2 страниц V  < 1 2
> Проблемы с ЕРs Тянет в раво авто
 Драйв
сообщение 14.04.06 - 22:02
Машина: Honda Accord SIR '99 F20B
Приветствую всех!
wink.gif Давненько на форум не заглядывал (все некогда, ди и И-нет не бесплатный), аж мой профиль удалили (блин).
Так вот по поводу твоей проблемы:
Прочитал ветку, увидел только советы с обнулением EPS, этого сожет быть недостаточно.
Если убедился, что 100% EPS, то возможно будет достаточно заново ввести ценральное положение колес, аналогично обнулению (кстати в фак давно лежит):
(цитата из ФАКа)
1. на выключенной машине, закорачиваем контакты 8-13 разъема DLC
2. выворачиваем рулевое колесо до упора влево... это важно, - до УПОРА, и удерживаем в этом положении
3. включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка EPS, далее для краткости EPS, не погаснет
4. возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем EPS вновь загорается
5. пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2, после чего EPS гаснет
6. возвращаем руль в среднее положение, отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно - EPS моргнет 2 раза, - потверждая обнуление памяти, - выключаем зажигание.
7. Убираем перемычку с сервисного разъема.
ЗЫ: если в течении 5 секунд после потверждения обнуления кодов EPS, не выключить зажигание, то система перейдет в режим запоминания нейтрального положения колес. Процедура, практически аналогична этой, если нужно могу расписать.
Установка среднего положения руля
Проделываем те же операции включая п.6, но после подтверждения обнуления памяти зажигание не выключаем, а ждем пять секунд, по истечению которых индикатор EPS моргнет три раза и погаснет. Все, выключаем зажигание, убираем перемычку с сервисного разъема, - новое нейтральное положение колес (датчика) в памяти...
ЗЫ: если индикатор EPS продолжает гореть, - при выполнении процедуры была допущена ошибка, повторить все действия начиная с п.4.
P.S. Еще в догонку совет: не делайте стирание ошибок АБСки "педалькой" как описано в томже "факе", у многих (в т.ч. и у меня) это привело к отказу блока VSA.
Желаю удачи!
 Lvad
сообщение 17.04.06 - 05:19
Машина: Honda Accord 98 г.в.
Не парься, а заедь к официальному дилеру. Там отцентрируют руль и будет тебе радость.
 $ G. $
сообщение 18.04.06 - 11:41
уверены что ЕПС?
тут вот тоже обсуждали...
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=14175
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 16:03
