8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Лямбда от ТАЗа на хонду Хочу подробно раскрыть тему
 valery_ok
сообщение 15.05.06 - 14:58
Сообщение #41
У меня стояла от Таза по такой схеме:
Вместо подогрева обмотка реле автомобильного Тазовского сопротивление как раз ~12 Ом, а на нормальноразомкнутых контактах висел подогрев лямды и через них соединялся с 12 В.
Т.е. и волки сыты - компьютер думает что подогрев норма и овцы целы - на лямду идет нормальный подогрев. Потому что при гашениии резистором мощность подогрева снижается и значение лямды смещается.
сообщение 15.05.06 - 15:25
Сообщение #42
есть од но у такой схемы - если мозни греют лямбду импульсно, реле постоянно щёлкает, кого-то это раздражает wink.gif
 valery_ok
сообщение 15.05.06 - 15:44
Сообщение #43
У меня не импульсно грело, но так-как я колхоз не люблю, я ее все равно заменил. Эта схема досталась от предыдущего владельца.
А для себя я поехал с омметром на разборку, отобрал по сопротивлению несколько лямд, оставил залог, дома с осцилографом подобрал пошустрее, а остальные отвез обратно.
сообщение 15.05.06 - 16:32
Сообщение #44
ставить б/у - это деньги на ветер...
 valery_ok
сообщение 15.05.06 - 16:37
Сообщение #45
 mnk
сообщение 23.05.06 - 08:18
Сообщение #46
Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый
По подробнее можно методику - очень интересно, до установки на авто проверить как работает лямбда. Особенно скорость переключения. А то я пробовал ставить Tomco 11990, а он на машине после прогрева больше 0,6В не выдавал и вообще работал только в переходных режимах, а на хх вообще не работал. Пришлось родную вернуть в зад. Она хоть работает и выдает 1В (мерял осциллографом).
 valery_ok
сообщение 23.05.06 - 10:39
Сообщение #47
Я проверял на установленной. Если лямда торчит в коллекторе, проблем вообще никаких. У меня же она торчит перед гофрой и подлазить приходиться снизу, причем ямы тоже нет. Но т.к. это делаешь не каждый день, то можно и повыделоваться. Пробиваешь иголками изоляцию сигнальных проводов и подцепляешь к ним осцилограф.
Делал с помощником, который держал обороты ~3000 об/мин.
Синхронизировался по заднему фронту т.к. он в основном и определяет ее быстродействие.
 mnk
сообщение 23.05.06 - 11:29
Сообщение #48
Не можешь сказать - какая примерно частота сигнала при этом была (при 3000 об/мин) и какая длительность заднего фронта.
Хорошо бы для разных лямбд, которые были у тебя в руках.
 valery_ok
сообщение 23.05.06 - 13:33
Сообщение #49
Частота низкая - меньше 1гц, поэтому яркость помаксимуму, синхронизацию ловить пришлось по миллиметру. Длительность точно не помню где-то в микросекундном диапазоне, т.к. у меня было из чего выбирать - выбирал больше по относительным значениям за основу взяв ту что стояла изначально, у нее был фронт на порядок длиннее.
 FANTOM
сообщение 23.05.06 - 20:20
Сообщение #50
Машина: ACCORD CC7, 1994г. F20Z1
А вот на СС7 (F20Z1) кто нибудь менял лямбду на БОШа, или только оригинал?
Если оригинал, то может выгоднее ездить года 2-3 с повышеным расходом?
Лучше DUREX нет резины,
Лучше ХОНДЫ нет машины.
 Gagarin
сообщение 23.05.06 - 22:59
Сообщение #51
На CC7 ещё стоит не широкополосная лямбда, соответственно, и универсальную вкорячить можно, с соответствующим количеством проводов.
 sHiZik
сообщение 24.05.06 - 06:29
Сообщение #52
Машина: Accord 99 CF3 F18B AT
вот бы еще и фото отчет что да как и куда цены бы небыло статейке
 mnk
сообщение 24.05.06 - 08:42
Сообщение #53
А где вообще найти инфу - какая лямбда стоит. У меня, например, однопроводная. А какая она широкопососная или нет - как определить?
Про лямбду уже было очень много постов. Но они как то не систематизированы (да простят меня модераторы, если я ошибаюсь, и ткнут носом)
Вот и возникают одни и теже вопросы по многу раз.
Вообще было бы здорово, если бы кто нибудь систематизировал эти данные и выложил в FAQ. Ну типа, на какой машине (марка, кузов, двигатель) какая лямбда используется (широкополосная или нет, сколько проводов, может какая то специальная), чем и как ее можно заменить (из того, кто уже это дело проделывал), как обмануть контроллер (что бы чек не горел), какая правильная технология проверки в домашних условиях (а то стоимость лямбды не позволяет просто так попробовать ее заменить). Да и ссылочки в инете, где можно про лямбду почитать.
Я вот попробовал Tomco - и не удачно - не работает он на моей машине (700 руб в минусе), хотя читал что ставили их и все было ок.
сообщение 24.05.06 - 09:37
Сообщение #54
широкополосная = 5 проводов
1 провод - обычная без подогрева
3 или 4 провода - обычная с подогревом
 mnk
сообщение 24.05.06 - 12:15
Сообщение #55
Вот что нашел по проверке. Во всяком случае здесь указано параметры проверки (скорость вращения двигателя, время реакции и напряжения)
Вот текст
Цитата
Функциональные испытания с помощью осциллографа
Перед началом испытаний следует гарантировать, что двигатель отрегулирован в соответствии с указаниями изготовителя. После этого с помощью соответствующих устройств выход зонда подсоединяется к осциллографу, причем можно не отключать зонд от устройства управления работой двигателя. При частоте вращения вала двигателя примерно 2000 оборотов в минуту, если лямбда-зонд функционирует правильно, скачок напряжения составляет примерно от 0,2 до 0,8 В в пределах времени реакции "обедненная-богатая смесь" примерно 300 миллисекунд. Время реакции "богатая-обедненная смесь" находится в таком же интервале.
Если выходной сигнал зонда постоянный, или если время реакции слишком велико, лямбда-зонд следует заменить.
С последней фразой не совсем согласен. Постоянный сигнал может быть и при исправном датчике, но при наличии других неисправностей, которые приводят к богатой или бедной смеси.
Вот если он находится в промежутке от 0.3 да 0.7В, то тогда датчик неисправен
 mnk
сообщение 24.05.06 - 15:04
Сообщение #56
Вот еще нашел файл в exel по универсальным лямбдам - может кому пригодиться
Унииверсальные лямбда зонды
 mnk
сообщение 25.05.06 - 07:51
Сообщение #57
Сегодня еще раз проверил родную лямбду с осциллографом. Время реакции при 2000 об/мин точно меньше 300мс. А расход, блин, от 11 до 12л на 100км по гооду. Раньше был около 10. Уже не знаю что и делать.
сообщение 25.05.06 - 10:26
Сообщение #58
Михаил, База знаний пополняеться регулярно на основе ОПЫТА владельцев.
Обобщи инфу по лямбде и заслужишь всеобщую признательность форумчан.
 valery_ok
сообщение 25.05.06 - 10:29
Сообщение #59
Лямда зонд - не единственный источник повышения расхода топлива.
А если точнее - повышение расхода на 1-2 литра, не связано с лямда зондом.
 sens
сообщение 26.05.06 - 00:44
Сообщение #60
Машина: Sportage '12
Цитата(camber @ 03.05.06 - 08:16 )
Зачем резистор то добавлять??? Я старый датчик подцепил в цепь подогрева последовательно 25+5=30 Ом полное сопротивление,датчик примотал к разьему на тканевую изоленту
Красивое решение. Прям хоть щас в учебник по ТРИЗ.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.08.26 - 22:35
