который и рычит...ничего там небыло ...все разобрал? понял, что там ремонтировать нечего, смазал собрал..., но всеравно слегка рычит...думаю конец ему, надо искать замену! что-то искал в магазинах похожий - не нашел! а за новый неохота 5000 р. выкладывать.......
My Japan name is Takameifukushi .....
Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1)
Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8)
Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18)
Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18)
Traxxas E-Revo VXL (1:18)
HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10)
 flo
сообщение 09.04.06 - 14:48
Вообщем открыл заглушку фильтра - там пустота какаято, это значит фильтра нет? Внутри, за заглушкой,справа находится какая-то решетка похожая на радиаторную в уменьшенном размере, что это такое? Слева - поток воздуха!
Что мне делать дальше ? Разбирать моторчик? Где он находится, как снимается?
 dmv
сообщение 09.04.06 - 14:54
Машина: просто авто
Справа - испаритель кондиционера.
Кстати, можешь визуально его состояние оценить (загрязненность).
Фильтр лучше вставить.
Если бы фильтр даже был, грязь в печке все равно может быть. Фильтр ведь на выходе печки стоит!
Попробуй сделать так-же, как Mighty Mamont.
 flo
сообщение 09.04.06 - 15:07
Решетка испарител\я кондиционера вроде визуально не загрязненная, хотя сложно увидеть т.к. обзор плохой. Рядом валяется немного мусора и палок.
Народ подскажите как снимать моторчик чтобы прочистить?
PS: Mighty Mamont, поподробней расскажи плиз.
 LAWyer
сообщение 09.04.06 - 15:30
на твоей картинке слева белая ерундень...загляни на нее снизу и увидишь черный пластиковый круг, прикркпленный 3-ия шурупами и туда идет два провода... открути 3 шерепа и моторчик у тебя в руках... далее если не разбирешся (что сомнительно) спрашивай...
 flo
сообщение 09.04.06 - 15:56
Ясно теперь где находится моторчик, но странно тогда, ведь шум не от него вроде. Шум где-то ближе к центру лобового стекла, там где соплы для его обдува.... Или просто так кажется?
 LAWyer
сообщение 09.04.06 - 21:03
скорей всего просто отдает туда, кода я первый раз чистил, то онт из середины шел... перед второй чисткой шум был прямо от него...
ты его сними и держа в руке (крепко) включи на пару секунд (но не больше, а то пружинки сопротивления погорят, особенно на первой скорости, поскольку она самая тонкая)... у меня четко чувствовалось рукой как внутри чтото рыкает... а так может что действительно в сопло попало и от воздуха бьется и колышится... всякое бывает!
 flo
сообщение 16.04.06 - 14:58
Сегодня наконец-то снял моторчик, в соплах оказались засохшие листья (3шт) видимо еще японские)) размером около 4-х сантиметров. Викинул листья, поставил наместо моторчик. И ура-ура-ура шум прекратился))) Всем участвовавшим в дискусии respect ...)
Интересно как они попали туда, где происходит забор воздуха с улицы?
 LAWyer
сообщение 16.04.06 - 16:17
забор скорее всего между дворниками там сетка есть... у мяня тож листья попадаются...
у меня прикольней было...после покупки авто была вибрация и чем быстрее врашеется печка, тем сильнее...снял и, что вы думаете, на крыльчатку изнутри был наклеен кусочек шумки (размером 2 на 5 см. - хотя в машине ничего никогда по шимке не делали, и как она туда попалаshok.gif )..., даже вдавленные места от пальцев виднелись на шумке, а предварительно, до снятия ездил в сервис в котором машинка и обслуживалась, в двух словах сказали, что надо менять мототорчик...износился...в итоге за 2 года периодической чистки так и не сломался окончательно...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 23:13
