BadBlok
28.03.06 - 11:19
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Dmitriy Город: Noyabrsk Машина: Honda Torneo (F20B) LEV (CF4) Репутация: нет |
Проблема вот в чём, при включении что на D, что на R идёт двух секундная задержка а потом резский толчёк и можно ехать, бывает и, когда на перекрёстке стоишь(впринципе не долго), загорается зелёный, отпускаешь тормоз, ноль эмоций... секуды через две резский толчёк и едешь, на прямой при переключении (помоему со второй на третью) происходит првал, т.е. машина чуть притормаживает, а потом всё пучком идёт, что может это значит??? До этого ездил (не на своём) Toyota Land Cruiser Prado такого не было и в помине, все переключения плавные! На форумах начитался, что масло надо поменять, а если менять, то вопрос такой есть ли у меня в АКПП фильтр, коворят что и из-за него такое может быть!?(если да то придётся всю коробку разбирать??? ) |
FINDLEY
28.03.06 - 12:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.962 Имя: ... Город: .... Машина: ... Репутация: 52 |
фильтр есть, но чтоб его поменять надо разобрать коробку, а если разобрать коробку надо сразу прокладки покупать и скорей всего накрылись мохнатой твои фрикционы!
BadBlok
28.03.06 - 12:58
BadBlok
28.03.06 - 13:26
вотблин обрадовал :-(
Ездок
28.03.06 - 15:03
Фрикционы это диски сцепления работающие в масляной ванне.
butch1983
28.03.06 - 15:25
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Леонид Город: Москва Машина: Honda Prelude BB5 F22B 1997г. Репутация: нет |
Цитата(BadBlok @ 28.03.06 - 12:19 ) Проблема вот в чём, при включении что на D, что на R идёт двух секундная задержка а потом резский толчёк и можно ехать, бывает и, когда на перекрёстке стоишь(впринципе не долго), загорается зелёный, отпускаешь тормоз, ноль эмоций... секуды через две резский толчёк и едешь, на прямой при переключении (помоему со второй на третью) происходит првал, т.е. машина чуть притормаживает, а потом всё пучком идёт, что может это значит??? До этого ездил (не на своём) Toyota Land Cruiser Prado такого не было и в помине, все переключения плавные! На форумах начитался, что масло надо поменять, а если менять, то вопрос такой есть ли у меня в АКПП фильтр, коворят что и из-за него такое может быть!?(если да то придётся всю коробку разбирать??? ) Да, походу приходит п...ц коробке! Хотя все может быть. У меня на прелюде почти тоже самое было. только провал (задержка) при переключении на вторую передачу а потом рывок. А так же в режиме 2 (принудительно вторая передача) происходит задержка а потом рывок и едет. Оказалось был бракованый соленоид (выяснилось при более трагичных обстоятельствах). Поменял соленоид и масло и стало почти идеально (почти потому что коробочка все-таки немного поизносилась). В любом случае поменяй масло и там с фильтром чего-нибудь сделай, а потом смотри! Если коробке хана, советую даже не лезть в нее а искать контрактнуюю. Тебе не очень дорога будет стоить (это у меня типАтроник)... В общем удачи! |
_Alex_
29.03.06 - 04:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 220 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda torneo sir F20B Репутация: нет |
соленоид либо электромагнитные клапана....фрикционы врядли, они обычно или буксуюит или ваще не едут....ещё как вариант - мозги глянуть, мож там чёнить...попробуй самодиагностику
ALEX1000
29.03.06 - 04:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 571 Имя: Алексей Город: Иркутск Машина: Wagon SIR, Н23А, СН-9 был. Outback 3.0 Репутация: 17 |
Попробуй фильтр поменяй, скорее всего он забит напрочь.Нету нужного давления.надо коробу полностью раскидывать. Может фрикционы еще живы...
FINDLEY
29.03.06 - 13:17
так вот когда будет фильтр менять сразу можно посмотреть на диски!
Max-Saratov
29.03.06 - 15:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Максим Город: Саратов Машина: Honda Domani Репутация: 5 |
У меня такие симптомы иногда проявлялись...я все думал, чтож за фигня...потом обратил внимание что происходит это когда рычаг нечетко стоит...т.е между D3 и D4 и лампочка на панели не горит.Коробка не понимает на какой она передаче находится.. Машина была Ferio RTi. Но вероятнее всего начало конца..... |
butch1983
29.03.06 - 16:21
Цитата(Max-Saratov @ 29.03.06 - 16:37 ) Но вероятнее всего начало конца..... Или конец начала... |
Canno
29.03.06 - 18:32
Былда такая же ситуация на цивике...Решилось сразу же после частичной замены масла.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.10.26 - 16:54 |
