Lem
28.03.06 - 18:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.814 Имя: ЛеМивец пАрфирий Город: МОСКВА Машина: Del Sol Репутация: 46 |
Я бы в сервис погнал. Причем лучше какуюнить аояму. Заплатиш за замену может имного, зато если сломают - ответственность на них.
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded |
Voleg
28.03.06 - 18:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.371 Имя: Олег Город: 97 Машина: нет Репутация: 8 |
у меня тоже света под капотом нет!
Aleksey777
29.03.06 - 05:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Civic Ferio 97 D15B Mi CVT Репутация: нет |
Цитата(VladB @ 28.03.06 - 21:34 ) Можно еще залить и на ночь оставит отмокать. чему там отмокать, это же не болт на шаровой. |
chaosmaster
29.03.06 - 06:20
Создавайте темы в соответсвующем разделе! При ответах придерживайтесь правил раздела!
Ich Will Alles!!
Stealth Vitus
29.03.06 - 06:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 434 Имя: Виталий Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR CL1 Репутация: 6 |
Да крути, ты не бойся максимум что там может быть это немного нагар в резьбу попал снизу... Туда сюда как раз ненадо отворачивай да и всё. Когда закручивать будешь - главное до конца закрути. Резьбу можно порвать тока если закручиваешь со всей дури и на горячую - при откручивании никак, если тока её уже не сорвали при закручивании так что хуже уже явно не сделаешь. |
Ener
29.03.06 - 06:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Моему знакомому при откручивании сломали САМУ СВЕЧУ на Тойоте в Сакуре. Пришлось снимать головку. Простая замена свечей вылилась в их 20-кратную стоимость. Так что надо поаккуратней, без лишней дури. |
_VX_
29.03.06 - 08:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Павел Город: Тюмень Машина: Inspire UC1 Репутация: 4 |
рычаг подлиннее, без рывков и ударов, и главное чтобы ключ стоял ровно без перекосов относительно свечи, её саму сложно сломать, а вот изолятор запросто
Toorist
29.03.06 - 10:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: Дмитрий Город: Мытищи Машина: Toyota Corolla 2007 Репутация: нет |
Раз уж тема про свечи, то хочу спросить: Как только машина пришла свечи сразу не менял, сейчас уже на них прошел 15 тыс. Стоит поменять? Заводится вроде хорошо. И еще могут ли из-за старых свечей обороты иногда плавать и еле ощутимая вибрация? Спасибо. |
ria
29.03.06 - 12:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 86 Имя: Игорь Город: Москва - Королёв Машина: Civic 1,5 VTI D15B 130 л.с. СVT 1998 г. Репутация: нет |
я на РВРе сороковник проехал - тоже хорошо заводился, а потом незавелся... Выкрутил, - МЛЯ! Всё черным-черно и залито дерьмом каким-то! Так что надо менять по регламенту, тем более бенз у нас какой!!!
Только посредственность всегда в форме
Toorist Лучше менять профилактически, чем потом иметь проблемы из-за каких-то свечей. Меняй! |
evgen149
29.03.06 - 16:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.030 Имя: Женя Город: Тобольск, 72 Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР Репутация: 22 |
Цитата(zvaigznaju66 @ 28.03.06 - 16:58 ) Цитата(Barin @ 28.03.06 - 16:49 ) лБЛ ЦЕ ФЩ ЕЕ УПТЧЕЫШ ЕУМЙ чщлтхюйчбеыш? уБН,РПУМЕ РПЛХРЛЙ БЧФП ЛПЗДБ НЕОСМ УЧЕЮЙ ОБТЧБМУС ОБ ФБЛХА УЧЕЮХ - Й ОЙЮЕЗП.иПТПЫЕЕ ХУЙМЙЕ Л УЧЕЮОПНХ ЛМАЮХ Й УЧЕЮБ УДБМБУШ. Я бы так и сделал, но на днях мне рассказали страшную историю, как один хондавод пытался выкрутить свечи сначала "обычным" свечным ключом. У него это не получилось. Тогда он решил поехать к другу, у которого был ключ помощнее... Да-к, свечи-то они выкрутили и радостные такие были... А потом оказалось, что они сорвали резьбу на тех местах, куда в двигатель свечи вворачиваются!!! Резьбу сорвали не они, а криворукие слесаря, которые устанавливали их, если свеча закручена с положенным ей усилием, то не имеет значения с какой силой ты её будешь выкручивать, с резьбой будет всё |
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он. Русский народ |
zvaigznaju66
29.03.06 - 22:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 131 Имя: Sergey N. Город: Riga Машина: Honda Civic 1.3 (1993) Репутация: 1 |
Цитата(ria @ 29.03.06 - 12:23 ) я на РВРе сороковник проехал - тоже хорошо заводился, а потом незавелся... Выкрутил, - МЛЯ! Всё черным-черно и залито дерьмом каким-то! Так что надо менять по регламенту, тем более бенз у нас какой!!! Сегодня съездил-таки в сервис. Заменили всяку хрень, включая выхлопную трубу, масла и... СВЕЧИ!!! |
Fisher
10.04.06 - 20:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Павел Город: Полярные Зори Машина: HONDA CR-V 2002г. Репутация: нет |
Я на Тазике сам свечу ломал десяток лет назад. при откручивании свеча осталась в ключе, а резьбовая часть в головке.... Сначала испугался, ну там вдруг осколки, разборка.. Пронесло, оказалось все просто. Заточенный напильник забивается в остаток свечи и разводным ключом все прекрасно вывернулось. И по закисшим свечам. Самое главное нужен нормальный ключ который не пружинит под нагрузкой. Т.е. головка+удлинитель 14-16мм диаметром и вороток эдак см около 40. В 99% все нормально открутится. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 11:50 |
