> мигает " S " на Inspire помогите
 EgorTomsk
сообщение 03.04.06 - 06:54
Машина: Honda Inspire cb5
После установки двигателя провода подключили, начали заводить , включаешь зажигание пропищитса, начинает мигать зеленая буква " S " крутить-крутит а нехрена незаводитса !!!! Кто знает подскажите плз...
 talyan
сообщение 03.04.06 - 07:02
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
ну ес моргает тебе на коробку, ошибочку бы снять...
насчет незаводится, бенз есть? питание на форсунках есть? питание на зажигании есть?
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 EgorTomsk
сообщение 03.04.06 - 07:07
ещеб знать как ошибку считать ( бензин точна есть ща пойду электричество смотреть
 EgorTomsk
сообщение 03.04.06 - 07:52
на компе моргает 4 раза длинный и 1 раз коротко
 talyan
сообщение 03.04.06 - 09:40
Не пьёт, не курит..
41 помоему лямбда
 talyan
Не пьёт, не курит..
а чо еска моргает када идет диагностика то? или д4
 hondasaber
сообщение 03.04.06 - 09:50
Машина: Saber UA2
причем тут лябда и глюки коробки?
UA2 VALUE SPORTS
 EgorTomsk
сообщение 03.04.06 - 10:46
моргает s ? датчик кислорода нестоял, но блин, датчик я нашел а там цвет проводов разный них, непонимаю ((
 talyan
сообщение 03.04.06 - 11:42
Не пьёт, не курит..
каробас может и совсем не причом с этой невозможностью запустить двигу, кароче по порядку если есть топливо есть искра то копять надо начинать а так это пальцем в небо....
моргать ошибку на коробке должна лампочка коробки ес или д4
 Inspired
сообщение 03.04.06 - 12:09
Может трамблер наоборот поставили? Кто-то говорил, что бывает такое на Г-серии если крышку трамблера сдернуть и потом её неправильно одеть.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 АВМ
сообщение 03.04.06 - 13:11
Да, с трамблером может быть косяк, сам неправильно ставил, когда колечки менял, просто не заводится и все
 mail_robot
сообщение 05.04.06 - 16:14
искра то есть? Если есть, то чето неправильно поставили, если нет, то беда. Какой то датчик не контачит или умер.
 urj84
сообщение 27.05.18 - 18:39
Машина: Хонда
Добрый день! Поделюсь своей проблемой и способом ее решения. Авто honda partner
Проблема:
В некоторых случаях при повороте ключа зажигания не загорается чек диагностики и мигает s. Двигатель при этом крутит и не заводится. Если оставить включенным зажигание на некоторое время, то чек загорится и потухнет, после этого двигатель можно запустить, s продолжает мигать. Авто при этом еле трогается с d4. Из наблюдений коробка работает в каком-то ручном режиме если трогаться d4, то авто трогается с 4 передачи. И приходится их переключать в ручную 2, d3, d4. В последнее время авто мог заглохнуть нахожу мигнув чеком. Ошибки считывал, комп говорит чек не горит - все ок. Месяц наблюдений и день разбора авто привел меня к Майн реле rz-0159 которое отвечает за бензонасос. Вскрытие показало, что в данном реле установлено два реле на 12 и 4 вольта. И в местах пропайки данных реле образовались микротрещины которые и выдавали данную проблему. Пропайки всех контактов принесла свой результат.
Надеюсь следующему человеку пришедшему по запросу "honda мигает s (спорт режим)". Поможет данная статья. Т.к. в четырех сервисах мне проверяли и разводя руками говорили "меняй коробку".
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 18:39
