2 страниц V  < 1 2
> Подскажите как диагностировать подушки чтоб код ошибки выдавал
 Aboltyz
сообщение 26.08.10 - 23:02
Машина: CL9
Цитата(Russel @ 19.04.10 - 23:34 ) *
Цитата(vital @ 26.03.06 - 13:55 ) *
Скинь мыло в личку, отправлю 3 странички из мануала, как диагностировать SRS и коды ошибок
А можно не в личку, а на всеобщее, тоже интерисует, как это делается.
поднимаем!
сегодня не смог погасить SRS... Зимой получалось... Как считать коды? аккорд CG8
 Aboltyz
сообщение 09.09.10 - 19:05
Машина: CL9
Отчитаюсь)
значит открыл мануал и дальше как по маслу ))
Читать - замкнув туже фишку что и для ECU. моргает только лампа срс. 4 быстрых-быстрых +10 к первой цифре, долгие - первая цифра, короткие вторая.
мне выпало 11-1 - сайд эербаг с водительской стороны, замыкание либо разрыв.
там же (в мануале) есть алгоритм диагности каждой ошибки. разъём на подушку размыкаем, в сторону мозга сопративление на 2 ома подтыкиваем, скидываем. ага, срс не загорается - мозги живы.
берём омметр, берём второй тесте- включаем на амперы. проверяем первый - что б тот при измерении сопротивления выдавал маленький ток. как написано в мануале должно быть меньше 0.02 ампер (как запомнилось). иначе есть вероятность взорвать подушку... мерим на фишке к подушке. тут предварительно надо осмотреть разъём - он хитрый, когда он не в фишке, там накойто предусмотрено, -замкнуться... я попервой очканул что хана подушке))) а ещё не удобно под сидинием, темно... разобрал сидение, вытащил жгут, осмотрел, осмотрел фишку, померил второй раз нормально) 2,1 ома, ровненько как в мануале. удивился, осмотрел жгут на предмет повреждений, красивый, собрал аккуратно всё обратно, хамутиков навешал больше чем было, фишку хамутами стянул. вылечилось) неделя - полёт нормальный.
итог сей басни - мануал всему голова) он всегда найдёт занятие на пару часов
Сообщение отредактировал Aboltyz - 09.09.10 - 19:19
 Pulya
сообщение 19.10.10 - 23:02
Это все конечно Гуд,а вот если при диагностике она (лампочка))) загадочно один раз моргает на 1,2 сек и все...чему никаких объяснений в manuale НЕТ DNTKNW.GIF
А при движении тухнет (не всегда причем-тоже под настроение)))), когда катишься на нейтралке, а стоит включить передачу опять загорается ranting2.gif
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 16:33
