> Траблы с тахометром на сивке 94 года!
 HRacer
сообщение 28.03.06 - 17:16
Машина: Civic 1.6 si
На приборной панели стрелка тахометра реагирует очень заторможенно на обороты двигателя(всё электрическое).В чём проблема?
 bstream
сообщение 28.03.06 - 19:43
Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор
а если честнокаждый эктродвигатель, слоноид и прочая электромехоническая гадость имеют трущееся части, попробуй смазать всё что мажется на тахосметре и проверь провода и соединения от КЗ ,пробоев на массу. Отчисти от пыли и(или) высуши от конденсата (всякое бывает).
(c)Альфонс Доде
 HRacer
сообщение 28.03.06 - 19:47
Да протирал я уже,что удивительно,стрелка температуры раньше тоже тормозила,после протирки,сразу уходит за 100 градусов....).gif
 bstream
сообщение 28.03.06 - 20:01
если не ошибаюсь там эл.двигатель (на температуре). Надо калибровать.... типа пока холодный поставить стрелку в начало отчета, а потом вроде само пойдет куда надо
(c)Альфонс Доде
 HRacer
сообщение 28.03.06 - 21:08
Там электромагнитные катушечки,а на стрелках пластиночка,вот в зависимости от напряжения на катушке показания стрелки и происходят.Вся эта штукенция собрана в приборке!И какое напряжение,где должно быть,инфы нигде не нашёл!:(
 bstream
сообщение 29.03.06 - 21:08
Если не сложно сфоткай или нарисуй схемку подушечек с катушечками, что-нибудь придумаем.....
(c)Альфонс Доде
 HRacer
сообщение 29.03.06 - 21:21
Ок,на днях сфоткаю...
 HRacer
сообщение 31.03.06 - 20:46
Сфоткал,а вот как их в топик вылажить?
 HRacer
сообщение 01.04.06 - 18:05
Починил,всё работает как часы!!!Вся проблема была в глубокой посадке стержня стрелки(но почему так происходило не разобрался,получалось повышенная сила трения,которая и не давала реагировать соответственно стрелке на магнитное поле,поле)!!!:)Завтра дело за датчиком топлива и температуры!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.09.26 - 05:05
