> Можно ли помыть внутри фару или разобрать до отраж ателя на 6 Аккорде
 Schumacher
сообщение 28.03.06 - 22:31
Машина: Аккорд 6-ой
Загрезнилась фара хотелось бы очистить а новую в падлу покупать мож ктонить поможет
 Murena
сообщение 28.03.06 - 23:03
Машина: mazda 3 (спорт) был аккорд CG
А точно внутри загрязнилась, а не снаружи? Можно снять и промыть с фэйри или чем нибудь подобным. Если все таки снаружи плохо стала светить, то можно полирнуть. В поиске надо смотреть(не помню как ветка называлась), была ссылка где расписано чем и как полировать. .).gif
 LeoMao
сообщение 29.03.06 - 00:40
Машина: Honda Civic
Такая же беда. Полировка не помогла. Грязь именно изнутри фары. Никак не придумаю как туда подобраться.
Привезу всё для авто с
<ebay.com>
 Alex_pin
сообщение 29.03.06 - 01:44
Машина: CR-X Si/MT
Возможно, эта статейка поможет, правда она на албанском:
http://www.integra.orcon.net.nz/headlight
Основная идея в том, чтобы аккуратно по периметру нагреть феном фару, а потом постепенно отсоединить линзу.
 Schumacher
сообщение 29.03.06 - 21:33
Машина: Аккорд 6-ой
ктонить понял что в этой статьи написанно
 Canno
сообщение 30.03.06 - 00:06
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
у меня та же проблема...Из-за того что нет корректора и подкрылка нету как неделю фара сильно загрязнилась...
самое простое решение это трясти её с водой и фейри каким-нить
 Schumacher
сообщение 30.03.06 - 07:19
Машина: Аккорд 6-ой
а вот там про интегру писали кто нить пробовал
 Schumacher
сообщение 03.04.06 - 09:30
Машина: Аккорд 6-ой
у кого нить получилось что нить с фарой
 XPOH
сообщение 03.04.06 - 09:44
Машина: Civic
Я мыл не разбирая... снял фару, налил бонаква сильногазированной (пузырьки отмывают), фейри не рискнул... сделал квач из тряпки на гибкой длинной палочке и через дыру под лампу потер стекло изнути... гибкая палочка позволила потереть во всех уголках... намного ярче светить стало... отражатель не тер, опасно...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Schumacher
сообщение 03.04.06 - 09:59
Машина: Аккорд 6-ой
а у меня вот и отражатель в грязи
 yarick
сообщение 03.04.06 - 11:20
Машина: Patrol Y61
Автоперевод статьи с албанского, если бы не серъезный вопрос - можно было бы в юмор такой перевод .).gif
Integra Удаление Фары и Очистка
Имея{Признав} мой автомобиль в течение двух с половиной лет, я думал, было самое время, чтобы я предпринял мою первую реальную косметическую модификацию. В конце 80-ых и в начале 90-ых Hondas имеют фары, которые закрыты{охвачены} ясным покрытием, которое в конечном счете начинает стать желтым. Часто это покрытие начинает отрываться полностью и может вести к трудности, получая Варрант Пригодности{Соответствия} и только не выглядит правильным.
Вы нуждаетесь:
*Various сорта влажной и сухой наждачной бумаги, я использовал 400, 600, и 1200
*Can Ясного Пальто распыляют краску, я использовал Dupli-цветные 'Авто брызги{аэрозоль}' число{номер} Части: DS117
*Brasso, Jif или снижение{отрезок} и польский язык.
*12, 10mm Гнезда
*Flathead и Отвертки Головы Philips
*Rags
*Water
Вы можете или сделать это с вашими фарами на или прочь, и если Вы берете их от Вас, имеют выбор снимания линз или нет. Мои фары были полны влажности, так что я решил снять их и открыть их. Вы можете также делать ваши огни тумана более яркими, удаляя охраны яркого света перед ними, Вы должны удалить линзы, чтобы удалить два винта, проводя{держа} охраны яркого света в. Некоторые люди удаляют охраны яркого света с линзами все еще на, ломая{нарушая} их с отверткой, это звучит далеким к изворотливому ко мне.
Пожалуйста обратите внимание на это, если для моего JDM Integra, который имеет одну линзы части, может быть больше или меньше задвижек для американских моделей, которые имеют 2 линзы части. Если кто - то пишет метод удаления для американских моделей, я приклею это в здесь. Пошлите по электронной почте МЕНЯ <mailto:wyv@orcon.net.nz>
Чтобы удалять фару, Вы должны сначала удалить бампер, следовать за инструкциями на моей странице удаления резонатора здесь: Удаление Бампера <http: // www.integra.orcon.net.nz/resonator>
Есть две задвижки под каждым светом и три выше, уничтожают{расстегивают} их и удаляют штепсели от сосудов{луковиц}. Удалите сосуды{луковицы}, и держите их где-нибудь сейфом, НЕ КОСНИТЕСЬ СТАКАНА{СТЕКЛА} сосуда{луковицы}, поскольку это ослабит их. Фары выведут теперь.
С фарами, есть два способа получить линзы прочь, если это - то, что Вы хотите сделать. Линзы прикреплены с клеем, который должен быть нагрет, чтобы прибыть неприкрепленный, некоторые люди используют метод духовки, где Вы нагреваете их в духовке, пока клей не смягчается. Я не имел достаточно большой духовки, так как они - 1 линза части, так что я должен был использовать метод фена.
Сначала дайте вашей подруге немного денег, и пошлите ей на веселье посещения магазина, так что Вы можете украсть ее фен. Вы должны удалить всю весну зажимы{клипы}, проводя{держа} пластмассовую ясную линзу к фаре, используя отвертку. Есть также винт головы phillips в конце. Я нашел, что это лучше всего использовало плоскую главную отвертку и зажимало{забивало} это в стороне света, пункт{точка} фен в конце отвертки, так что это подогревает это так же как область вокруг этого. Переместите отвертку по медленному вырыванию линзы от фары. Только вырвите маленький бит{частицу}, одновременно НЕ ПРОБУЮТ СДЕЛАТЬ СЛИШКОМ МНОГО или вызвать слишком трудно, или Вы нарушите{будете ломать} линзу.
Я нашел, что внутренняя часть моей левой фары разъедалась немного из-за влажности, правая рука, каждый был прекрасен. С пластмассовыми линзами от Вас может начать удалять старый clearcoat, начаться с 400 песков{выдержки}, сухих тогда влажный, тогда 600 сухой тогда влажный тогда 1200 сухой тогда влажный. Песок целая область, удалите весь clearcoat и НЕ ТОРОПИТЕСЬ. Как только Вы уверены, что Вы сделали лучшее, Вы можете, конец голой пластмассы, давая это протирающийся с brasso или подобный.
Теперь удостоверьтесь, что они полностью чисты и сухи. Найдите область свободной от пыли, волос кота, листья{отпуска} и т.д. Это могло бы заплатить, чтобы носить шляпу, чтобы остановить беспризорные волосы, заканчивающиеся в середине вашей фары (серьезно). Распылите clearcoat по целой линзе в ТОНКИХ пальто, если Вы делаете это слишком толстый, это будет капать и разрушать все. Я сделал приблизительно 6 пальто на каждом, только следовал, инструкции на могут.
Позвольте им сохнуть в течение долгого времени, не быть соблазненным видеть насколько сухой они-, прикрепляя ваш палец на них. Однажды сухой, дайте им другой удар с brasso, если Вы хотите, именно это я сделал и они оказались действительно солнечными. Я также удалил охраны яркого света на огнях тумана, уничтожая два винта головы phillips.
Используйте некоторый кремниевый изолятор, чтобы прикрепить линзу назад на, удостоверяться, что Вы не пропускаете никаких промежутков, или Вы получите влажность внутри. Замените все зажимы{клипы} и винт. Замените сосуды{луковицы} и задвижку огни назад в автомобиль, как только кремний сух. Вы будете вероятно нуждаться в выравнивании фары позже, но это может быть сделано для свободного в вашем месте WOF.
Помните, что этот целый процесс может быть сделан с огнями на автомобиле, но Вы должны наблюдать вашу краску, и Вы не будете способны удалить влажность изнутри или охраны яркого света легко.
 Schumacher
сообщение 03.04.06 - 13:20
Машина: Аккорд 6-ой
Ребят а если снять фару налить туда воды с фейри или кокоинть другой фигней и итрести как сумашедший.
Как вы думаете.
 XPOH
сообщение 03.04.06 - 16:25
Машина: Civic
Я примерно так и налил... литр бонаквы туда налил, дал помокнуть... но все равно на стекле налет остался, так што пришлось квачем тряпочным потереть - стекло гораздо прозрачнее стало... фейри попбоялся использовать, да и отражатель у меня весь в черных пятнах... как вариант, можна налить туда, затолкать трябку или гупку, прикрыть ладошкой дыру и потрясти как сумашедший, штоп гупка/трябка там поболтатлась и потерлась оп все...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Canno
сообщение 03.04.06 - 16:27
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
Как вы думаете.
Может и отмоет...
Сейчас через неделю скажу результат когда примусь конкретно вымывать...
Если не отмоется, то буду даже по отражателю тереть...Всё равно уже готов на фару новую.
 XPOH
Машина: Civic
Еще лампы повышенной светоотдачи впендюрил Philips Vision Plus 50%... светят зачотно... а раньше как крот ездил - наощчубь...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Mamont (Берия)
сообщение 03.04.06 - 16:34
Группа: Banned
Еще говорят Osram Silverstar зачетно светят!
 Schumacher
сообщение 03.04.06 - 20:54
Машина: Аккорд 6-ой
Напиши плиз отчет о помывки фары таким способом
 dentis
сообщение 04.04.06 - 01:57
Машина: Хонда Аккорд Т4
Я разбирал фару, до отражателя и даже дальше -)))
Она на герметике, очень осторожно освобождаешь от герметика и снимаешь зажимы, время займёт думаю около 30 минут, плюс саму фару снять не так просто.
Зы: тут вспоминали тему про полировку, вот она:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0&#entry294498
Кстати кому интересно, прошёл почти год после полировки фара не помутнела.
В деревне Гадюкино - дожди.
 talyan
сообщение 04.04.06 - 03:03
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
главное не запалироваться, фара как выяснилось (по крайней японская пластиковая) лакированая обычным автомобильным лаком, что дает ей возможность обновлятся хоть 10 раз в год, ессесна не стирая в ноль лак
я полировал полиролями 3м зачет главное лак не стереть...
насчет мытья, лить туда можна хоть чо угодно отражатель не такой нежный как на руссотаззо, он тоже покрыт каким то прозрачным платиком который даже поцарапать трудно, я ездил полгода с разбитым стеклом, туда стока грязи летело все мылось естественно на ходу тряпкой, так вот на новой фаре отражатель был чуть светлей чем на той на которой его терли 5 раз в день BABY.GIF
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Schumacher
сообщение 06.04.06 - 16:18
Машина: Аккорд 6-ой
а еще есть какие предложения
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 16:14
