sWap
30.03.06 - 13:58
Советы типа снять башку и посмотреть - не предлагать. Смысл такой. 3 или 4 раза тачка реально дымила белым дымом и из выхлопной текла какая-то кака слизеподобная. Думал пробивает прокладку и антифриз попадает в целиндры, но есть ИМХо, что это может быть и изза гамна в баке. Щаз проверяю - катаюсь на полном. Но интересно есть ли способы 100% узнать. |
evgen149
30.03.06 - 14:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.030 Имя: Женя Город: Тобольск, 72 Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР Репутация: 22 |
Про такой способ не слыхал. А когда дымила, не зимой, после того как ты долго маслал стартером?
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он. Русский народ |
CarRat
30.03.06 - 15:03
Уровень антифриза падает или нет? Пузыри в расширительном бачке при работе двигателя? Масло там же?
sWap
30.03.06 - 15:32
Антифриз - не падает. Пузырей нет. Масла нет. Это и странно, так как всё говорит о том, что прокладку пробило, а вроде и не пробило Прокладку купил, вот тперь думаю, что делать |
valery_ok
30.03.06 - 16:03
Цитата(sWap @ 30.03.06 - 15:32 ) Антифриз - не падает. Пузырей нет. Масла нет. Это и странно, так как всё говорит о том, что прокладку пробило, а вроде и не пробило Прокладку купил, вот тперь думаю, что делать Так в чем проблема, если симптомы отсутствуют. Белый дым не показатель, показатель в сумме всех предыдущих симптомов. А так это может быть и конденсат, и плохой бензин, и влажность с температурой окружающего воздуха, и еще куча чего. Свечи о чем говорят? |
CarRat
30.03.06 - 16:17
Цитата(sWap @ 30.03.06 - 15:32 ) Прокладку купил, вот тперь думаю, что делать Не торопись. Сдернуть башку всегда успеешь, явных предпосылок для этого нет. Белый дым на холодном движке ни о чем не говорит. Я бы забил на это дело. У меня когда прокладку пробило, так сзади как дымовая завеса из пара была. |
sWap
30.03.06 - 16:22
Холодная или не не холодная - это не важно проявлялось на горячей тоже. "Белый дым на холодном движке ни о чем не говорит" - хо-хо... дружочег!!! Это было не просто белый дым, за мной машины не ехали да и воняло так, что краска на домах сворачивалась. Ну в общем будем думать |
ЮХРИК
30.03.06 - 16:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
А чем воняло то? Как с расходом масла? У меня тоже бывает белый дым по утрам, и я понял почему. Причина в дырявом глушаке, там собирается конденсат, а потом испаряется. Но запаха никакого нет. |
CarRat
30.03.06 - 17:12
Цитата(sWap @ 30.03.06 - 16:22 ) Это было не просто белый дым, за мной машины не ехали да и воняло так, что краска на домах сворачивалась. Ну в общем будем думать Думай. |
XPOH
30.03.06 - 18:48
Есть несколько основных признаков пробоя прокладки ГБЦ, при которых диагноз однозначен... Первый... Масло в антифризе... темные маслянистые пятна на поверхности антифриза в расширительном бачке или под пробкой радиатора Второй... Антифриз в масле... масло с белесой пеной из белых хлопьев, кучи мелких пузырьков... белые разводы... Третий... Белый иней на изоляторе какой-то свечи... антифриз попадает в цилиндр... Четвертый... Антифриз в расширительном бачке вспененный, на работающем двигателе идут пузыри, при прогазовывании уровень антифриза бурно поднимается... это выхлопные газы прорываются в систему охлаждения... Все четыре признака могут быть скомбинированы в любых сочетаниях, либо проявляется только один... Косвенным признаком является дым из выхлопной трубы... в случае пробоя прокладки ГБЦ дым идет стабильно... сизый дым с синевой - в цилиндры попадает масло... параллельно наблюдается ужор масла... однако такое может быть не только при пробое ГБЦ, но и из-за залегших колец... если идет белоснежный, очень густой, плотный дым - прорыв антифриза в цилиндры... если такой дым всегда - пробой прокладки ГБЦ почти обязателен... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
sWap
30.03.06 - 19:44
Все 4 признака я знаю. Блин - я уже не в чём не уверен. Короче всем спасибо - дальше отчитаюсь о том как будут дела идти дальше. |
Лимонад
30.03.06 - 19:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Илья Город: Эл-сталь Машина: CB 750 Репутация: 2 |
а чего тогда мозг компастируешь... наверняка конденсат в выхлопной трубе... или разница температур окружающей среды и отходящих газов.
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
sWap
30.03.06 - 20:43
Хмммм. Дружок... мозг, если он есть конечно, я вроде никому тут не компОстирую (через букву О если уж на то пошло). По крайней мере вроде не жалуются. Если ты считаешь, что конденсат в выхлопной трубе может быть зелёного цвета и в виде слизи вытекать на асфальт, то я не знаю, что там у тебя за разница температур окр сред и "отходящих" куда-то там газов. |
Viper2ru
30.03.06 - 21:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
Цитата(sWap @ 30.03.06 - 21:43 ) Дружок... мозг, если он есть конечно Если ты считаешь, что конденсат в выхлопной трубе может быть зелёного цвета и в виде слизи вытекать на асфальт, то я не знаю, что там у тебя за разница температур окр сред и "отходящих" куда-то там газов. Мозг ???? Шо цэ токе ????? Я в шоке Мишаил какой вы грубиян :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: Короче это не конденсат в выхлопной системе 100% это было у него несколько раз и на холодную и на горячую , но как я понимаю всегда когда бенз на минимуме был, из всех признаков по прокладке ГБЦ ток белый дым. Так вот есть такая идея что это |
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
sWap
30.03.06 - 22:51
Дружок, ты кажись не понял. Вопрос прочитай. Потом прочитай ответы ребят и мои, ровно до того того момента, пока ты не вставил своё вессссское "ЛЯП". Подумай, есть ли там логическое завершение. Если есть, то ответь - нафига было тут флудить про долив антифриза в выхлопную трубу. Тем более, что в виде эмульсии я антифризы не встречал, хотя и отходящие газы тоже. И каких там у тебя "чедес" не бывает в этих отходящих газах я тоже не пойму. "А по заданному вопросу - прокладка ГБц цела." - а я что это спашивал? |
Лимонад
30.03.06 - 23:17
Похоже сам не помнишь чего пишешь, ни слова не упоминалось о "зелоного цвета". диагностику СО, есть приборы, которые выдают весь спектр того, что имеется в отходящих газах. а если это непонятно тогда один выход офф: велосипед, проверять ничего не надо |
sWap
30.03.06 - 23:56
Товарищи модерраторы. Ибо посты уже режете, то просто закроем тему, дабы просто не флудить. 2 Кока-Колла - В велосипеде тоже есть что проверять. |
rmn
31.03.06 - 06:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: roman Город: nsk Машина: inspire ua2 Репутация: нет |
у меня на Х.Ортия пробивало прокладку - никаких явных вышеописанных признаков не наблюдалось. что было - если откручивать движку, то поднимается температура. Выхлопными газами выдавливает тосол из рубашки двиги в расширитель, обратно после охлаждения он не возвращается. 1 признак- повышенный уровень ОЖ в расширители, но не основоной. 2 ое - после того как повваливать температура поднимается и для того чтоб убедится что прокладка все таки дунула, я аккуратненько приоткрывал крышку радиатора. ВАЖНО - думаю и так все понимают что процедура очень опасная. Достачточно просто повернуть ее на 1/4(можно даже меньше) и увидеть как газы бурлят в расширительном бачке.Дольше доварчивать не стоит т.к может сорвать крышку радиатора. |
XPOH
03.04.06 - 11:57
Цитата(rmn @ 31.03.06 - 07:24 ) у меня на Х.Ортия пробивало прокладку - никаких явных вышеописанных признаков не наблюдалось. что было - если откручивать движку, то поднимается температура. Выхлопными газами выдавливает тосол из рубашки двиги в расширитель, обратно после охлаждения он не возвращается. 1 признак- повышенный уровень ОЖ в расширители, но не основоной. 2 ое - после того как повваливать температура поднимается и для того чтоб убедится что прокладка все таки дунула, я аккуратненько приоткрывал крышку радиатора. ВАЖНО - думаю и так все понимают что процедура очень опасная. Достачточно просто повернуть ее на 1/4(можно даже меньше) и увидеть как газы бурлят в расширительном бачке.Дольше доварчивать не стоит т.к может сорвать крышку радиатора. Цитата Четвертый... Антифриз в расширительном бачке вспененный, на работающем двигателе идут пузыри, при прогазовывании уровень антифриза бурно поднимается... это выхлопные газы прорываются в систему охлаждения... Вот твой явный вышеописанный признак... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
rmn
03.04.06 - 12:44
в том и дело что на работающем двигателе в расширитель никаких газов не поступало, то есть настолько мало что в принципе пузырки трудно было заметить. Я так понимаю что пробой был минимален - поэтому газы скапливались в "рубашке", и сочились они толко на больших оборотах. - а если произвести трюк с крышечкой то тогда видим газы. ну ладно - пускай будет 4ой признак |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 18:52 |
