Vrag
24.03.06 - 10:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 204 Имя: Макс Город: Москва Машина: Honda Prelude TypeS Репутация: 3 |
Тут многие спрашивают чем заменить лямбду. Для 4х проводной лямбды: Покупаем 4х проводную лямбду Bosch, например от ТАЗа 0 258 005 133 Можно и не от ТАЗА, они все одинаковые, размер резьбы: M 18x1,5 У хонды другое сопротивление подогрева Штатное сопротивление Хонды 15-25 Ом, а Вазовской 5 Ом Покупаем мощный резистор на 15 Ом. Я использовал два 10ватных резистора по 6,8 ом, подключенных последовательно. http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml?i...pid=2&gid=10703 На всякий случай прикрутил резисторы на радиатор, если будут греться. Соединяем: Таз Б - Резистор - Хонда Ч Таз Б - Хонда Ч Таз С - Хонда З Таз Ч - Хонда Б Б - белый/Ч - черный/С - серый/З - зеленый. У меня все работает! |
ЮХРИК
24.03.06 - 10:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
Ценная инфа. Я тоже так буду себе делать. Вот снял свою лямбду, померял сопротивление нагревателя- 16.5 Ом. Значит мне нужен резистор 11.5 Ом ? Мощность резистора: P=I*I*R=(12/16.5)*(12/16.5)*11.5=6 Ват |
Antony
24.03.06 - 10:41
Эту бы инфу в ФАК запихнуть, чтобы потом не искать по форуму!
--=ZLOY=--
24.03.06 - 10:44
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Антон Город: Урай Машина: Accord SIR F20B GH-CF4 2000г. Репутация: нет |
Я пробовал таким образом подцепить лямбду на Accord Sir 2000г. Вылазит ошибка! |
Vrag
24.03.06 - 10:54
То Zloy: А какая ошибка? To Юхрик: Вычти из своего сопротивление, сопротивление новой лямбды. В принципе, там пофиг, +- несколько Ом не повлияют. Примерно подбери ризистор из тех что продаются. |
--=ZLOY=--
24.03.06 - 11:02
Я не забирался в глубь и не считывал коды самодиагностики, но либо во время прогрева, либо сразу после выезда из гаража загорается CHECK ENGINE. Подбирал разное сопротивление и больше и меньше, и ровно с оригиналом. Переменным резистором. Дело в том, что у Аккордов SIR стоит широкополосная лямбда и от Таза к нему не подойдет. |
live
24.03.06 - 11:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Только тазовская лямбда не будет греться так, как задумано. Ей положено греться от напряги 12 вольт, током 2,4 ампера. А сейчас греется нарягой 6 Вольт (инфа не точная), током 0,3А. Или 12 Вольт, током 0,6А. Т.е. мощность подогрева в 4-16 раз меньше. Это как-то будет отражатья на ее показаниях? Если нет, то я поставлю :-) |
Vrag
24.03.06 - 11:18
Естественно широкополосную лямбду ТАЗовской не заменишь! Подогрев лямбды нужен только на холодной машине, дальше она сама нагреется от выхлопа. Если тебе очень жалко загрязнять окружающую среду, пока машина прогревается, то не ставь! ;-) |
Vrag
24.03.06 - 11:23
To Юхрик: Просто резисторы любых номиналов не бывают, надо похожие подбирать, из 10 ватных, подходящих, я только такие нашел. 5 ватные боюсь греться будут. |
24.03.06 - 12:11
ну и пусть греются тебе их жалко что ли? |
Vrag
24.03.06 - 12:25
Ну я ж не знаю как сильно они греться будут, вдруг сгорят или отпаяются. Я взял два 10ватных, запас корман не тянет.
Shurik+
24.03.06 - 13:46
из нихромовой проволоки можно накрутить любого удобного сопротивления и хоть 100вт
Inspired
24.03.06 - 13:49
или лампочку поставить. Подсветки днища, например |
Унаследовав миф о нации,
Vrag
24.03.06 - 14:20
Да можно, но нахрена колхозить, если сопротивления придаются! :-)
yarick
24.03.06 - 14:31
Выложил в ФАК, многим пригодится. Автору - респект! |
mikell
24.03.06 - 14:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Цитата(Vrag @ 24.03.06 - 13:25 ) Ну я ж не знаю как сильно они греться будут, вдруг сгорят или отпаяются. Я взял два 10ватных, запас корман не тянет. В Чип-и-дип 20Вт резисторы продаются За идею спасибо, видимо летом воспользуюсь. Нагрев резисторов сам по себе не страшен, главное чтобы они что нибудь рядом не поплавили - пластик или резину. |
Vrag
24.03.06 - 16:10
Нужного номинала 20ватных там не продается.
chantal
25.03.06 - 16:43
ценники укажи, для полноты таксказать эксперимента ;-) зачем колхозить бошевскую, если от NGK есть универсальная, ставится наура ;-) |
Форум-это эстонский чат!
Shurik+
25.03.06 - 21:07
у меня доверие проволоке гораздо больше чем плёночному резюку смотрите сами - хозяин барин :-) |
@lex
25.03.06 - 22:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 997 Имя: Алексей Город: MSK Машина: ACURA MDX 02/04 Репутация: 9 |
Ток спросить про затраты хотел, Шанталь опередил. Придерживаюсь к его мнению, нафига все эти мороки, я себе NGK поставил и все гуд. Цена вопроса 1500 рублей + епонское качество.
- Невозможно быть гением один раз в месяц. ©
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.08.26 - 23:22 |
