> Периодически бъет правое переднее колесо
 mike1
сообщение 01.04.06 - 11:41
Машина: S-MX RH1, B20B, AT
Восстановил я наконец-то свою машину. Вылезла такая проблема: периодически начинает бить правое переднее колесо и на скорости чувствуется вибрация. От еле ощутимой до реально громкой и сильной. По моим наблюдениям возникает это после того как дашь в тапку. Причем, чем сильнее надавишь на газ - тем сильнее бъет. Проходит после полной остановки. Затем появляется вновь.
Вся ходовка в порядке. Все проверено. Колеса менял.
Уже не знаю, что и думать.
У меня осталось три варианта:
1. Погнут вал привода.
2. Подушка крепления коробки
3. Подшипник в коробке, там где вставляется в нее привод.
Кстати, меняется ли этот подшипник без съема и рабора АКПП?
Денег лишних, что поменять все подряд нет. Итак в ремонт ввалил кучу бабла.
ЗЫ: Больше всего смущает то, что этот симптом не постоянный...
Может кто сталкивался с таким? Посоветуйте?
 Лимонад
сообщение 01.04.06 - 12:14
Машина: CB 750
На месте когда стоишь, вибрация присутствует?
- на нейтрале
- в режиме D
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
 evgen149
сообщение 01.04.06 - 16:44
Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР
:rofl: :rofl: :rofl: Представляю картину :rofl:
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи
Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он.
Русский народ
 evgen149
сообщение 01.04.06 - 16:49
Насчёт погнутого вала привода:
попробуй на подъёмнике скорость включить и посмотреть бьёт или нет, по валу будет видно.
ЗЫ. Если вторая сторона не бьёт, сравни биение обоих сторон на подъёмнике, сделай выводы
Леонардо да Винчи
Русский народ
 dmv
сообщение 02.04.06 - 00:07
Машина: просто авто
Точно не грязь на диске колеса?
От этого колесо разбалансируется и начинается биение.
 VITA Z
сообщение 02.04.06 - 04:51
Машина: а фиг знает
Подьемник просто рулит,и все сразу увидешь
Любите и будете любимы
 yur464
сообщение 02.04.06 - 09:06
Машина: inspire
Кончился внутренний шрус. Разбери его, там все будет видно.
 yur464
сообщение 02.04.06 - 09:09
Машина: inspire
Кстати на подьемнике врядли увидишь,даже если разгонишь. Нет нагрузки.
 mike1
сообщение 02.04.06 - 14:18
- на нейтрале
- в режиме D
На P практически нет вибрации.
На D когда стоишь на месте вибрация чувствуется. То что подушка порвана я знаю.
Но может ли быть эффект биения правого переднего колеса на скорости из-за нее?
 Jeka
сообщение 02.04.06 - 14:43
Машина: Honda Torneo SiR
Может грузик балансировочный вылетел с внутренней стороны, было такое раз, или отбалансировали плохо колесо. Ездил с порванной передней подушкой - биения колеса не наблюдалось.
 mike1
сообщение 03.04.06 - 15:10
Колеса уже менял. Толку ноль.
Если следовать данным здесь советам - то выходит, что подушка не причем. Привод тоже...
Остается подшипник полуоси... Так?
Меняется ли он без съема и разбора АКПП?
 Jeka
сообщение 03.04.06 - 18:59
если сальник не бежит, подшипник живой еще должен быть.
 mike1
сообщение 05.04.06 - 17:57
Какой сальник имеется ввиду?
Если задний сальник коленвала (коренной), то он протекал и его заменили.
Или ты о другом сальнике?
 yur464
сообщение 05.04.06 - 21:02
Машина: inspire
в шрусе развалился подшипник,в результате чего полуось выходит за пределы центрации и получается вибрация при разгоне. сделай шрус. :warning
 Jeka
сообщение 06.04.06 - 16:47
Сальник, где привод в коробку вставляется.
 Геннадьевич
сообщение 07.04.06 - 09:51
Машина: Odyssey 2000 4WD RA-7 F23A
Похожая неисправность была на Ниве: ШРУС ! Пыльник был цел, выдавливания смазки не наблюдалось, а при разборке у одного шарика приличный заглаженный скол...
 mike1
сообщение 07.04.06 - 13:54
Проблему решил. Дело было именно в правой внутренней гранате.
Причем, когда вывесели морду, завели и включили скорость - ее без нагрузки даже на скорости 20 км/ч колбасило еще сильнее в несколько раз.
При открытом капоте было видно, что с каждым оборотом колеса двигатель ходит ходуном в поперечной плоскости с амплитудой сантиметров пять (!). Из ямы стало видно, что его толкает привод.
Сняли пыльник, поставили ролики на место (они каким-то образом соскочили с пальцев) все собрали по новой и проблему как рукой сняло!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.08.26 - 16:19
