Inspired
27.03.06 - 06:18
Вобщем вот какой меня вопрос беспокоит: нашел у нас в захолустье комплект диков на 16 на мой автомобиль, но он похоже был со ская или чего-то подобного, заднеприводного, поэтому одна пара дисков шириной 6,5, а другая - 7мь. Вот, думаю взять этот комплект себе поставить пошире диски назад, поуже - вперед, чем это черевато для переднеприводного авто? Ну и главный вопрос - а налезет ли на диски шириной 7-мь резина с 205-ой шириной? Т.е. не будет ли она сильно узкой для таких катков? Может кто-то знает формулу пересчета границ допустимой ширины резины в зависимости от ширины диска - я честно говоря не нашел этого ни в одном шинном калькуляторе. Вобщем - |
Унаследовав миф о нации,
27.03.06 - 08:12
Нормально будет, но тогда и на задние диски надо резину чуть пошире поставить желательно. Хотя бы на 215. Более широкую всегда ставят на зад, независимо от привода. |
mikell
27.03.06 - 08:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Ширина резины должна лежать в пределах от 120% до 130% от ширины диска. Диск в дюймах, резина в миллиметрах, дюйм=25.4 мм.
2.54
SergeiConcerto
27.03.06 - 08:40
А формула такая: 7" = 177.8мм, в идеале резина должна быть 120-130% ширины диска. 205мм - это 115%. Узковато, но в пределе допустимо. Я на 6" поставил 175, тоже такие же цифры.
Inspired
27.03.06 - 09:20
Ок, всем спасибо |
XPOH
27.03.06 - 13:48
Цитата(AAA @ 27.03.06 - 09:30 ) 2.54 25.4мм=2.54см |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Сивый
27.03.06 - 20:18
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Анатолий Город: Тюмень Машина: Civic EK3 Репутация: нет |
А на катки 6,5" 195-я нормально будет?
-=HCVC=-
Devish
27.03.06 - 20:27
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.036 Имя: Димыч Город: Москва Юго-западная Машина: Subaru Legacy 3.0R Spec B Репутация: 25 |
Цитата(Сивый @ 27.03.06 - 20:18 ) А на катки 6,5" 195-я нормально будет? абсолютно нормально. Именно в такой размерности идут штатные колеса на 7ой сивки 6,5J полка диска 195 ширина резины |
Касечественно и без ачепяток наебру лобые тескты… It's Devish! drunkish style - specially for HM! Девиш де ла Пикассо ибн Малевич (с) Дежа |
27.03.06 - 21:03
расклад простой: 185 - 5,5J 195 - 6J 205 - 6,5J отклонение возможно +-0,5J |
darkwish
27.03.06 - 21:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.966 Имя: Дмитрий Город: Default City Машина: Citroёn Репутация: 40 |
Вот в более развернутом виде: 1. Ширина обода. Запомните! Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15. Предупреждение! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. Надеюсь я за это +ик заслужил А то один обидчивый и очень самомнительный модер мне влепил минус,и меня это немного огорчает |
„Патриотизм — это последнее прибежище негодяя"
Samuel Johnson Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрей чем скорая! |
FiL_In
28.03.06 - 09:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Илья Город: Moscow Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale Репутация: 13 |
Про соответствие ширины подробно тут
Youry
28.03.06 - 09:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Civic 1.4 iS Репутация: нет |
Присмотрел себе zepp R14, но гложут меня сомнения - на ЕК3 влезут диски R14 6" ? Щас стоит R13, в мануале для 14-го радиуса штатная ширина 5 - 5,5. Кто ставил - отзовитесь плз.
mikell
28.03.06 - 10:46
Цитата(FiL_In @ 28.03.06 - 10:55 ) Про соответствие ширины подробно тут Выбираю свою знакомую позицию: 185/70R14 5,5 5 6,5 5" это 127мм. Шина шире диска на 45% (!!!). 6.5" это 165мм. Шина шире диска на 12% (!!!). И это при норме в 20-30%?!?!?! Информации из той таблицы место в помойке. Им лишь бы продать! Да, формально резина на такой диск встанет. Только какая будет устойчивость машины на дороге? Для моего размера подходит только две ширины - 5.5" и 6". Вот их и надо было указывать. Но клиенты же при этом уйдут... И начинается виляние хвостом плюс/минус полдюйма. А когда машина уберется с дороги по причине подлома шины на вираже - "не справился с управлением", "недостаточное давление в шине" и все что угодно, только не вина продавца. :-/ |
mikell
28.03.06 - 10:49
Цитата(Youry @ 28.03.06 - 10:58 ) Присмотрел себе zepp R14, но гложут меня сомнения - на ЕК3 влезут диски R14 6" ? Щас стоит R13, в мануале для 14-го радиуса штатная ширина 5 - 5,5. Кто ставил - отзовитесь плз. 1. Выбираешь резину. 2. Выбираешь диски под выбранную ширину резины. Так как ты не сделал первый пункт - увы, информации нет. |
mikell
28.03.06 - 11:57
Maksks
28.03.06 - 12:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 132 Имя: Максим Город: Москва Машина: Honda Integra, DB6 Репутация: 1 |
Цитата(mikell @ 28.03.06 - 12:57 ) Родил документ: Спасибо! Полезная инфа)) |
28.03.06 - 12:18
расклад простой: 185 - 5,5J 195 - 6J 205 - 6,5J отклонение возможно +-0,5J запишите, запомните, повесьте на дверь в сортире - только не мучайтесь больше |
mikell
28.03.06 - 12:38
Цитата(MrDims @ 28.03.06 - 13:18 ) расклад простой: 185 - 5,5J отклонение возможно +-0,5J Для 185 - 5.0J неприемлемо. В остальном согласен. |
28.03.06 - 13:27
ошибаешься 5Jх13 - штатный размер на зубилу например 185-ю резину туда вполне можно натянуть смотреться будет плохо, но ездить можно |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 19:32 |
