8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Лямбда от ТАЗа на хонду Хочу подробно раскрыть тему
 SeregaNSK
сообщение 26.03.06 - 10:53
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
Согласен. Тем более, что лямбды для ТАЗов ОЧЕНЬ часто либо бракованые либо с малым ресурсом.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 Vrag
сообщение 28.03.06 - 12:09
Машина: Honda Prelude TypeS
Лямбда бошевская от таза 30$
Такого же качества, как и весь остальной бош.
Резистор меньше 10 рублей.
NGK на мою машину нет.
Может какой и подходит NGK универсальный, я не знаю, но его всеравно подбирать, и разъем колхозить.
сообщение 28.03.06 - 12:12
дилер боша продаёт её за 760р
 chantal
сообщение 28.03.06 - 13:12
Машина: Бешаная Маршрутка
если бошевая столько стоит, то имеет смысл колхозить, тока резюки надо керамичиские брать...
НЖК на тебя есть, его неможет небыть ;-)
разьем колхозить в тазовом варианте и в НЖК, так что проблем нет ;-) наколхозил разок и все нормально, хоть сьемный ЛЗ делай, дело личное...
Форум-это эстонский чат!
 zOOmDi
сообщение 28.03.06 - 13:21
А титановые от циркониевых лямбд чем нибудь отличаются?
сообщение 28.03.06 - 13:25
уровнем сигнала
из-за этого остальное несущественно уже
сообщение 28.03.06 - 14:00
хотя вот тут человек попробовал...
http://foto.auto.vl.ru/3622/
 zOOmDi
сообщение 28.03.06 - 14:10
а где узнать на какую машинку каие ставили
у меня стоял NGK я воткнул Ceradex. Вот теперь и думаю а какой из них какой...
 ЮХРИК
сообщение 29.03.06 - 10:42
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
Цитата(live @ 24.03.06 - 12:06 )
Только тазовская лямбда не будет греться так, как задумано. Ей положено греться от напряги 12 вольт, током 2,4 ампера. А сейчас греется нарягой 6 Вольт (инфа не точная), током 0,3А. Или 12 Вольт, током 0,6А. Т.е. мощность подогрева в 4-16 раз меньше.
Это как-то будет отражатья на ее показаниях? Если нет, то я поставлю :-)
Ещё вариант - нагреватель ТАЗовской подключить напрямую к +12 вольтам через нормально-разомкнутые контакты реле и предохранитель(может нужно последовательно поставить сопротивление, которое обеспечит нужный ток подогрева). А обмотку реле подключить к ECU вместо нагревателя штатной лямбды.
Когда ECU даст команду на подогрев, то включится реле, а оно в свою очередь замкнёт цепь подогрева ТАЗовской лямбды.
сообщение 29.03.06 - 13:24
Сообщение #30
если лямбда ставится в коллектор, подогрев ей не нужен в целом
подогреваемые лямбды нужны в первую очередь, когда они в штаны ставятся
а так она максимум на 1 минуту позже на холодную заработает
 ЮХРИК
сообщение 29.03.06 - 14:50
Сообщение #31
Если лямбда в коллекторе, то она однопроводная, а здесь обсуждается 4х проводная:
Как приколхозить 4х проводную лямбду от ТАЗа, у которой сопротивление подогревателя ниже штатного.
сообщение 29.03.06 - 15:45
Сообщение #32
если старая была однопроводная, то вместо неё можно ставить от таза не подключая подогрев
 СанСаныч
сообщение 02.05.06 - 20:39
Сообщение #33
Машина: honda shuttle
Поставил лямду от таза на Хонду Шатлл - работает расход упал 10л по городу.Всем спасибо.
 Login
сообщение 02.05.06 - 22:57
Сообщение #34
Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd
На орфию поставил tomco 11984 на b20b -- встала на ура и работает!!! ой , цера в 40$
 АВМ
сообщение 03.05.06 - 05:35
Сообщение #35
Поменял родную на универсальную от NGK, чек не горит, уже почти скоро год будет как на ней езжу
 camber
сообщение 03.05.06 - 07:16
Сообщение #36
Машина: Accord Coupe CC1
Зачем резистор то добавлять??? Я старый датчик подцепил в цепь подогрева последовательно 25+5=30 Ом полное сопротивление,датчик примотал к разьему на тканевую изоленту
 camber
сообщение 03.05.06 - 07:20
Сообщение #37
и второе я нагревал лямбду на газовой плите,подводя наконечник лямбды прямо к отверстиям горелки,до красна при подключенном стрелочном вольтметре,выдает 0.1-0.9 В как и положено,а старая очень долго не хотела ничего показывать,потом до 0.4 поднялось и все
 декстер
сообщение 06.05.06 - 16:36
Сообщение #38
Машина: Хонда Ортхия .96 .1,8
делал себе аналогичную хрень все работает нормально.уже 6 месяцев.не было возможности рассказать ранее
 Lem
сообщение 15.05.06 - 08:50
Сообщение #39
Машина: Del Sol
есть ли разница между NGK, BOSH и TOMPHSON (или как его там)
NGK в кунцево стоит 2200 примерно (как и последний производитель)
BOSH вроде бы ка предварительно нашел за 1500...
Скажите какого проиводителя лучше брать
(ЛЗ 4х проводная)
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded
 Gagarin
сообщение 15.05.06 - 09:35
Сообщение #40
(ЛЗ 4х проводная)
У меня было всё проще - у меня однопроводная. Поставил Bosch год назад за 50уё купленную, и забыл. Вчера его тестировали, смотрели на осциллографе - прекрасно работает.
Если 4-ёх проводная, думаю тоже самое, любую можно поставить, сопротивление подогрева в любом случае подбирать надо будет, вряд ли в универсальной будет сопротивление как на штатной лямбде.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.08.26 - 22:35
